丨产品介绍丨
Holtek宣布推出全新一代32-Bit Arm Cortex-M0+光模块DDM MCU - HT32F52234/HT32F52244系列单片机。此系列专为光模块设计,带有1个12通道转换速度达1Msps 12-bit SAR ADC,并带有可配置电压VREF可作为内部参考电压源,可帮助用户监控光模块的RX/TX功率、电压、温度、偏置电流等实时参数,实现数字诊断监控功能(DDM)。3个I²C接口支持1MHz主从机模式及支持无时钟延展功能其最高传输速率可达400kbps。配有4通道DAC转换器,可用于光模块相关的功能应用。最小封装提供24QFN(3×3mm),满足光模块应用领域的小封装需求。
HT32F52234/HT32F52244操作电压为1.65V~3.6V,操作温度范围提升至-40℃~105℃工业温度范围,最高指令周期可达60MHz,Flash最大容量为64KB,SRAM最高容量达8KB,搭载6通道PDMA,并提供耐受5V电压输入的GPIO。此系列具备丰富的周边资源,包括:PWM×1、SCTM×2、BFTM×2、RTC×1、WDT×1、SPI×1、USART×1、UART×1、I²C×3,并提供硬件除法器DIV及数据检查机制CRC16/32,12外部通道1Msps 12-bit SAR ADC,此外也带有4通道500ksps 12-bit DAC转换器,系列封装提供24/32/46QFN及48LQFP,GPIO脚最大达40。
HT32支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级韧体。HT32系列可提供UL/IEC 60730-1 Class B认证MCU自检程序(Safety Test Library) ,协助客户缩短IEC 60730-1 Class B产品认证时间。
产品规格 | |||
Part NO. | HT32F52234 | HT32F52244 | |
Max. Freq. |
60MHz | ||
VDD | 1.65V~3.6V | ||
Flash | 32KB | 64KB | |
SRAM | 4KB | 8KB | |
PDMA | 6CH | ||
ADC |
1Msps 12-bit×12 |
DAC CH |
500ksps 12-bit×4 |
Timer |
BFTM×2 SCTM×2 PWM×1 |
RTC | √ | ||
Interface |
USART×1 UART×1 SPI×1 I²C×3 |
Others |
CRC DIV |
Max. I/O |
40 | ||
Package |
24QFN 32QFN 46QFN 48LQFP |
