电流表内阻是多少_测电流表内阻的几种方法
  电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表内阻的大小,一起来了解关于测电流表内阻的几种方法。
  电流表内阻是多少
  1、微安表------内阻约几百Ω 越大 越灵敏 也越贵 比如 插座上的指示表头----只2-3元
  2、毫安表------内阻约几Ω 同样 越大 越灵敏 也越贵
  3、安培表-----内阻约0.几Ω 需看量程了
  有些问题 有时把它抽象成理想电流表,认为内阻为零。
  测电流表内阻的几种方法
  一、利用伏安法,测量电流表的满偏电压Ug,算出内电阻Rg
  电流表满偏电压Ug按如图1所示电路进行测量,待测电流表G和毫伏表mv并联,R为保护电阻,R0为滑动变阻器。测量时,r先置最大值,闭合开关K后,调节R0和r,使电流表G的指针达满偏。此时毫伏表上的读数就是电流表的满偏电压Ug,则电流表的内电阻Rg为:
  电流表
  其中Ig就是电流表的满偏刻度值。
  该实验电路图采用分压式电路,如果保护电阻r的阻值足够大,也可简化为如图2所示电路测量。其中R可用电位器(阻值约为10KΩ)。测量方法同上。
  电流表
  二、替代法
  1、电流等效替代法
  如图3所示电路,G为待测电流表,G0为辅助电流表,量程与G相同或稍大一些,r为保护电阻,R0为滑动变阻器,K1为单刀开关,K2为单刀双掷开关。测量时,r先置最大,闭合开关K1,K2扳至1端接通电流表G,调节R0与r,使辅助电流表G0的指针达到接近满偏量程的某一刻度值(注意I不能大于电流表G的量程)。然后把电阻箱R的阻值置于最大值,K2扳至2端接通电阻箱R,逐渐减小电阻箱的阻值,当调节到辅助电流表G0的指针仍指到原来的刻度值I时,电阻箱指示的阻值R就等于电流表G的内阻Rg,即
  电流表
  2、 电压等效替代法: 如图4所示电路,mv为毫伏表作辅助电表用,其量程与待测电流表G的表头压降相同或稍大些,待测电流表G,电阻箱R通过单刀双掷开关K2分别与毫伏表mv并联。测量时,先闭合K1,K2扳至1端,调节滑动变阻器R0及r,使待测电流表指针接近满偏刻度值,毫伏表指针指在某一刻度值U。然后断开K1,电阻箱的阻值置于零值,K2扳至2端后,再闭合K1,逐渐调节电阻箱的阻值,使毫伏表指针仍指在原来的刻度值U,此时,电阻箱指示的阻值R就等于电流表的内阻Rg,即:
  电流表
  三、半偏法
  1、恒流半偏法:
  如图5所示电路,待测电流表G与电阻箱R并联,再与监测电流表G0,保护电阻r串联,G0表的量程与G表的量程相同或稍大些。测量时,断开K2,闭合K1,调节滑动变阻器R0及保护电阻r,使待测电流表G达满偏,同时记下G0表上的读数I,当电流表G、G0表的精度不同时,读数Ig与I会有所差异。然后闭合开关K2,交替调节电阻箱R及变阻器R0,使电流表G的指针达半偏,而G0的读数保持为I不变。此时通过电阻箱R与G表的电流强度相等,均为Ig/2,则电流表内阻Rg与电阻箱的读数R相等,即:
  电流表
  若该实验不采用分压式电路,保护电阻用电位器R(阻值约为10KΩ),也不用辅助电表G0,如图5所示。测量时,电位器R先置最大值,K2断开,闭合K1,调节R使电流表G达到满偏,并保持R不变。再闭合K2,调节R0的阻值,使电流表G指针达半偏,此时电阻箱的阻值R0,当满足R»R0时,则电流表的内阻就等于R0,即:
  电流表
  教材中就是采用这种方法来测量电流表内阻的。
       2、 恒压半偏法(一):
  如图7所示电路,采用分压式电路,待测电流表G与电阻箱R串联后再与毫伏表并联。r为保护电阻,R0为滑动变阻器。测量时,r先置最大值,电阻箱R的阻值调节在一个较小的数值R1。闭合K,调节R0及r,使电流表指针满偏,即通过电流表的电流强度为Ig,记下此时毫伏表读数UAB。根据部分电路欧姆定律:
  电流表
  然后调节电阻箱R的阻值和滑动变阻器R0的滑动触头,使电流表指针达到半偏,而毫伏表上的读数UAB保持不变(即A、B两点间的电压不变)。此时电阻箱上指示的阻值为R2,则:
  电流表
  由(1)、(2)式可得:
  电流表
  若在开始调节时,电阻箱的阻值置于零,即R1=0,调节R0及r,使电流表的指针达到满偏,毫伏表读数为UAB。然后调节电阻箱R的阻值和滑动变阻器的滑动触头,使电流表的指针达到半偏,而毫伏表的读数仍为UAB。则电阻箱的阻值R2就等于电流表的内阻Rg,即Rg=R2。这样测得的内电阻Rg的误差比R1不为零时测得的要小。
  电流表
  2、 恒压半偏法(二):
  如图8所示电路,待测电流表G与电阻箱R串联,电源用蓄电池,内阻可以忽略。测量时,电阻箱电阻置于最大值,闭合开关K,逐渐减小电阻箱的阻值,使电流表G指针达半偏,此时电阻箱的读数为R1,由欧姆定律可得:
  电流表
  再次减小电阻箱的阻值,使电流表指针达满偏Ig,(注意不要超过满偏电流Ig,以免烧坏电流表),此时电阻箱的阻值为R2,则:
  电流表
  由(3)、(4)可得:
  电流表
  该实验要求电阻箱的阻值变化范围足够大。
  以上几种实验设计方法也可以用于测量大量程的电流表和电压表的内阻。
