一起单测引起的项目加载失败惨案
作者:京东科技 宋慧超
一、前言
最近在开发一个功能模块时,在功能自测阶段,通过使用单测测试功能的完整性,在测试单测联通性使用到静态方法测试时,发现单测报错,通过查阅解决方案发现需要对Javaassist包进行排包或者升版本处理。通过排包解决掉单测报错,在部署项目时发现频繁报bean注入失败问题,最终定位发现是因为对Javaassist包排包引起的bean加载失败。故而对Javaassist包相关知识进行学习整理文章如下。
单测相关报错信息如下:
Powermock - java.lang.IllegalStateException: Failed to transform class
解决单测报错的文章链接:
https://stackoverflow.com/questions/32854688/powermock-java-lang-illegalstateexception-failed-to-transform-class
二、问题复现
1、前期准备
首先使用了Spring框架新建一个demo,并写一个简单测试类对问题进行复现。
UserService的定义:
public interface UserService {
    void save(User user);
UserServiceImpl的实现代码:
@Service
public class UserServiceImpl implements UserService {
    private UserDao userDao;
    @Autowired
    public UserServiceImpl(UserDao userDao) {
        this.userDao = userDao;
    @Override
    public void save(User user) {
        userDao.save(user);
这里我们使用了Spring框架的@Service@Autowired注解,以便让Spring框架自动装配UserDao实例。
但是,在我们的POM文件中,虽然我们添加了对Spring框架的依赖,但是并没有添加Javaassist库的依赖。而UserServiceImpl中确实使用了Javaassist库来进行字节码操作, UserServiceImpl的具体实现代码:
    private static final String USER_CLASS_NAME = "com.example.User";
    private static final Class< ? > USER_CLASS;
    static {
        try {
            USER_CLASS = Class.forName(USER_CLASS_NAME);
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new RuntimeException(e);
        try {
            // 创建一个ClassPool对象
            ClassPool cp = ClassPool.getDefault();
            // 从ClassPool中获取一个CtClass对象
            CtClass ctClass = cp.get(USER_CLASS_NAME);
            // 获取无参构造器
            CtConstructor ctConstructor = ctClass.getDeclaredConstructor(new CtClass[]{});
            // 获取save方法
            CtMethod saveMethod = ctClass.getDeclaredMethod("save");
            // 生成代码
            saveMethod.insertBefore("{System.out.println("插入代码前");}");
            saveMethod.insertAfter("{System.out.println("插入代码后");}");
            // 生成新的字节码并装载到内存
            Class< ? > targetClass = ctClass.toClass();
            Object instance = targetClass.newInstance();
            // 调用save方法
            Method method = targetClass.getMethod("save", USER_CLASS);
            method.invoke(instance, user);
        } catch (Exception e) {
在这段代码中,我们通过Javaassist库生成了一个新的字节码,并使用反射机制将其实例化,并在调用save()方法前后插入了一些代码。但是,由于Javaassist库缺失,导致项目在启动过程中无法正确加载UserServiceImpl的实例,从而出现了下述错误信息。
2、报错信息
在部署程序时发现,应用无法正常启动,并出现如下错误信息:
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'userService' defined in file [C:workspaceprojecttargetclassescomexampleUserServiceImpl.class]: Instantiation of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Failed to instantiate [com.example.UserService]: No default constructor found; nested exception is java.lang.NoSuchMethodException: com.example.UserService.< init >()
从错误信息中我们可以看到,应用在创建UserService的实例时遇到了问题,无法实例化成功。
3、解决方案
为了修复这个问题,我们需要在POM文件中加入对Javaassist库的依赖:
< dependency >
    < groupId >org.javassist< /groupId >
    < artifactId >javassist< /artifactId >
    < version >3.27.0-GA< /version >
< /dependency >
添加依赖后,重新编译并部署应用程序即可正常运行
三、Javaassist包
1、什么是Javaassist?
Javaassist 是由东京工业大学数学和计算机科学系的 Shigeru Chiba (千叶滋)教授创造的。Javaassist 作为实现动态字节码生成的一个开源类库,极大地简化了 Java 开发者对底层字节码操作的难度,让开发者能够更加轻松地在运行时动态生成类、修改类文件来达到轻量级 AOP、ORM、基于代理的远程方法调用等功能。
(Javaassist已加入了开放源代码JBoss 应用服务器项目,通过使用Javaassist对字节码操作为JBoss实现动态AOP框架。)
2、什么是动态编程?
动态编程是相对于静态编程而言的,平时我们讨论比较多的就是静态编程语言,例如Java,与动态编程语言,例如JavaScript。那二者有什么明显的区别呢?简单的说就是在静态编程中,类型检查是在编译时完成的,而动态编程中类型检查是在运行时完成的。所谓动态编程就是绕过编译过程在运行时进行操作的技术,在Java中有如下几种方式:
反射
这个搞Java的应该比较熟悉,原理也就是通过在运行时获得类型信息然后做相应的操作。由于Java执行过程中是将类型载入虚拟机中的,在运行时我们就可以动态获取到所有类型的信息。只能获取却不能修改类型信息。
动态编译
动态编译是从Java 6开始支持的,主要是通过一个JavaCompiler接口来完成的。通过这种方式我们可以直接编译一个已经存在的java文件,也可以在内存中动态生成Java代码,动态编译执行。
调用JavaScript引擎
早在Java 6就加入了对Script(JSR223)的支持。这是一个脚本框架,提供了让脚本语言来访问Java内部的方法。你可以在运行的时候找到脚本引擎,然后调用这个引擎去执行脚本。这个脚本API允许你为脚本语言提供Java支持。
动态生成字节码
这种技术通过操作Java字节码的方式在JVM中生成新类或者对已经加载的类动态添加元素。
3、动态编程解决什么问题?
在静态语言中引入动态特性,主要是为了解决一些使用场景的痛点。其实完全使用静态编程也办的到,只是付出的代价比较高,没有动态编程来的优雅。例如依赖注入框架Spring使用了反射,而Dagger2 却使用了代码生成的方式(APT)。
例如:
a: 在那些依赖关系需要动态确认的场景: b: 需要在运行时动态插入代码的场景,比如动态代理的实现。 c: 通过配置文件来实现相关功能的场景
4、Javassit使用方法
javassistjboss的一个子项目,其主要的优点,在于简单,而且快速。直接使用java编码的形式,而不需要了解虚拟机指令,就能动态改变类的结构,或者动态生成类。
操作java字节码的工具有两个比较流行,一个是ASM,一个是Javassit
ASM直接操作字节码指令,执行效率高,要求使用者掌握Java类字节码文件格式及指令,对使用者的要求比较高。
Javassit 提供了更高级的API,执行效率相对较,但无需掌握字节码指令的知识,对使用者要求较低。
应用层面来讲一般使用建议优先选择Javassit,如果后续发现Javassit 成为了整个应用的效率瓶颈的话可以再考虑ASM。当然如果开发的是一个基础类库,或者基础平台,还是直接使用ASM吧,相信从事这方面工作的开发者能力应该比较高。
Javassist中最为重要的是ClassPoolCtClass CtMethod 以及 CtField这几个类。
spring
ClassPool:一个基于HashMap实现的CtClass对象容器,其中是类名称,是表示该类的CtClass对象。默认的ClassPool使用与底层JVM相同的类路径,因此在某些情况下,可能需要向ClassPool添加类路径或类字节。
getDefault (): 返回默认的ClassPool ,单例模式,一般通过该方法创建我们的ClassPool
appendClassPath(ClassPath cp), insertClassPath(ClassPath cp) : 将一个ClassPath加到类搜索路径的末尾位置或插入到起始位置。通常通过该方法写入额外的类搜索路径,以解决多个类加载器环境中找不到类问题;
importPackage(String packageName):导入包;
makeClass(String classname):创建一个空类,没有变量和方法,后序通过CtClass的函数进行添加;
get(String classname)、getCtClass(String classname) : 根据类路径名获取该类的CtClass对象,用于后续的编辑。
CtClass:表示一个类,这些CtClass对象可以从ClassPool获得。
debugDump; String类型,如果生成.class文件,保存在这个目录下。
setName(String name): 给类重命名;
setSuperclass(CtClass clazz): 设置父类;
addField(CtField f, Initializer init): 添加字段(属性),初始值见CtField;
addMethod(CtMethod m): 添加方法(函数);
toBytecode(): 返回修改后的字节码。需要注意的是一旦调用该方法,则无法继续修改CtClass
toClass(): 将修改后的CtClass加载至当前线程的上下文类加载器中,CtClasstoClass方法是通过调用本方法实现。需要注意的是一旦调用该方法,则无法继续修改已经被加载的CtClass
writeFile(String directoryName): 根据CtClass生成 .class 文件;
defrost(): 解冻类,用于使用了toclass()toBytecodewriteFile(),类已经被JVM加载,Javassist冻结CtClass后;
detach(): 避免内存溢出,从ClassPool中移除一些不需要的CtClass
CtMethods:表示类中的方法。
insertBefore(String src):在方法的起始位置插入代码;
insertAfter(String src):在方法的所有 return 语句前插入代码以确保语句能够被执行,除非遇到exception;
insertAt(int lineNum, String src):在指定的位置插入代码;
addCatch(String src, CtClass exceptionType):将方法内语句作为try的代码块,插入catch代码块src;
setBody(String src):将方法的内容设置为要写入的代码,当方法被 abstract修饰时,该修饰符被移除;
setModifiers(int mod):设置访问级别,一般使用Modifier调用常量;
invoke(Object obj, Object... args):反射调用字节码生成类的方法。
CtFields :表示类中的字段。
CtField(CtClass type, String name, CtClass declaring) :构造函数,添加字段类型,名称,所属的类;
CtField.Initializer constant():CtClass使用addField时初始值的设置;
setModifiers(int mod):设置访问级别,一般使用Modifier调用常量。
$开头的特殊字符
符号 具体含义
$0, $1, $2, … $0=this,$1表示方法的第一个参数,依次类推,如果方法是静态的,则 $0 不可用
$args 方法参数数组.它的类型为 Object[],$args[0]=1 , 1,1,args[1]=$2
$r 返回结果的类型,用于强制类型转换
$w 包装器类型,用于强制类型转换,当返回值是包装类型时,可以用此来强转
$_ 返回值,一般在insertAfter中用到,用于得到原方法的返回值
$slg 参数类型数组,$sig[0]表示第一个参数类型
$type 返回值类型,一般在insertAfter中用到,即$_的类型
$class $0或this的类型
$e 异常类型
5、常用的Java插桩工具有哪些?
Java 插桩工具是一种能够修改 Java 字节码的工具,通过在应用程序运行时动态修改字节码来实现对程序的监控跟踪调试优化等功能。
工具 字节码抽象级别 具体描述
ASM、BCEL 低级 库需要直接在字节码级别上进行操作。通常,它们提供大多数功能丰富的功能,但与其他字节码操作工具相比,它们的使用也最复杂。
Javaassist 中级 库提供了字节码的某种抽象级别,并简化了其修改。例如,代替修改字节码,可以使用类似于Java的语法进行更改,然后将其编译为字节码,然后由使用的库修改为原始字节码。通常,它们缺少修改后的代码验证的功能-这意味着,错误可能在修改准备过程中被忽略,然后在运行时被发现。
AspectJ、CGLib 高级 库使用高级指令进行操作,并且通常配备有用于语法验证的工具集。不幸的是,从修改后的字节码进行的最高抽象化通常会导致某些功能的丧失,这些功能仅在直接修改字节码时可用。
四、总结
本文通过对由于Javaassist包缺失导致项目启动过程中bean加载失败的问题进行复现,并通过demo进行实例分析,解释了因为缺失Javaassist库导致的应用程序启动失败问题。并对Javaassist包相关知识进行介绍,后续会继续对Javaassist相关知识进行学习补充。
建议大家在构建Maven项目时,仔细检查POM文件中的依赖,确保没有漏掉任何必要的库,以免因为遗漏而引起不必要的问题。
