电杆倾斜监测装置 杆塔倾斜监测装置 支持数据实时读取 精确预警
产品别称:杆塔倾斜监测装置、电杆倾斜监测装置、输电线路北斗地质灾害在线监测装置、北斗杆塔倾斜在线监测装置
一、型号:TLKS-PMG-QX
二、概述
        电杆倾斜监测装置
电杆倾斜监测装置是特力康科技开发的一款高精度监测设备,专为提升电网安全性而设计。在实际运行中,杆塔的倾斜可能由于自然环境变化或人为活动逐渐发生,肉眼难以察觉,但这类倾斜可能导致严重的安全隐患。该装置通过应用先进的双轴倾角传感器,实时跟踪杆塔的倾斜状态。它能迅速捕捉到倾斜的细微变化,并提供详细的数据分析和预警信号,帮助电力运维人员及时采取措施,防止倾斜带来的电力系统故障,保障电网的平稳和安全运行。
三、工作原理
TLKS-PMG-QX电杆倾斜监测装置的核心组件是双轴倾角传感器,该传感器能够精确测量杆塔在纵向和横向两个方向的倾斜角度。传感器持续进行数据采集,并将这些数据实时传输至监测主机。监测主机配备了高性能通信模块,支持包括3G、4G、光纤和WiFi在内的多种传输方式,将处理后的数据迅速发送至远程监测中心。当系统检测到杆塔倾斜角度超出设定的安全阈值时,预警机制将立即启动,及时通知运维人员采取必要措施,以确保杆塔和输电线路的安全运行。
四、功能
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.内置4G/3G/GPRS/CDMA无线网络通讯控制协议及TCPP协议;
3.支持动态或固定P地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
4.两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发
5.支持动态或固定|地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
6.能传感、自动采集杄塔纵向和横向倾斜角度,进行相应存储,并将测量结果通过网络传输到数据集中器或数据处理系统;
7.响应数据处理系统的召测命令,进行杆塔纵向和横向倾斜角度的采集和传送
五、技术参数
1.监测方法及原理:倾角法,双轴角度传感器
2.量程:双轴±10°
3.精度:±0.05°
4.高抗振>20000g,05.ms,3次/轴
5.传感器工作流:<40mA
6.工作温度:-40°~+85°
7.环境温度:-40°~+45°(低温型)
8.防护等级:IP68
传感器传感器
