编译器怎么处理同名头文件
C语言中的include很简单,但不是你想象中的简单。
之前写过一个《C语言的include没你想的那么简单》,广受大家喜爱,详见《C语言的include没你想的那么简单(图文版)》或《C语言的Include没你想的那么简单(视频版)》。
最近又遇到个新问题,对于同名头文件,编译器是怎么处理的?
我这个踩坑过程就不细说了,说多了都是泪,直接上干货吧!
如果你嫌我啰嗦,你就直接拖到文末看截图的结果汇总吧!
为了讲清楚这个问题,我做了个实验,编了个这样的目录结构和文件:
│  main.c
├─inc1
│      inc.h
│      inc1.c
└─inc2
        inc.h
而这些文件内容分别如下: (1)./main.c
// ./main.c
#include
#include "inc.h"
extern int inc1(void);
int main(void)
    printf("main VAL=%d
",VAL);
    printf("inc1 VAL=%d
",inc1());
    return 0;
(2)./inc1/inc.h
// ./inc1/inc.h
#ifndef _INC_H_
#define _INC_H_
  #pragma message(__FILE__)
  #define VAL 1
#endif
  (3)./inc1/inc1.c
// ./inc1/inc1.c
#include "inc.h"
int inc1(void)
    return VAL;
  (4)./inc2/inc.h
// ./inc2/inc.h
#ifndef _INC_H_
#define _INC_H_
  #define VAL 2
#endif
然后,我分别用Cygwin上的GCC、Linux上的GCC、Window上的GreenHills和Windows上的ARMCC做了测试。 首先,直接在Windows上的命令窗口上直接执行(基于Cygwin上的GCC):
gcc .main.c .inc1inc1.c  -o main
  得到的是
.main.c:2:10: fatal error: inc.h: No such file or directory
    2 | #include "inc.h"
compilation terminated.
.inc1inc1.c:1:10: fatal error: inc.h: No such file or directory
    1 | #include "inc.h"
你会发现有两个错误,.main.c里面的inc.h找不到还好理解,但是.inc1inc1.c里面的inc.h也找不到?跟inc1.c同级的目录下有一个inc.h啊?!
接下来,通过编译选项-I(指定头文件路径)加入头文件路径看看。
 gcc .main.c .inc1inc1.c -Iinc1 -Iinc2 -o main
  得到的是
In file included from .main.c:2:
inc1/inc.h:3:11: note: '#pragma message: inc1/inc.h'
    3 |   #pragma message(__FILE__)
In file included from .inc1inc1.c:1:
两个地方认的都是inc1/inc.h。可以理解,-Iinc1 -Iinc2哪个先就用哪个。
接着,只指定-Iinc2,看看什么效果
 gcc .main.c .inc1inc1.c -Iinc2 -o main
  得到的是
inc2/inc.h:3:11: note: '#pragma message: inc2/inc.h'
好家伙,两个地方都认的是inc2/inc.h!.inc1inc1.c为什么不要它旁边的inc1/inc.h呢?
难道通过-I指定路径的优先级是最高的?接下来,通过-I指定一个空路径试试。
gcc .main.c .inc1inc1.c -I -Iinc1 -Iinc2 -o main
得到的是
In file
inc2/inc.h:3:11:
In file
inc2/inc.h:3:11:
看清楚这里哦-I -Iinc1 -Iinc2,按刚才的推测,-I 的优先级是最高的,但是这个-I 是什么路径?导致最终用的头文件是inc2/inc.h??
不行,再来一发,将-I 改为-I./,这样又会怎样呢?
gcc .main.c .inc1inc1.c -I./ -Iinc1 -Iinc2 -o main
得到的是
凌乱了吧,-I 和-I./是不一样的?!
  等等,是不是Windows这“/”和“”不一样,Powershell和Cygwin杂交就不一样了?? 于是,我找了个纯血的Linux+GCC试试。把路径中的换成/:
gcc ./main.c ./inc1/inc1.c  -o main
./main.c:2
compilation
terminated.
In file
included from ./inc1/inc1.c
./inc1/inc.h:3
note: '#pragma message: ./inc1/inc.h'
果真,对比上面第一个案例,这里只提示一个错误,说明如果不用-I指定头文件,编译器是可以就近找到当前路径的头文件的。
接下来,再看一个例子
gcc ./main.c ./inc1/inc1.c -Iinc2 -o main
In file
included from ./main.c:2:
inc2/inc.h:3:11:
In file
included from ./inc1/inc1.c:1:
./inc1/inc.h:3:11:
这里说明,并不是-Iinc2指定的优先级是最高的,./inc1/inc1.c还是能找到最近的头文件./inc1/inc.h。
这说明什么呢?不知道,不好说,反正我就不相信网上说的那些,我只相信实验出来的结果。
小平同志说过:实践是检验真理的唯一标准!
那么,我就用我电脑上的其他几个编译器(Greenhills里的CCRH850、S32DS里的ARMCC),全部搞一遍,做个对比。我用红框把异类标出来了: 编译器
然后,有什么规律呢,自己总结哈!我是不记这些的,写几个代码试试就知道结果了。
