环球仪器Radial 88HT立式插件机的优势
在组装高度混合的服务器母板时,厂家需要采用多种工艺,包括表面贴装及插件。由于母板上元件密集,数量上千,还有人手操作难以检验电解电容的极性,保护表面贴装元件免受损坏成为插件的一大挑战。
以三跨距件头刀具 式各样元件
由于服务器母板的元件种类甚多,兼且跨距不同,因此环球仪器的Radial 88HT立式插件机,可使用三跨度插件头刀具,即2.5/3.5/5.0,灵活应对各类元件。
件密集挑战
在许多高混合组装的母板背后,往往会在通孔元件附近放置贴装元件
在插件时,剪脚器可能会损坏已经贴装的元件
该已贴装元件同时会磨损剪脚器
环球仪器
件密集决方案
Radial 88HT采用可编程的剪脚器,可以把高度调低至板下0.76毫米
避开绝大部分尺寸小于0.76毫米的贴装元件,如普通二极管、晶片电阻及电容
在有需要时可以把剪脚器的高度调得更低
环球仪器
Radial 88HT立式插件机在插件前,均对所有元件进行电气验证,并且对电解电容器进行极性检验,大大提升的插件良率。
Radial 88HT应高混合组装的优势
提供二/三/四跨距刀具
可处理范围最宽广的元件,最高达27毫米,不会减速
高度可编程调节的剪脚器和插件头
可增加排序模组数量(每20个为一单元)
可交替的送料器实现不停机换料
可交替的元件插件位置,提高密度
元件检验器提升良率
Radial 88HT 式插件机技术参数
环球仪器
