明治的视觉传感器功能丰富,集相机、光源、镜头为一体,搭载先进的算法,可被握在手心的小巧尺寸,是狭小空间的视觉检测神器。
备利用传感器与光学元件获取被测物的图像,通过设备内置的深度学习算法实现有无检测、二分类、OCR 识别等功能。
Qustions
解答
Answers
Q
上位机软件无法检测到设备
或者设备连接不稳定?
可能原因:
1.上位机软件 ,受 PC 防火墙隔离。
2.杀毒软件限制了视觉传感器设备 IP 地址,致使上位机软件无法访问该设备。
3.确认相机是否正常通电,是否接上24V电源,相机网线是否连接上电脑。
解决方法:
1.将上位机软件添加至 PC 防火墙白名单中,或者关闭 PC 防火墙。
2. 将视觉传感器设备 IP 地址添加至杀毒软件访问的白名单内。
Q
客户端软件已识别到设备,
但显示不可达?
可能的原因:
1.设备的 IP 和设备连通的网卡不在同一个网段。
2. 网卡获取了两个不同段的 IP。
解决方法:
通过修改设备 IP 方式 ,使电脑和设备在同一个网段。
Q
成像不清晰怎么调整?
可能的原因:
1.相机没有对上焦。
2.曝光增益没有调整好。
解决方法:
通过智能相机的智能软件点击【一键调节】图像参数
Q
如何使用和调试客户端
的软件各类触发模式?
1、网络触发:
需先使用第三方软件验证,软件设置视觉传感器为网络触发,设置相同的端口, 相同触发命令, 相同网络 ip 段(部分路由可能会开启 IP 隔离,需要关闭)。
2、IO 触发:
需要连接 IO 触发信号线,软件设置视觉传感器为 IO 触发,接线要与设置 LINE0/1 相同, 触发命令相同【其中会有 NPN、 PNP 两种接法。通用接法:in0/in1 接触发设备 OUT 线、 IN_COM 线接正(npn)或接负(pnp)】。
3. 串口触发:
需要连接 DB9 端子,软件设置正确的 COM 端口,相同的波特率,数据位,停 止位, 校验位。相同的触发命令。
4.软件触发:
需要客户端软件和视觉传感器连接相同的网络段。
Q
外部触发不成功怎么办?
可能的原因:
1.未启动方案运行。
2.方案未配置外部触发。
3.未建立与外部通讯。
4.设备端只支持客户端模式。
解决方法:
1.主界面点击方案运行, 以启动方案运行。
2.进入方案配置第一步,配置目前所需的外部触发 。
3.检查通信配置是否正确。
4.调整 PLC 设备网络触发模式。
Q
安装上位机软件后
提示缺少具体依赖库
无法正常打开软件怎么办?
可能原因:
Windows 系统版本众多, 其中有一些系统版本中, 缺少某些系统 dll 依赖库。
解决方案:
在软件安装路径下, 找到并安装 vc_redist.x64.exe,然后再尝试启动上位机软件。
Q
设置了IO输出
但上位机还是没收到反馈信号?
建议进行以下排查动作:
1、确认有没有选择输出条件
2.确认上位机接收的是高电平信号还是低电平信号
3.有没有设置IO持续时间
4.接线有无接错
以上便是本期视觉传感器Q&A专栏中,我们为大家解答的的常见疑问。希望这些解答能够帮助大家更好地理解和使用我们的产品,提升工作效率和准确性。
我们深知,每一个应用场景都有其独特性和复杂性,可能还存在一些我们未能详尽解答的问题。因此,我们非常欢迎广大工程师们在使用过程中,继续积极向我们提问或反馈问题。您的每一个疑问和建议,都是对我们产品改进和完善的宝贵动力。
