DJSF1352系列电子式直流电能表是为满足现代直流电力计量需求而设计的高性能设备。其主要特点包括液晶显示和RS485通讯功能,方便与微机进行数据交互,适用于充电桩、蓄电池、太阳能电池板等多种直流信号设备的电量监测。该产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元和显示单元组成,确保了电能测量的准度与实时性,可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设 置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率 大值、小值记录功能。
此外,DJSF1352系列电能表功能多样,能够满足国内外不同场合的特殊要求,是工矿企业、民用建筑及楼宇自动化等域的理想选择。无论在电力监测还是数据分析方面,DJSF1352都能提供强大的支持,助力用户实现管理和优化资源配置。
DJSF1352具备高倍过载能力,能够应对端电力条件,且具有低功耗特性,确保稳定运行。同时,电表在停电时自动保存数据,避免数据丢失,延长设备使用寿命。其设计符合Q/GDW1825-2013、GB/T29318-2012等多项国家技术规范,确保了产品的可靠性与安全性。
产品规格
注:
1.选配双路直流输入(D)功能时,如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入,则需外配一个电源模 块给第二路的霍尔传感器供电;如果未带 D 功能,则可使用电表内置电源。
2.选配 0.5 精度(S)功能时,电流仅支持 75mV 输入,S 和 K 功能不能同时共选。
3.电源选配 P2 时,电流仅支持 75mV 输入,S 和 P2 不能同时共选。
技术参数
功能特点
电能测量:能够测量直流电流、电压和功率,并实时显示电能总量。
数据存储:支持历史数据存储和查询,便于用户进行数据分析。
通讯功能:提供多种通讯接口,包括RS-485和MODBUS协议,方便与其他设备联网,支持远程监控和数据传输。
报警功能:具备过流、过压、短路等故障报警功能,确保系统安全运行。
控制面板
规格尺寸
接线方式
组网方式
认证资质
