120kw直流充电桩用绝缘监测仪
1、场景应用
电动汽车充电装置一般由柜体、多个交流转换直流充电模块、智能切换单元、测量仪表、控制器、接触器、充电枪等组成。
监测仪
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。智能切换单元控制充电模块,直流电表测量电流,绝缘监测仪测量绝缘电压,绝缘电阻,绝缘监测由控制器进行控制。当充电桩使用时,单独使用充电枪A或B时,控制器发出命令控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;充电枪A和B同时使用时,控制器发出命令控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。通过控制器与绝缘监测仪的协调工作,保障直流充电系统的安全性,稳定性和可靠性。
2、产品概述
AIM-D100-CA系列直流绝缘监测仪可以应用在100~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品主要针对DC 100~1000V范围的电动汽车充电装置的绝缘监测而设计,也可以应用在储能直流、变电站的直流屏、UPS供电系统、光伏直流系统及其它直流电网等直流系统。
监测仪
3、功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为100~1000V。
■电流监测功能。产品可以监测直流系统电流,仅AIM-D100-CAI型有此功能。
■LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障LED指示灯,可以显示产品状态。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■金属外壳。产品采用金属外壳,壁挂式安装,也可以使用配件导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
4、技术指标
监测仪
5、外形尺寸
AIM-D100-CA型直流绝缘监测仪采用金属外壳,其外形尺寸如下图所示。(单位:mm)
监测仪
6、安装方法
AIM-D100-CA型直流绝缘监测仪可以采用两种安装方式。安装尺寸如下图所示。
监测仪
安装方式一:壁挂式安装。产品安装时,采用随货附带的2个M3自攻螺丝(或其他螺丝)穿过仪表两侧的安装孔,将其固定在柜内支架或者镀锌金属板上。
安装方式二:导轨式安装。产品安装时,先将随货附带的塑料支架卡在导轨上,将仪表两边的安装孔位与塑料支架安装孔对齐,用附带的4个M3自攻螺丝对齐安装孔位拧紧固定。导轨安装如下图所示。
监测仪
7、接线方法
AIM-D100-CA型直流绝缘监测仪产品接线端子如下图所示:
监测仪
接线端子说明:
1、2号端子:接入直流24V电源;
3号端子:接入现场接地排,两个3号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
4、5号端子:接入电流分流器两端;
11号端子:接入直流系统正极,两个11号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
14号端子:接入直流系统负极,两个14号端子在仪表内部相连接,可任取一个端子接线;
21、22号端子:仪表的RS485通讯端子。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线、电流分流器接线,可以选用1.5mm2的多芯铜线。RS485通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
8、接线示意
AIM-D100-CA型直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
监测仪
9、面板说明
监测仪
技术支持:周女士 18701808662
