主从rs触发器真值表分享
电子常识
2686人已加入
主从RS触发器由两个同步RS触发器组成,它们分别称为主触发器和从触发器。反相器使这两个触发器加上互补时钟脉冲。
主从rs触发器工作原理
(1)当CP=1即时钟脉冲到来时,G、H门打开,接收R、S端的信号,使主触发器发生动作,由于=0,C、D门被封锁,使从触发器亦即整个触发器保持原状态不变。
(2)当CP=0即时钟脉冲回到低电平时,G、H门被封锁,主触发器不动作,其状态保持不变;由于=1,C、D门打开,接收主触发器原状态信号,使从触发器发生动作,从而导致整个触发器处于某一确定状态。
RS触发器
主从RS触发器状态的翻转发生在CP脉冲的下降沿,即CP由1跳变到0的时刻。在CP=1期间触发器的状态保持不变。因此,来一个时钟脉冲,触发器状态至多改变一次,从而解决了同步RS触发器的空翻问题。
主从RS触发器功能
1.主从RS触发器具有置位、复位和保持(记忆)功能;
2.由两个受互补时钟脉冲控制的主触发器和从触发器组成,二者轮流工作,主触发器的状态决定从触发器的状态,属于脉冲触发方式,触发翻转只在时钟脉冲的下降沿发生;
3.主从RS触发器存在约束条件,即当R=S=1时将导致下一状态的不确定。
主从rs触发器真值表
RS触发器
真值表不能够死记硬背,要讲究机巧,这里要引用RS触发器的规则,这里是输入高电平有效,只有当输入有一个为1时,输出才可能发生变化,当RS 为00时则输出不变。当两个现时有效时则输出不能确定。由于R 像0 则当RS 为10 时则输出为0,又由于S像1,则当RS输入为01时,则输出为1。
