如何判断电压表的测量对象_判断电压表的测量对象的方法
  电压表简介
  电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连。大部分电压表都分为两个量程。电压表有三个接线柱,一个负接线柱,两个正接线柱,电压表的正极与电路的正极连接,负极与电路的负极连接。
  原理
  传统的指针式电压表和电流表都是根据一个原理就是电流的磁效应。电流越大,所产生的磁力越大,表现出的就是电压表上的指针的摆幅越大,电压表内有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,线圈通电后在磁铁的作用下会发生偏转,这就是电流表、电压表的表头部分。
  由于电压表要与被测电阻并联,所以如果直接用灵敏电流计当电压表用,表中的电流过大,会烧坏电表,这时需要在电压表的内部电路中串联一个很大的电阻,这样改造后,当电压表再并联在电路中时,由于电阻的作用,加在电表两端的电压绝大部分都被这个串联的电阻分担了,所以通过电表的电流实际上很小,所以就可以正常使用了。
  直流电压表的符号要在V下加一个“_”,交流电压表的符号要再V下加一个波浪线“~”。
  结构
  电压表是个大的电阻器,理想的认为是断路。在并联电路中并联了电压表(跟别的用电器并联)和用电器,如果在干路中没有其他的用电器,可以认为测量电源电压(因为并联电路上的用电器全部享用了电源的电压);如果干路中还连接其他的用电器,那这个用电器就分享了部分电源电压,那电压表测的只能是部分电压(连接在哪个用电器就是哪个用电器的电压)。
  要知道在电压表内,有一个磁铁和一个导线线圈,通过电流后,会使线圈产生磁场,这样线圈通电后在磁铁的作用下会旋转,这就是电流表、电压表的表头部分。
  这个表头所能通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小(肯定远小于1V,可能只有零点零几伏甚至更小),为了能测量实际电路中的电压,需要给这个电压表串联一个比较大的电阻,做成电压表。这样,即使两端加上比较大的电压,可是大部分电压都作用在加的那个大电阻上了,表头上的电压就会很小了。电压表是一种内部电阻很大的仪器,一般应该大于几千欧。表头是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。
  如何判断电压表的测量对象
  1、短路法
  电压表去掉,假设用导线接该位置,若此时某些用电器或电源被短路,则这些用电器或电源即为该电压表测量的对象。
  2、去源法
  “去掉”电源(用手捂住电源),再看电压表与哪部分构成闭合回路,那么电压表测的就是那部分电路的电压。
  3、滑线法
  电压表两端沿着连接的导线滑动到用电器或电源两端。(能跨过元件:开关、电流表。不能跨过元件:电源、用电器、电压表。)
  特殊说明
  1、电压表接在电路中相当于该处开路。
  2、电流表接在电路中相当于一根导线。
  3、电压表与用电器串联拖后接在电源两端,电压表测量的是电源电压。
  判断电压表的测量对象举例说明:
  判断电压表测量的是电路中哪一部分的电压,这类题目在练习和试题中频频出现,由于电压表与用电器并联,在串联电路中,不论是实物电路还是形式有变化的电路图中,学生往往不能快速准确地判断电压表究竟测量的是哪一部分的电压,基于上述原因,给出以下方法、例子和练习,希望能给解答这类问题有困难的同学以启示。
  在串联电路中,用以下思路和方法可以做到快速准确无误地判断电压表测的是哪部分电路的电压:
  例1:如图1所示电路:电源的电压为6V,闭合开关S后,则电压表测出的是( )
  A.L1两端的电压  B.L2两端的电压  C.L1、L2两端的总电压  D.电源两端的电压
  解析:
  方法1:把电压表看作电路的一条“支路”,找到电压表所连接的两点并作为节点,除电压表外,原电路被分成两部分,都看作与电压表并联,其中一部分电路中有灯泡L2与电源串着,另一部分只含有L1,电压表测的就是不含电源的那部分电路两端的电压,即L1两端电压。
  方法2:如图2所示,找到电压表所连接的两点,从靠近电源正极一点(A点)出发,顺着电流流动的方向,走到靠近电源负极的另一点(B点),这部分线路上有L1,就测L1两端的电压。
  例2:如图3所示电路,灯泡L1、L2的连接方式是 联,电压表V1测的是 电压,电压表V2测得是 电压。
  解析:判断电路时,将电压表看做断路,从电路中直接去掉,可知灯泡L1和L2是串联的,电压表V1与灯泡L2并联,测L2两端电压,电压表V2与灯泡L1并联,测L1两端电压。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
