充电器芯片SF1538DP产品介绍
相比传统影视行业,手机摄影的发展史确实非常短,不可能跟专业摄影一样随身携带遮光板遮光斗等专业设备,呈现出极致的摄影效果。但手机跟相机相比最大的优势,在于它是个便携设备,机动性强,只是需要更长的待机时间。深圳银联宝科技专注手机充电器芯片研发生产,可为您带来性能更强、待机更长的充电器设备!
充电器芯片SF1538DP封装形式DIP-8,内置高功率MOSFET管,耐压650V;可编程外部过温保护OTP,专利的“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败;内置4ms软启动,管脚浮空保护,超低启动电流;内置频率抖动改善EMI,内置高低压过滤补偿实现全电压平坦OCP曲线;内置同步斜率补偿,逐周期电流限制;内置前沿消隐。
充电器芯片SF1538DP引脚说明:
1 RT 此引脚是控制开关频率。
2 VDD 芯片供电脚。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
充电器芯片SF1538DP在230VAC(±15%)下,典型输出功率18W-26W;在85-265VAC下,典型输出功率15W-18W。支持手持数码适配器,电视、电脑辅助电源,手机、平板充电器,LED驱动电源和替代线性电源等应用。SF1538DP既可达到要求,又可以节约成本。
副边反馈控制(SSR)方案,空载范围大都可以空载在±0.2V以内,动态调整率较好。比如在充电器领域,直接对电池充电的应用,一般会对空载电压精度要求高,可以选择副边电源IC+恒流芯片来做。对需要一颗副边反馈/内置MOSFET小功率电源芯片的小伙伴来说,值得考虑入手这款充电器芯片SF1538DP。
深圳银联宝科技近期推出了氮化镓快充芯片,从几W到几十W全面覆盖,可实现更高的功率密度并降低外围器件数量,不仅可以提供高效的电源转换,还包括多种保护功能以确保电源系统的安全性和可靠性,同样值得期待!
