各因素对电容器特性的影响
《同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法》分为上、下两篇,将解释如何选择同步整流器型降压转换器电路所需的输入/输出电容器,同时通过仿真确认电容器特性的影响。
本文为下篇,主要通过多个仿真,为大家介绍各因素对电容器特性的影响。关于电容器的作用、特性,以及如何选择合适的电容器,可参阅《同步整流变换电路中输入/输出电容器的选择方法 (上)》。
ESR 对实际电源电路的影响
接下来让我们先通过仿真来了解 ESR 对实际电源电路的影响。首先,检查 ESR 对输入电容器 C6 的影响,下图为仿真电路图,比较电容为 10μF、ESR 为 1.5mΩ 和 15mΩ 的情况。从仿真结果中可以看出,当  ESR 为 1.5mΩ 时,电压波动范围较小。
ESR
接下来观察输出电容器。输出电容器 C4 的电容为 47μF,ESR 为 1.0mΩ 和 10mΩ,仿真电路如下所示。从仿真结果可以看出,当 ESR 为 1.0mΩ 时,电压波动范围较小。
ESR
要点
MLCC 基本上选择低 ESR。
ESR 值可以从每个制造商网页上发布的 ESR 值或频率特性来确认。
等效串联电感器:ESL
如前文所述,电容器的等效电路是 R、L 和 C 组成的串联电路,因此谐振频率 f0 可通过以下公式求得:
ESR
其中,C 是电容,L 是 ESL。由于谐振频率可以通过查看频率特性来确定,因此可以从该方程式反向计算 ESL。
以下通过仿真来了解 ESL 如何影响实际的电源电路。首先,检查 ESL 对输入电容 C6 的影响。比较 0.1nH 和 1.0nH 的 10μF 电容,从仿真结果可以明显看出,电压波动范围 (纹波等) 在 0.1nH 时更小。
ESR
接下来观察输出电容器的变化。将 1.0nH 至 10nH 与 47μF 的输出电容电容进行比较,仿真电路如下图所示。从仿真结果可以看出,当 ESL 为 1.0nH 时,电压波动范围较小。
ESR
现在来比较一下 ESL 对输入和输出电容的影响。当电流流经电路中的电感器时,会产生电压变化,用 L (di/dt) 表示。电流变化 (di/dt) 越大,电压波动越大。为了将电压波动降至最低,必须尽可能减少电路中的电感元件 (电容器的 ESL 和布线的寄生电感)。为此,使用了低 ESL 电容器,尽可能缩短了电容器的安装模式,并尽可能减少布线中的寄生电感器。流经输入侧的电流 Iin (=I (L2) + I (R5)) 是脉冲电流,如下图所示:
ESR
另一方面,电源 IC 的 SW 引脚的输出是 PWM 波形,PWM 波形由电感器和电容器平滑处理,此时,流经 L1 的电流 IL 变为三角波,如下图。虽然与流经输入侧的电流相比,电流变化很小,但输出电容器即使流过这样的三角波电流,也必须以尽可能小的波动向负载供电。
ESR
下面比较输入侧和输出侧的电流波形,输入侧的电流变化呈脉冲状,而输出侧的电流变化呈三角波形。由于输入侧电流值的变化率 (单位时间内的电流量变化量) 比输出侧大得多,因此可以看出寄生电感对 ESL 和电容器安装模式的影响在输入侧比在输出侧更大。
ESR
要点
MLCC 基于低 ESL。
ESL 值可以从每个制造商网页上列出的频率响应中确认。
ESL 值对输入端有很大影响。
瞬态响应
接下来观察输出电容器在负载突然变化时的作用。输出电容器还起到抑制负载突然波动时发生的电压波动的作用,设置 C4 的电容为 4.7μF / 47μF / 100μF。在 3 种类型中,检查载荷突然变化时仿真中的瞬态响应。负载是电流源的负载,负载电流急剧流动,仿真电路如下:
ESR
负载波动:1A 电流陡然上升,流动 100µs 后陡然下降
负载变化为 1A,上升和下降时间设置为 0,变化陡峭,承载负载电流的时间为 100μs。在仿真结果图中,负载电流以绿色显示。从这个结果可以看出,电容越大,电压波动越小,但波动需要更长的时间才能消退。
ESR
负载波动:增加 1A 电流,流过 100μs,然后慢慢降低
在 C4 电容的相同条件下,对负载电流以 100µs 的速度上升和 100us 的速度下降进行了仿真,负载电流流动时间也是 100μs。同样,电容越高,电压波动越慢。
ESR
要点
为了在负载波动较大时抑制电压波动,请选择较大的静电容量。
输入电容器的位置
从电容器到 IC 的布线也会影响电压波动,因此电容器应靠近电源 IC 配置。在上篇图 6 中,考虑到从电容器到 IC 的布线的影响,在电容器 C6 上串联了一个电阻器 (R5 = 0.001Ω) 和一个电感器 (L3 = 0.01nH),因此可以尝试分别改变电阻器和电感器的部分,并检查电压波动的影响。
电阻的影响
如果将 R5 的值更改为 0.001Ω、0.01Ω 和 0.1Ω,并进行仿真,仿真结果如下图所示。0.001Ω 和 0.01Ω 之间没有明显差异,但 0.1Ω 时电压明显波动。
ESR
电感器的影响
将 L3 值更改为 0.01nH 和 0.1nH 并运行仿真,与 0.01nH 相比,可以看出电压在 0.1nH 处波动更为明显。
ESR
要点
对于输入电容器,将其放置在电源 IC 附近很重要。
总结
本文通过多个仿真,为大家介绍了各因素对电容器特性的影响。
