IP5316英集芯 2.4A充电/放电 集成DCP功能移动电源SOC
简介
IP5316是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。得益于IP5316的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5316只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容的方案。IP5316的同步升压系统提供最大2.4A输出电流,此时转换效率高达92%。轻载时,自动进入休眠状态,静态电流降至100μA。IP5316采用开关充电技术,提供最大2.4A电流,充电效率高至92%。通过内置芯片温度检测和输入电压智能调节充电电流。IP5316支持4颗LED电量显示。封装规格:ESSOP10.
特性
同步开关充放电
2.4A同步升压转换,2.4A同步开关充电
升压效率高达96%
充电效率高达92%
内置电源路径管理,支持边充边放
充电
自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
支持4.20V/4.30V/4.35V/4.40V电池
电量显示
支持4/2/1 颗LED电量显示
支持4灯型号:IP5316_BZ
支持2/1灯型号:IP5316_2D1D
电池电量曲线可定制,显示灯更均匀
功能丰富
内置照明灯驱动
自动检测手机插入和拔出
低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于100µA
BOM极简
功率MOS内置,单电感实现充放电
多重保护、高可靠性
输出过流、过压、短路保护
输入过压、过充、过流保护
整机过温保护
电池NTC温度检测功能,支持电池高低温保护
ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达12V
应用
移动电源
手机、平板电脑等便携式设备
英集芯
英集芯
英集芯
英集芯
