ksd301温度继电器原理_技术参数及ksd301应用
1.3w人已加入
KSD301温度继电器是一种用双金属片作为感温组件的温控开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。这个就是KSD301温度继电器的工作原理,下面我们来看看KSD301温度继电器的技术参数
ksd301温度继电器技术参数
双金属片接触感温式突跳式温控器,为满足不同用户需要、工作方式分自动复位和手动复位,安装方式有活动式、组合式。连接端子宽度有6.3mm、4.8mm平脚及45℃弯脚、90℃弯脚等。
一.KSD301系列温控器应用领域
(1)消毒柜、
(2)取暖器、
(3)微波炉、
(4)电热水壶、
(5)面包机、
(6)电热咖啡壶
(7)办公设备
(8)面包机
(9)饮水机
(10)汽车座位加热器、汽车发动机、电蒸锅、冰箱、空调、等小家电器具。
二.动作原理
KSD301温控器是一种将定温后的双金属圆片作为热敏感反应组件, 当产品主件温度增高时所产生的热量传递到双金属圆片上, 达到动作温度设定时迅速动作,通过机构作用使触点断开或闭合; 当温度下降到复位温度设定时,双金属圆片迅速恢复原状,使触点闭合或断开,达到接通或断开电路的目的,从而控制电路。
三.主要特点
工作温度固定、动作可靠干脆、不拉弧、使用寿命长、性能可靠、不受无线干扰、结构精密、功能齐全。
四. 安装使用注意事项
1.采用接触感温式安装时,温度开关金属上盖平面应完全紧贴被控制器具的安装面。
2.为确保感温效果,并在器具感温表面涂上导热膏。
3.安装时不可把温度开关金属面顶部压伤,松动或变形,以免影响功能及精密度。
4.不可让液体渗入温度开关内部或过大力量使外壳出现裂纹。
5.不得随意改变外接线端子的型状,以免影响电气可靠性,并有绝缘保护措施,防止漏电,确保使用安全。
五.控制方式
1.自动复位:随温度的变化升高或降低,内部触点自动断开或自动闭合。
2.手动复位:当温度升高时,触点会自动断开;当控制器温度冷却后,必须通过手动按扭才能使触点复位而再次闭合。
3.一次性动作
六.技术参数
1.使用条件
① 相对湿度在+20℃环境下达95%
② 大气压力:86-106Kpa
③ 工作位置:任意
④ 耐热性:陶瓷外壳≦300℃ PPS塑料外壳≦220℃ 电木外壳≦160℃
2.技术参数
① 触点形式:常闭或常开(限自动复位)
② 触点负载:250VAC16A 10A 5A 或24VDC 16A 10A 5A
③ 绝缘电阻:常温常湿 ≥100MΩ
④ 接触电阻:≤ 100 mΩ
⑤ 介质耐压:≥1500VAC
⑥ 振动强度:50HZ单幅0.35mm
⑦ 冲击强度:150m/S2
⑧ 重 量:10g
⑨ 使用寿命:100,000次。
