MS39233——低压三个半桥驱动器
产品简述
  MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池
供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的
栅驱动电压。
  MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围
从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。
半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进
入待机模式。
BLDC
主要特点
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
 2.8A 峰值电流能力
功率电源供电范围:1.8V 到 10V
模拟电源供电范围:1.8V 到 6V
独立 EN/IN 半桥控制逻辑
待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
 QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
保护功能:欠压保护、过流保护、短路保护以及过温保护
应用
电池供电,三相无刷电机(BLDC)
玩具
机器人
便携式医疗电子设备
产品规格分类
BLDC
管脚图
BLDC
管脚说明
BLDC
内部框图
BLDC
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
BLDC
推荐工作条件
工作电源电压范围
BLDC
电气参数
VS=5V,VDD=3.3V。注意:没有特别规定,环境温度为Ta = 25°C ±2°C。
BLDC
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
BLDC
BLDC
功能描述
  MS39233 是一款低压三个半桥驱动器,可以用来驱动一个无刷电机。
半桥控制逻辑
  MS39233 采用 EN/IN 逻辑控制半桥。每个半桥独立控制。
其真值表如下:
BLDC
待机模式
  MS39233 提供待机模式,当 EN1=EN2=EN3=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模
式下,芯片所有模块都会被关闭。若 ENx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。
电源供电及输入管脚
  VDD 和 VS 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VS 只消
耗很小的电流。如果 VS 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VS 接一起进行供电。
保护电路
  MS39233 提供完备的保护电路,包括欠压保护、过流保护、过温保护等。
  MS39233 针对每个功率 MOS 做了独立的过流保护:包括对电源、对地以及输出间短路。当触发过
流保护时,芯片会关闭输出 2.8ms 左右,再重新开启,确保芯片不会因过流而损坏。
  在异常状态时,nFAULT 脚会被拉低。
典型应用图
BLDC
封装外形图
QFN16L (03X03)(背部带散热片)
BLDC
——爱研究芯片的小王
