继电器
当外界温度达到给定值时而动作的继电器。该产品为通接触感应式密封温度继电器,具有体积小、重量轻、控温精度高等特点,通用性极强。是使用最为广泛的产品,可供航空航天、监控摄像设备、电机、电器设备及其它行业作温度控制和过热保护用。
1.按继电器的工作原理或结构特征分类
1).电磁继电器:利用输入电路内点路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器。
2).固体继电器:指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。
3).温度继电器:当外界温度达到给定值时而动作的继电器。
4).舌簧继电器:利用密封在管内,具有触电簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧动作来开,闭或转换线路的继电器
5).时间继电器:当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定时间才闭合或断开其被控线路继电器。
6).高频继电器:用于切换高频,射频线路而具有最小损耗的继电器。
7).极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而动作的继电器。继电器的动作方向取决于控制线圈中流过的的电流方向。
8).其他类型的继电器:如光继电器,声继电器,热继电器,仪表式继电器,霍尔效应继电器,差动继电器等。
2、按继电器的外形尺寸分类
1).微型继电器
2).超小型微型继电器
3).小型微型继电器 注:对于密封或封闭式继电器,外形尺寸为继电器本体三个相互垂直方向的最大尺寸,不包括安装件,引出端,压筋,压边,翻边和密封焊点的尺寸。
3、按继电器的负载分类
1).微功率继电器
2).弱功率继电器
3).中功率继电器
4).大功率继电器
4、按继电器的防护特征分类
1).密封继电器
2).封闭式继电器
3).敞开式继电器
5、按继电器按照动作原理可分类
1).电磁型
2).感应型
3).整流型
4).电子型
5).数字型等
6、按照反应的物理量可分类
1).电流继电器
2).电压继电器
3).功率方向继电器
4).阻抗继电器
5).频率继电器
6).气体(瓦斯)继电器,
7、按照继电器在保护回路中所起的作用可分类
1).启动继电器
2).量度继电器
3).时间继电器
4).中间继电器
5).信号继电器
6).出口继电器
信号继电器 其他继电器 热继电器 干簧式继电器 大功率继电器 时间继电器 直流电磁继电器 中间继电器 汽车继电器 交流电磁继电器 固态继电器 极化继电器 磁保持继电器 温度继电器 电磁类继电器 延时继电器步进继电器真空继电器 混合电子继电器 斩波器
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。继电器的作用:作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用:
1) 扩大控制范围:例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2) 放大:例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3)综合信号:例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4) 自动、遥控、监测:例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
