安科瑞光伏系统应用直流绝缘监测仪
1、场景应用
光伏发电供电系统将光能转化成电能,一般包括光伏电池板阵列、汇流箱、并网逆变器、监测仪表和并网开关等
监测仪
如图光伏系统中,光伏组件发电汇流后经过逆变器并入电网,逆变器内自带隔离变压器,每个汇流箱前端分为独立系统,对于独立的不接地的直流系统,应装设绝缘监测仪,检测直流母线及支路对地的绝缘情况,当发生绝缘损坏或者单极接地,仪表能够及时报警,提示工作人员对回路进行检修排查故障,防止故障事态扩大引起短路。
2、产品概述
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪可以应用在10~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。
监测仪
3、功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。
■过欠压报警功能。产品可以监测直流系统电压波动情况,当出现过压或欠压时,能及时发出报警信号。
■预警报警功能。产品具有2组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。
■LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障、过压、欠压LED指示灯,可以显示产品状态。
■LCD显示功能。产品采用128*32点阵液晶显示,可以显示参数信息。
■继电器输出功能。产品具有3路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■事件记录功能。产品能够记录报警发生的时间和故障类型,方便工作人员排查故障。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■导轨安装。产品采用标准35mm导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
4、技术指标
监测仪
5、外形尺寸
监测仪
6、安装方法
AIM-D100-T系列绝缘监测仪采用导轨式的安装方式,将仪表装在标准35mm导轨上,用卡扣固定,便可完成安装。如下图所示:
监测仪
7、接线方法
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪产品顶部、底部均具有接线端子,顶部接线端子如下图所示:
监测仪
仪表顶部分成两排接线端子。TOP行接线端子为仪表辅助电源,需要接入DC 24V电源,1号接入电源正极,2号接入电源负极。BOT行接线端子为接入系统接线,11号为接入直流系统正极,14号为接入直流系统负极,3号为接入现场PE接地排。
下部接线端子如下图所示:
监测仪
仪表下端接线端子21,22号端子为RS485通讯端子,21号接入A端,22号接入B端,不能接反。40~45号端子为继电器输出端子,40、41号为DO1输出, 42、43号为DO2输出,绝缘预警时,DO2动作,绝缘报警时,DO1和DO2动作。44、45号为DO3输出,过欠压报警时,DO3动作。继电器输出可以设置常开或者常闭模式,可以外接蜂鸣器或者声光报警器,继电器为无源输出,需要外加电源。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线、继电器输出接线,可以选用1.5mm2的多芯铜线。RS485通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
8、接线示意
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
监测仪
9、面板说明
监测仪
技术支持:周女士 18701808662
