慧视高效压缩技术 解决多路视频传输难点
视频图像作为我们日常工作中重要的信息载体,通常情况下,传输一路高清音视频需要2-4Mbps带宽,如果需要传输的视频源只有一两处,传输的压力尚能接受,当视频传输源过多时,就会对接收端的带宽造成压力。
因此如多个采集端传向同一接收端这种模式下,就需要采用视频压缩的方式来减少接收端的带宽压力。
慧视GS弱网高清视频压缩传输系统,基于G-share深度压缩技术,能通过有限的窄带网络(500kbps~2Mbps)带宽资源,实现同时传输 4~16 路高清(1080P)实时视频图像,既实现了多路高清视频实时传输,又节约了网络带宽资源。
传输系统
该产品在不改变原有系统结构即可实现无缝对接。通过可信内网接口接入现有图像系统,外部接口可授权用户经专网或者互联网调用实时音视频和录像视频资源,支持多用户、多终端并行访问。
系统组成
系统由前端视频处理与应用软硬件及指挥中心显控终端相关软件组成。
其中,前端视频服务器部署G-Share视频处理及应用软件;接收端基于通用计算机终端,部署客户端显控软件,共同实现远程控制和多路高清视频图像信号的高速实时采集、处理、传输和显示。
传输系统
工作流程
系统实现多路高清视频图像处理和指挥中心显控终端等设备之间指令生成和任务全流程处理,可采用有线/卫星等通信方式进行传输。
主要工作过程包括:
(1)视频服务器调用硬件对1~16路原始视频数据进行处理;
(2)视频服务器根据传输带宽、压缩比例、图像要求等条件,对视频数据进行编码;
(3)将编码完成后的视频数据流根据选定的通信协议,通过指定网络发送到指挥中心显控终端;
(4)指挥中心显控终端接收视频数据流并进行解码;
(5)指挥中心显控终端将解码后的数据进行视频渲染;
(6)指挥中心显控终端根据要求对视频图像进行综合展示。
系统架构
以多路高清图像处理和视频传输需求为目标,构建了一套高效能图像融合的数据处理软件框架。能够充分利用各种计算资源,支持X86、ARM计算模块,可以运行Windows、Linux、麒麟操作系统。
软件架构根据业务需求以及功能特点,采用分层架构作为系统设计框架。为了保证架构有更好的健壮性,更好地处理层间依赖关系,我们采用了由基础框架层、传输层、streaming层、Media层、应用层等组成的软件架构,并根据任务流程,分别对应部署运行在前端视频服务器和地面显控终端。
传输系统
