LED显示屏有:计算机控制部分、显示驱动矩阵、led显示阵列、电源四个大的部分。 其中出现问题比较多的地方有:
1.接口问题。现象:计算机信息无法显示,检查电缆
2.电源问题。LED显示使用的是低压大电流电源,与普通直流电源区别不大
3.驱动问题。每个行或者列都没有显示,那就是对应驱动电路(芯片)问题,更换即可。
4.显示问题。长期使用LED显示屏可能会损坏老化,维修更换即可。
LED显示屏常见故障处理流程-诊断流程:
1、确定您的显示屏是同步显示屏还是异步显示屏;同步显示屏的显示依赖显示器的设置,异步显示屏不依赖显示器设置;
2、确定您的显示屏是局部的显示问题还是整屏显示均有问题;
局部显示不正常可排除通讯方面的问题,一般可确定是显示屏硬件出现故障,您应该立刻和我们联系,以防故障扩大;
整屏显示不正常可能产生的原因有多种:
对于同步显示屏,您应该确认显示器的设置是否改变,通讯是否正常,发送是否正常,然后是接收是否正常;
对于异步显示屏,首先应该确认显示屏的参数:硬件地址、宽度、高度、IP是否有改变,如果这些参数正确,再测试通讯是否正常,最后确定显示屏控制是否正常显示屏单元板接口。
显示屏是由一块一块的显示单元板所组成,信号通过扁平电缆传输。 说明: GND =地(GND) L=锁存(LAT或ST) S=时钟(Clk) OE=使能(/OE)
R=红色数据 G=绿色数据 U=蓝色数据 ABCD=行信号 H=译码后的行信号 N=悬空V=VCC)改造
为了节省客户的投资,我们可为客户已有的LED显示屏提供改造、更新等服务。根据客户显示屏的情况大致可分为以下三种: 1. 相同显示单元板接口
很多厂家显示单元板接口不太标准,如果客户显示单元板接口与上面讲的接口相同,我们即可进行系统升级,如文字屏视屏、低灰度视屏、高灰度视屏,该方法费用低、见效快。 2. 显示单元板接口
如果客户显示单元板接口与上面所列的标准接口排列不完全一样,但信号的数量及类型一样,该种显示屏也可升级,费用比第1 种情况略高。
3. 完全不同的显示单元板接口
客户原有的显示屏单元板接口与上面所讲的不完全一样,这种情况下改造的费用就较大。除了LED模块和部分IC保留外,其他如PCB板、糸统等,全部都要换掉,费用较高。
《维护》 1. 显示单元板的维修 显示单元板不亮 原因:可能无电源、输入接口74HC245坏、E信号短路到高电平。
显示单元板一行常亮 原因:译码器、74HC245、74HC138坏。
显示单元板一行不亮 原因:4953、74HC38坏或引脚到功率管的连线断开。
显示单元板一列不亮 原因:驱动IC、排阻某个引脚虚焊或者是线路断开。
模块的一行或一列不亮 原因:LED模块引脚虚焊。
2. 同步视屏系统
开计算机,显示屏无任何反应 原因:通讯线路有故障(如连接不好)。
开计算机,显示屏有闪动,但无信号 原因:驱动软件LEDSETUP没有启动。
显示屏正常显示,但全屏有闪动 原因:通讯线路、发送卡接收卡或接收卡有故障。
显示屏颜色不正常 原因:显示模式设置有问题。
显示屏部分显示不正常 原因:检查相应的扫描板,可能无电源,也可能是接触不良。
3. 异步文字屏系统
开机无显示 原因:主控板可能无电源,或电压太低。
开机有旧内容显示但通讯不过 原因:通讯线路不正常,接线不对,通讯接口芯片232坏或计算机通讯接口坏。
内容丢失 原因:3.6V电池无电。
以上为经常出现的故障,客户一般都能自行解决。如出现更为复杂的情况,请与我们联系,我们随时响应并为您提供最优质的服务。
LED显示屏常见信号的了解
CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。 STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。 EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。 数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时 ,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。
ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。 常见故障处理手段(工具:万用表、电烙铁、刀片、螺丝刀、镊子……等。)
* 判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。短路应为最高优先级。
1、电阻检测法,将万用表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问 题的范围。
2、 电压检测法,将万用表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、短路检测法,将万用表调到短路检测挡(有的是二极管压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其它器件。 该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、压降检测法,将万用表调到二极管压降检测档,因为所有的IC都是由基本的众多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。 一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的局限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
《单元板常见问题的处理步骤》
A.整板不亮
1、 检查供电电源与信号线是否连接。
2、检查测试卡是否以识别接口,测试卡红灯闪动则没有识别,检查灯板是否与测试卡同电源地,或灯板接口有信号与地短路导致无法识别接口。(智能测试卡)
3、 检测74HC245有无虚焊短路,245上对应的使能(EN)信号输入输出脚是否虚焊或短路到其它线路。
注:主要检查电源与使能(EN)信号。
B.在点斜扫描时,规律性的隔行不亮显示画面重叠
1、 检查A、B、C、D信号输入口到245之间是否有断线或虚焊、短路。
2、 检测245对应的A、B、C、D输出端与138之间是否断路或虚焊、短路。
3、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路或某信号与地短路。
注:主要检测ABCD行信号。
C.全亮时有一行或几行不亮
1、检测138到4953之间的线路是否断路或虚焊、短路。
D.在行扫描时,两行或几行(一般是2的倍数,有规律性的)同时点亮
1、 检测A、B、C、D各信号之间是否短路。
2、 检测4953输出端是否与其它输出端短路。
E.全亮时有单点或多点(无规律的)不亮
1、 找到该模块对应的控制脚测量是否与本行短路。
2、 更换模块或单灯。
F.全亮时有一列或几列不亮
1、 在模块上找到控制该列的引脚,测是否与驱动IC(74HC595/MBI5124、、、)输出端连接。
G.有单点或单列高亮,或整行高亮,并且不受控
1、 检查该列是否与电源地短路。
2、 检测该行是否与电源正极短路。
3、 更换其驱动IC。
H.显示混乱,但输出到下一块板的信号正常
1、 检测245对应的STB锁存输出端与驱动IC的锁存端是否连接或信号被短路到其它线路。
I.显示混乱,输出不正常
1、 检测时钟CLK锁存STB信号是否短路。
2、 检测245的时钟CLK是否有输入输出。
3、 检测时钟信号是否短路到其它线路。
注:主要检测时钟与锁存信号。
J.显示缺色1、 检测245的该颜色的数据端是否有输入输出。
2、 检测该颜色的数据信号是否短路到其它线路。
3、 检测该颜色的驱动IC之间的级连数据口是否有断路或短路、虚焊。
注:可使用电压检测法较容易找到问题,检测数据口的电压与正常的是否不同,确定故障区域。
K.输出有问题
1、 检测输出接口到信号输出IC的线路是否连接或短路。
2、 检测输出口的时钟锁存信号是否正常。
3、 检测最后一个驱动IC之间的级连输出数据口是否与输出接口的数据口连接或是否短路。
4、 输出的信号是否有相互短路的或有短路到地的。
5、 检查输出的排线是否良好。
《整屏故障》
A.整屏不亮(黑屏)
1、检测供电电源是否通电。
2、检测通讯线是否接通,有无接错。(同步屏)
3、同步屏检测发送卡和接收卡通讯绿灯有无闪烁;如无闪烁,检查卡是否有插好, 4、接收卡通讯绿灯有无闪烁,如无闪烁,检查网线是否松动,如否,水晶头是否压好 5、电脑显示器是否保护,或者显示屏显示领域是黑色或纯蓝。(同步屏)
B.整块单元板不亮(黑屏)
1、连续几块板横方向不亮,检查正常单元板与异常单元板之间的排线连接是否接通;或者芯片245是否正常,
2、连续几块板纵方向不亮,检查此列电源供电是否正常。
C.单元板上行不亮
1、查行脚与4953输出脚是否有通。
2、查138是否正常。
3、查4953是否发烫或者烧毁。
4、查4953是否有高电平。
5、查138与4953控制脚是否有通。
D.单元板缺色
1、查245 R.G数据是否有输出。
2、查正常的驱动IC输出脚与异常的驱动IC输入脚是否有通 《LED显示屏体使用和维护规范》
开机:
(1) 先打开显示器,再打开电脑主机。s
(2)启动LED控制面板、进入显示屏编播软件,打开编辑好的文件,并运行节目单。
(3)打开显示屏专用开关,给显示屏供电。
关机:
(1) 先关显示屏专用开关。
(2) 退出显示屏专用编播软件,并退出所有程序。
(3) 关闭电脑主机,关闭显示器。
(4)关断所有与显示屏设备连接的电源。
注意事项:
(1) 必须严格按照开关机顺序进行显示屏的操作。
(2)显示屏在运行中,请勿带电插拔系统板卡及显示屏连接的所有设备。
(3)显示屏专用电脑不允许玩游戏及安装与显示屏不相关的软件,防止病毒侵入电脑,以免影响显示屏的正常运行。
