MS5196T/MS5197T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
产品简述
  MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、
差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲
器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温
度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件
设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压
范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320μA。MS5196T/MS5197T 采用了
TSSOP16 封装。
低功耗
主要特点
◼RMS 噪声:65nV
◼功耗:典型值为 320μA
◼集成低噪声、增益仪表放大器
◼集成片内温度传感器
◼集成内部时钟振荡器
◼更新速率:4.17Hz 到 123Hz
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼电源电压:2.7V 到 5.25V
◼工作温度范围:-40°C 到 120°C
应用
◼RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼工业过程控制和仪器仪表
◼液相和气相色谱仪
◼智能发射机
◼6 位 DVM
产品规格分类
低功耗
管脚图
低功耗
管脚说明
低功耗
内部框图
低功耗
极限参数
   芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
低功耗
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V。
除非另外标注,参数为全温度范围。
低功耗
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
低功耗
低功耗
输出噪声和分辨率(外部参考电压)
  下表列出一些更新速率下的 MS5197T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性输入范围以
及采用 2.5V 外部基 准电压而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有效分辨率是利
用均方根噪声计算得出。
低功耗
典型特性曲线
低功耗
低功耗
典型应用图
下图是 MS5196T/MS5197T 用作重力测量应用的示意图。
低功耗
封装外形图
TSSOP16
低功耗
——爱研究芯片的小王
