电压表与电流表的区别_电流表与电压表的选择和使用
电子常识
2686人已加入
  电压表与电流表简介
  电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
  电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。
  电流值以“安”或“A“为标准单位。电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6A和0~3A。
  电压表与电流表的区别
  电流表,又叫安培表。用来测电路中电流的大小。电流表有三个接线柱,两个量程;两个量程共用一个“+”或“-”接线柱,标着“0.6”、“3”的为正或负接线柱。电流表的刻度盘上标有符号A和表示电流值的刻度,电流表的“0”点通常在左端,被测电路中的电流为零时,指针指在0点。有电流时,指针偏转,指针稳定后所指的刻度,就是被测电路中的电流值。当使用“+”或“-”和“0.6”时,量程是0-0.6A,每个大格0.2A,每个小格是0.02A;若使用“+”或“-”和“3”时,量程是0-3A,每个大格1A,每个小格是0.1A.
  电流表要串联在电路中使用。电流表本身内阻非常小,所以绝对不允许不通过任何用电器而直接把电流表接在电源两极,这样,会使通过电流表的电流过大,烧毁电流表。
  电压表,又叫伏特表。用来测电路中电压的大小,电压表也有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱。学生用电压表一般正接线柱有3V,15V两个,测量时根据电压大小选择量程为“15V”时,刻度盘上的每个大格表示5Ⅴ,每个小格表示0.5V(即最小分度值是0.5Ⅴ);量程为“3Ⅴ”时,刻度盘上的每个大格表示lV,每个小格表示0.lV(即最小分度值是0.lⅤ)。
  电压表要并联在电路中使用,和哪个用电器并联,就测哪个用电器两端电压;和电流表不同的是,电压表可以不通过任何用电器直接接在电源两极上,这时,测量的是电源电压。
  电压表和电流表的异同见表
  表 电压表和电流表的异同
  电压表
  电流表与电压表的选择和使用
  1、电流表和电压表的选择
  在测量电流与电压时,正确地选择和使用电流表和电压表,不仅直接影响测量结果的准确程度,而且还关系到操作者的安全以及仪表的使用寿命。即全面又有所侧重地进行选择。
  (1)选择仪表类型
  若要测量直流电流、电压,应选择磁电系仪表。测量交流电流、电压时,应选择电磁系或整流系仪表。当要求准确度较高时,则可选择电动系仪表。如要求交、流两用时,可选择交、直流两用的电磁系仪表;在要求准确度较高的场合可选择电动系仪表。
  (2)选择仪表准确度
  作为标准表或精密测量时,可选用0.1级或0.2级的仪表;实验室可选用0.5级或1.0级的仪表;一般的工程测量可选用1.5级以下的仪表。
  与仪表配合使用的附加装置,如分流电阻、分压电阻、仪用互感器等,其准确度等级应比仪表本身的准确度等级高2?3挡,才能保证测量结果的准确度。
  (3)选择仪表内阻
  仪表接入被测电路后,应尽量减小仪表本身的功耗,以免影响电路原有的工作状态。因此,选择仪表内阻时要满足:电压表内阻应尽量大些;电流表内阻应尽量小些。
  (4)选择仪表量程
  在实际测量中,为使测量误差尽量减小,且保证仪表的安全,应根据以下原则选择电流表和电压表的量程:①所选量程要大于被测量;②把被测量范围选择在仪表标度尺满刻度的三分之二以上范闱内;③在无法估计被测量大小时,应先选用仪表最大量程测试后,再逐步换成合适的量程。
  (5)选择仪表的工作条件
  凡是实验室使用的仪表一般选择便携式仪表;开关板或电气设备面板上的仪表应选择安装式仪表。对于环境温度、湿度、外界电磁场等条件有特定要求时,应按其要求进行选择,以尽量减小仪表的附加误差。
  (6)选择仪表的绝缘强度选择仪表时,还要根据被测电路电压的高低,来确定仪表及附加装置的绝缘强度,以免发生危害人身安全及损坏仪表的事故。
  2、电流表与电压表的使用方法
  在使用电流表和电压表之前,要先根据被测量的大小选择好合适的量程,然后按要求进行接线。
  使用电流表时要将电流表串联接人被测电路。在测量较高电压电路的电流时,电流表应串联接在被测电路中的低电位端,如图1(a)所示。如果错接成并联会造成电路短路,并烧毁电流表。
  使用电压表时要将电压表与被测电路并联,如图1(b)所示。如果将电压表错接成串联,则会因其内阻太大,使测量电路呈开路状态,电压表也无法正常工作。
  另外,使用直流电流表和电压表时,要注意使被测电流从仪表的“+”端流进,“-”端流出,以避免指针反转而损坏仪表。
