SCS5501/SCS5502(MAX9295A/MAX96717)用于车载多摄像头
Serdes技术目前在新能源汽车领域扮演越来越重要的角色,Serdes技术能够提供所需的高速数据传输能力,来支持这些高清摄像头产生的大量数据。SCS5501与SCS5502专为汽车应用量身打造的新型串行解串器(SerDes)芯片,可直接替代美信的MAX9295A/MAX961717与MAX96712/MAX96722。这两款芯片均严格遵循MIPI A-PHY协议标准,且已通过AEC-Q100车规认证。
基于MIPI A-PHY协议的SCS5501串行器、SCS5502解串器芯片能够完成带宽高达4G、距离15米的同轴线或10米的屏蔽双绞线传输,便捷实现远程控制、远程供电以及远程传输高速视频数据三大功能,同时具有低BER、高抗扰、高抗辐射的特点。
适用于车载多摄像、长距离视频传输等场景,保证视频数据高效传递。MIPI A-PHY 协议作为全球公开的标准协议,在行业中占据领先地位,具备传输距离长、传输速率高、抗干扰能力强、兼容性好、标准化程度高等一众优势,为芯片功能提供了坚实的技术基础与保障。
1、基于MIPI A-PHY 公有协议;15米同轴线或10米屏蔽双绞线,对整个连接系统损耗的补偿能力高达 30dB;
2、下行带宽支持2G/4Gbps,低功耗,低延时;具有灵活的视频聚合和数据转发功能;
3、丰富、高集成的接口 (MIPI/GPIO/I2C/SPI 等),可实现4通道的任意远程控制;
4、支持多级serdes级联视频输出和控制;
5、优秀的EMC/ESD性能,产品功能安全 AEC-Q100 Grade 1;
6系统灵活、简单;减少线束、降低成本,全自研IP,全国产工艺;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
