电流表的工作原理
电子常识
2686人已加入
  电流表简介
  电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器。用于测量直流电流、交流电流的机械式指示电流表在电路图中,电流表的符号为“圈A”,电流表是分为交流电流表和直流电流表。交流表不能测直流电流,直流表也不能测交流电流,如果搞错,会把表烧坏。
  电流表工作原理
  电流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。
  电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。
  当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。
  由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
  这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。
  电流表分类
  直流电流表主要采用磁电系电表的测量机构。一般可直接测量微安或毫安数量级的电流,为测更大的电流,电流表应有并联电阻器(又称分流器)。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器。对于几安以上的电流,则采用外附分流器。大电流分流器的电阻值很小,为避免引线电阻和接触电阻附加于分流器而引起误差,分流器要制成四端形式,即有两个电流端,两个电压端。例如,当用外附分流器和毫伏表来测量200A的大电流时,若采用的毫伏表标准化量程为45mV(或75mV),则分流器的电阻值为0.045/200=0.000225Ω(或0.075/200=0.000375Ω)。若利用环形(或称梯级)分流器,可制成多量程电流表。
  交流电流表主要采用电磁系电表、电动系电表和整流式电表的测量机构。电磁系测量机构的最低量程约为几十毫安,为提高量程,要按比例减少线圈匝数,并加粗导线。用电动系测量机构构成电流表时,动圈与静圈并联,其最低量程约为几十毫安。为提高量程,要减少静圈匝数,并加粗导线,或将两个静圈由串联改为并联,则电流表的量程将增大一倍。用整流式电表测交流电流时,仅当交流为正弦波形时,电流表读数才正确。为扩大量程也可利用分流器。此外,也可用热电式电表测量机构测量高频电流。在电力系统中使用的大量程交流电流表多是用5A或1A的电磁系电流表,并配以适当电流变比的电流互感器。
  电流表的使用规则
  1、电流表要串联在电路中(否则短路。)
  2、电流要从“+”接线柱入,从“-”接线柱出(否则指针反转。)
  3、被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。)
  4、绝对不允许不经过用电器而把电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小,相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上,轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、导线。)
  5、看清量程
  6、看清分度值(一般而言,量程0~3A分度值为0.1A,0~0.6A为0.02A。)
  7、看清表针停留位置(一定从正面观察)。
  电流表的使用步骤
  1、校零,用平口改锥调整校零按钮。
  2、选用量程(用经验估计或采用试触法)
  归结起来有三看和三问 先看清电流表的量程,一般在表盘上有标记。确认最格的一个表示多少安培把电流表的正负接线柱接入电路后,观察指针位置,就可以读数了。此外还要选择合适量程的电流表。可以先试触一下,若指针摆动不明显,则换小量程的表。若指针摆动大角度,则换大量程的表。一般指针在表盘中间左右,读数比较合适。
  一看:量程。电流表的测量范围。
  二看:分度值。表盘的一小格代表多少。
  三看:指针位置。指针的位置包含了多少个分度值。
  电流表
  电流表的使用注意事项
  1、 正确接线。测量电流时,电流表应与被测电路串联;测量电压时,电压表应与被测电路并联。测量直流电流和电压时,必须注意仪表的极性,应使仪表的极性与被测量的极性一致。
  2、 高电压、大电流的测量。测量高电压或大电流时,必须采用电压互感器或电流互感器。电压表和电流表的量程应与互感器二次的额定值相符。一般电压为100V,电流为5A。
  3、 量程的扩大。当电路中的被测量超过仪表的量程时,可采用外附分流器或分压器,但应注意其准确度等级应与仪表的准确度等级相符。
  4、另外,还应注意仪表的使用环境要符合要求,要远离外磁场。
