Acrel-2000ES储能柜能量管理系统/削峰填谷/需量控制/防逆流控制
安科瑞徐赟杰18706165067
1、系统概述
Acrel-2000ES储能柜能量管理系统具备全面的储能监控和管理功能。它包括了储能系统设备(如PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,并实现了数据采集、处理、存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理和统计报表等功能。此外,该系统在高级应用方面支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制和备用电源等控制功能。不仅适用于储能一体柜,也适用于储能集装箱,是一套专门用于储能设备管理的软件系统。
2、系统应用场景
安科瑞储能能量管理系统Acrel-2000ES是专门为工商业储能柜和储能集装箱研发的储能EMS,其具备全面的储能监控和管理功能,包括了储能系统设备(如PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,并实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理和统计报表等功能。此外,在高级应用方面,该系统支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制和防逆流等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,适用于工商业储能领域。例如在峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、动态增容及需求侧响应等应用场景中,该系统能够帮助用户实现储能设备的高效管理和能源的优化利用。
3、系统结构
Acrel-2000ES,可通过直采或者通过通讯管理机或串口服务器将储能柜或者储能集装箱内部的设备接入系统。
4、系统功能策略手动策略:支持手动进行并离网切换,需PCS协议支持控制。
计划曲线:用户依据当地分时电价自行配置电价模板,设定不同时段内 PCS 的充放功率,组成削峰填谷策略模版;提供按日、按周配置策略模版的功能。适应多地区、多电价环境下策略运行模式。
需量控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集需量值,当需量值达到限制值(可设)时触发需量控制,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
动态扩容:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集变压器负载率,当变压器负载率达到限制值(可设)时触发保护,系统根据配置的参数进行对储能做减小充电、放电等动作。
防逆流控制:通过在总进线的变压器低压侧接入总表实时采集逆功率数据,当出现反向功率且达到限制值(可设),系统根据配置的参数进行对储能做静置、减小放电、充电等动作。系统的防逆流策略实现是软件保护,若需要实现响应更快、更靠谱的保护,则需要加上相应的逆功率保护装置,检测到逆流立即跳闸保护。
备用电源:在电网出现异常或者故障时,支持离网运行,需PCS支持该项功能。
动环保护策略:实时读取设备运行数据,结合限值参数进行异常告警保护及联动控制。
5、产品结构、应用环境及产品规格
管理系统
系统功能
数据采集与监控:能够实时采集储能柜内多种设备的数据,包括储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、电表、消防、空调等设备的运行状态信息,如电参量、温度、湿度等,并在人机界面上直观显示,方便用户随时了解储能系统的运行情况。实时显示有关故障、告警、收益等信息,为用户提供全面的系统运行状态监测。
设备监控
PCS 监控:可对储能变流器的参数与限值进行设置,包括运行模式的切换、启停控制等操作;能够实时采集并展示储能变流器交直流侧的电压、电流、功率及充放电量等参数;还可以监测 PCS 的通讯状态、启停状态、开关状态以及异常告警等情况,确保 PCS 稳定运行。
BMS 监控:支持对电池管理系统的参数与限值进行设置,实时监测储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流等信息,实现对电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警,保障电池的安全运行。
其他设备监控:除了对 PCS 和 BMS 进行监控外,系统还可以监测空调的运行状态及温湿度数据,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节;并且能够监测 UPS 的运行状态及相关电参量。
曲线报表功能:可以对 PCS 充放电功率曲线、电池的 SOC(State of Charge,荷电状态)变换曲线、以及电压、电流、温度等历史曲线进行查询与展示,为用户提供详细的数据分析,便于用户了解系统的历史运行情况和性能变化趋势,以便进行优化和决策。
策略配置:支持储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置等功能,用户可以根据实际需求选择合适的控制策略,目前支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等,帮助用户实现能源的高效利用和成本的降低。
实时报警:当储能系统出现充放电越限、温度越限、设备故障或通信故障等异常情况时,系统能够及时发出告警,提醒用户采取相应的措施,保障系统的安全运行。
事件查询统计:能够对遥信变位、温湿度、电压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯、查询统计以及事故分析,为系统的维护和优化提供数据支持。
遥控操作:用户可以通过系统对 PCS、风机、除湿机、空调控制器、照明等设备进行远程控制,但当设备未通信上时,控制按钮会显示无效状态。
用户权限管理:为保障系统安全稳定运行,设置了用户权限管理功能。可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,防止未经授权的操作,如遥控的操作、数据库修改等,为系统运行、维护、管理提供可靠的安全保障。
系统特点
硬件配置强大:配置工控机与监控屏一体机,支持 13.3 寸人机交互界面,方便用户进行操作和监控。电脑配置为 8G 内存、512G 固态硬盘,具有强大的数据处理和存储能力。设备具有多个接口,包括 2 个网口、4 个串口、4 个 USB 口和 1 个高清接口,满足多种设备的接入需求。
数据采集能力强:支持多种通信模式,如串口、TCP/IP,可选配 4G 通信模式,可与第三方平台进行数据交换。支持 IEC101、IEC104、Modbus RTU、Modbus TCP、CDT 等多种电力通信规约,具备强大的数据采集功能,能够接入不同厂家的 PCS、BMS、表计、温控系统、消防主机等设备。
接入设备可自由组合扩展:设备接口丰富,可根据用户要求灵活配置,能够通过通讯管理机、串口服务器等做设备扩展接入,满足不同规模和复杂程度的储能系统需求。
安装方便:采用面板式安装,PCS、BMS、计量、温控、消防等设备支持基于 RS485、干接点混合组网,方便现场安装和调试。
功能特点丰富:支持远程秒级遥调遥控,具备紧急启停功能;策略运行支持本地模式和远程模式,方便用户根据实际情况进行选择;支持削峰填谷、需量控制、逆功率保护、计划跟踪等策略,满足用户多样化的能源管理需求。
公司介绍
安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业提供能效系统和用电安全解决方案的高科技股份制企业。公司解决方案涵盖电力、环保、新能源、消防、数据中心、智能楼宇、智慧校园、智慧医院、智慧工厂、智慧交通、市政工程等多个领域。
公司总部位于上海嘉定,具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力,形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
设于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司的全资子公司,也是江苏省高新技术企业、江苏省两化融合试点企业。公司采用自动化无铅生产工艺,拥有获得国家实验室认证认可(CNAS)的产品测试实验室,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。
截至2021年12月31日,公司拥有商标5项,已获得证书的专利304项,其中发明专利22项、实用新型专利132项、外观设计专利150项,拥有软件著作权251项。
AcrelEMS企业微电网能效管理平台为企业微电网提供覆盖“源、网、荷、储、充、运维”各环节的能效管理解决方案,覆盖企业配电系统各个环节,打造终端感知、边缘智能、共建共享、开放合作的电力物联网体系。通过一个平台对企业用电进行进行集中监控、统一调度、统一运维,为企业可靠、安全、节约、高效、有序用电提供平台支撑。
公司将秉着“创新、高效、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户安全、可靠、高效用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和”提供数据支持。
