ksd301温控开关怎么知道坏不坏_ksd301温控开关检测
开关器件
181人已加入
ksd301温控开关怎么知道坏不坏
用万用表测量两接头,一般室温下,这种开关的触点是连通的,对100℃一下的开关,用对应温度的热水加热,100℃的可用烙铁加热,温度上去后,开关能正常断开,温度下降后又能恢复连通,这温控基本上是好的。
常温的情况下用万用表量一下应该应该是通的,然后用火烧一下听见有声音后用万用表量一下应该应该是断的KSD301系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。
检测温控器的好坏就是看下他在标注温度下是否可以发生通(断)。饮水机上使用的是自动断开类型,把温控器安装在紧贴水箱处,当水温达到97°C时,温控器内的两触点分开,连在两引脚上的通路断开,停止加热。
检测好坏就是检测标注温度(工作点)下是否可以发生触点弹开(断开回路)。工厂出厂时是把所有温控器放在大烤箱内并接通电源,通过升温观察短路温度,即是这只温控器的工作点。你若想自己检测可以把温控器下壳体接触一个加热物体(热水),引脚两端接直流通路(10v即可),然后注意热水温度,看到97度时是否发生断开。一般±5度为合格。
工作原理对于所有机械式温控器都一样,核心是双金属片,即由两片热形变系数差异很大的金属片压合在一起的一个金属片。温度升高,形变大的一片伸长比另一片大,故整体发生弯曲,控制上下两触点的开合,从而控制电路通断。
温控开关选购注意事项
目前市场上的KSD301温控器价格高低不同,相差悬殊,当然质量方面也有相差很多,那么如何判断温控器的质量呢?这首先就需要从温控器的原理开始
工作原理:KSD301温控器是利用碟型双金属片作为感温体,当温度升至某值时,碟片突跳,传动触头迅速动作,断开电路,当温度降至某值时,碟片复位,触头亦随之恢复至原来的状态,达到通断电路的目的。
涉及指标:
1、感温速度,这方面需要与发热产品功率相匹配,功率越大发热快的,那就需要考虑到KSD301温控器的感温时间而正确选用温度段,KSD301温控器就需要有感温快,速动,不拉弧的特点。
2、KSD301温控器本身的发热,目前KSD301温控器内部的铜质材料,不同的铜质料自身的发热就不同,如果使用的材料发热大的话,就会影响到双金属片的感温。这样就需要采用 无电流热效应设计,温度准,寿命长。
3.KSD301温控器的安装,温控开关感温是靠封在表面的铝盖然后加到KSD301温控器内部空气或者通过铝盖辐射热给感温体的,那么在安装是应使产品贴紧被控器具的安装面。那么在安装是也必须考虑到,不能大力把外壳压塌或使其变形,以免影响其性能。
4.当KSD301温控器使用在一些对电压和电流比较明感的发热产品中,那么就需要考虑电器方面的问题,最好的选用 常态电气强度:50HZ,2000V,1m的无击穿或闪路的温控开关。
5. 使用寿命是关键的,KSD301温控器的使用寿命方面就需要考虑到两个方面的关键元件,一个是双金属片,不同的温度片的寿命就会有很大的差别,当然价格也相差很大,一个是触点,温控开关的通断是靠触点的接触和断开实现的,所以触需要能够经受一定的电流和电压的材料及材料厚度。以上的两点就不多说了。
注意事项
1、采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
2、安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
3、不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
4、产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。
5、产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
