HDDL-500A架空线路电缆故障定位仪的操作使用
架空线路
一、使用概述
架空线路故障定位仪,适用于6-35kV架空线路故障的定位,能够解决低阻故障,高阻故障,弧光接地故障以及相间短路故障等多种故障类型。提供了一整套完整的架空线故障定位解决方案,集成故障诊断、交流定位、直流定位、直流耐压四种功能。创新的交流定位模式,在线路正下方检测特征信号, 无须登杆挂接传感器。具有操作简单,使用方便的特点。发射机内置大容量锂电池,方便使用和携带。
整套设备主要由发射机、接收机、交流传感器、直流无线传感器、弧光接地适配器及附件组成。
架空线路
二、操作特点
用途:6-35kV 架空线路故障查找定位集成故障诊断、交流定位、直流定位、直流耐压四种功能。 故障诊断指导合适的定位方法。 线路绝缘电阻、电容测量。交流定位(线路故障停运,低过渡电阻接地):发射信号:大功率特种低频交流信号主动注入。 接收信号:沿线分段查找,无须登杆挂接传感器。 高效工作:无须登杆,极大提高测试效率,降低工作强度。 直流定位(线路故障停运,高/低过渡电阻接地及弧光接地): 发射信号:大功率脉动直流信号主动注入。 接收信号:沿线分段查找,需要登杆挂接传感器。 全能定位模式,尤其解决弧光接地定位难题。 直流耐压 故障修复后的验收测试。 发射机具有停止自动放电功能,确保操作安全。 发射机具有过流保护、超温保护功能。 发射机内置大容量锂离子电池组,携带方便。接收机采样全数字化高灵敏度信号处理,判据明确直观。具有数据记忆功能,掉电不丢失,定点更方便。
三、 量程指标
工作方式 故障诊断、交流注入、直流注入、直流耐压
故障诊断 电阻测量 量程:<10MΩ;精度:±10%
电容测量 量程:最大10uF;精度:±20%
交流注入 输出频率 20Hz
输出方式 限功率恒流输出
输出电流 200mA
输出电压 >AC400V(电池满电时)
直流注入
输出频率 脉动1Hz
输出方式 限功率恒流输出
输出电流 40mA
输出电压 >DC8kV(电池满电时)
直流耐压 输出电流 最大20mA
输出电压 >DC8kV(电池满电时)
保护功能 过热保护、过流保护,欠压关机,
2小时无操作自动关机。
最大功率 100W
显示方式 800×480高亮彩色液晶显示
电源 内置480WH锂电池组
充电器电源 输入:AC220V 50~60Hz;
输出:54.6V,3A
工作方式 交流定位、直流定位
数据记忆 三种模式全部具有数据保存记录功能。
直流无线传感器
接收机间通信 2.4GHz,>100m。
显示方式 接收机:800×480高亮彩色液晶显示
电源 接收机:18650锂电池标称电压3.7V,6700mAH。
直流无线传感器:可充电锂电池3.7V,1500mAH。
充电器 输入AC100-240V,50/60Hz;输出5V/2A;
体积 接收机:226mm×140mm×55mm。
直流无线传感器:185mm×140 mm ×50mm
重量 接收机:0.9kg;
直流无线传感器:0.5kg;
第二章 设备组成
包括发射机、接收机、交流传感器,直流无线传感器、弧光接地适配器及相关附件组成,见图1。
一、发射机
在架空线处于离线状态下,向故障线路注入信号使接地故障复现,电流由华顶电力发射机输出,流经故障线路,在故障接地点入地并返回发射机。
发射机面板如图2-1-1所示:
架空线路
其中:
1、 控制器见图2-1-2发射机控制器。
2、 保护地端子:用于连接保护地线,接大地网。
3、 测试地插座:接工作接地线,接大地网。
4、 高压输出插座:用于连接故障线路。
根据现场情况,可使用短连接线夹在开关柜的线路侧;若必须接在架空的线路上,则选用接线盘延长接线,并用挂线杆挂在故障线路上。
架空线路
1、按键说明:
五向键中的[左键][右键]:用于修改工作模式。
[启动]键:弹出“高压输出”窗口,启动测试。
[停止]键:停止测试。
2、工作模式:武汉华顶电力设备支持的工作模式列表,当前工作模式反显。
3、高压输出指示和输出状态指示灯:
启动状态: 图标闪烁指示高压输出,指示区底色变为红色,红灯亮。
停止状态:图标停止闪烁,指示区底色为绿色,绿灯亮。
4、主显示区:指示当前输出的电压或电流等测量参数。
5、输出限制指示:
最高电压限制:输出已经达到最大电压,无法继续提高输出电流。
最大功率限制:输出已经达到最高功率,无法继续提高输出电流。
设备采用限功率恒流输出方式,当达到高电压或最高功率时,表明输出电流达到最大,无法继续提高。
6、机内温度:当温度超过65℃时,超温保护。测试停止,无法启动。请等待温度降低后再重新启动。
7、信息栏:故障诊断后显示推荐定点方式。
二、接收机
接收机面板如图2-2-1所示:
架空线路
序号 名称 说明
1 液晶 显示界面
2 键盘区 【】:长按开关机
【保存】:长按保存当前测试波形和数据。
五向键:
【上键】【下键】直流定位调节增益。
【左键】【右键】调整工作模式。
【模式-】【模式+】调整工作模式。
3 USB充电接口与
充电指示 红灯:正在充电。绿灯:充电完成。
4 交流传感器接口
三、直流无线传感器
见图:2-3-1
架空线路
四、弧光接地适配器
在直流定点模式时,发射机提示弧光接地故障或连续提示过流保护时,需要接入弧光接地适配器。
架空线路
第三章 使用方法及简介
一、概述
武汉华顶电力提供了一整套完整的架空线接地故障定点解决方案,集成故障诊断、交流定位、直流定位、直流耐压四种功能。能够解决低阻故障,高阻故障,相间短路故障及弧光接地故障等多种接地故障类型。
l 离线故障定点步骤:
第一步:故障诊断
根据故障诊断给出的定点方式定点。
弧光接地故障需要接入弧光接地适配器。
提示线路存在PT接地点,需要将PT接地点解除后定点。
第二步:定点 使用【直流定点】或【交流定点】方式定点。
第三步:修复故障。
第四步:使用直流耐压方式验证线路故障是否解除。
二、发射机接线
1. 接线:
首先将故障线路的开关断开,使架空线路处于断电状态;保护地线连接“保护地”端子和大地网;测试地线(带黑色夹钳的高压导线)接“测试地”插座和大地网;至于接故障线路的输出线,可根据现场情况,使用短连接线(带红色夹钳的高压导线)接“高压输出”端子和开关柜的线路侧,若必须接在架空的线路上,则选用接线盘延长接线,其高压插头接“高压输出”端子,其另一端的线鼻压接在绝缘挂线杆的接线柱上,再将挂线杆挂在故障线路上。
交流定点方式,由于线路分布电容大小对定点会有影响,所以高压输出建议只接故障相,减小分布电容。故障相判断方法,分别对三相架空线路注入信号,选择注入电流最大的一条即为故障相。交流定点方式适用于低阻故障,测试地接地电阻影响环路电阻,所以该方式下要求测试地接地必须良好,请选择具有良好接地点的位置注入信号如图3-2-1。交流定点方式建议在整条线路的中点注入信号。
直流定点方式,高压输出连接全部三相架空线路如图3-2-2。当发生弧光接地故障时需要接入弧光接地适配器如图3-2-3。
其它工作方式根据需要选择连接三相或单相架空线路。
注意:在需要测试的故障线路全长范围内,均不能挂接地线!在大电流接地线路中,必须切除接地点.
架空线路架空线路
1. 电源
打开电源开关,液晶屏幕点亮,但此时发射机并没有信号输出。
2. 选择工作模式
按【左键】或【右键】选择工作模式。
3. 启动输出
按【启动】按钮,弹出高压启动界面,如图3-2-4,按【左键】选择启动,再次点击按键【启动】启动高压输出。同时界面上高压输出指示变为红色并动态指示高压输出。当提示“最高电压限制”或“最大功率限制”时,输出电流已经达到最大输出。”
4. 停止输出
按【停止】或任意键停止高压输出。
三、故障诊断
检测线路故障状态,测量线路过渡电阻R,交流阻抗Zlr,分布电容C,给出合适的定点方式。故障诊断界面如图3-3-1:
架空线路
测试完毕提示内容列表:
1. 推荐使用【交流注入】定位。
2. 请使用【直流注入】定位。
3. 弧光接地故障,请接入【弧光接地适配器】。
4. 可能存在PT接地点,切除后,请使用【直流注入】定位。
四、交流定位
1、工作原理
在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加交流信号,电流由发射机发出,流经故障线路,在接地点入地并通过大地返回发射机。在架空线的正下方,接收机插入交流传感器,检测注入的交流信号,测量线路中注入电流和阻性电流含量。由于分布电容的存在,故障点前电流值为阻性电流和容性电流的合成,故障点后全部为容性电流(阻性电流含量为0%)且数值变小,比较故障前后电流值和阻性电流含量会发生明显变化。据此判断故障前后位置。可先进行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置
2、发射机:
发射机界面如图3-4-1所示:当注入信号不满足定点要求时,会提示采用【直流注入】方式定位故障点。
架空线路
以测量值77(90%,170mA)100V为例:
l 77为归一化值=阻性电流含量×输出电流÷2。100% 200mA时该值为100。
l 90%为阻性电流含量。100%表示当前电流值全部为阻性电流,当前线路对地特性完全成阻性;0%表示当前电流值全部为容性电流,当前线路后对地完全为容性,无故障。
l 170mA为注入的电流值。
l 100V为输出的电压值。
扇形半径表示电流大小,最大200mA。扇形夹角表示阻性电流含量。
3、接收机操作:
将交流传感器插入接收机,手持接收机在架空线的正下方测试如图3-4-2。
架空线路
注意:当进行测量时,必须保持接收机稳定,抖动会影响测量数据。
接收机界面如图3-4-3:
架空线路
测量值含义同发射机。接收机电流值为距离架空线10m距离计算得到的数值,距离缩短数值成比例增加,距离增加数值成比例缩小。
实时扇形区为绿色填充,对应实时值。
记忆扇形区为非填充,对应记忆值。
长按【保存】键保存实时值为记忆值。
状态指示:
异常数据,数据结果不可信。
处于故障线路下方。
信号太强。
故障前后判断方法:
故障前后电流值或阻性电流含量值任意一个测量值突然变小,说明越过故障点。
测量位置 信号特征
故障前 1.电流值为发射机输出电流;受交流传感器和架空线距离影响会有变化,但不会突变。
2.阻性电流含量>50%
故障后 1.电流值变小
2.阻性电流含量变小<30%或跳变不稳定。
邻近故障电流垂直入地点 1.由于距离急剧缩短,电流值和距离成反比,远远大于发射机电流。用此特性定位具体接地线杆。
2.阻性电流含量基本不变。
架空线路
4、故障定位步骤:
按“二、发射机接线”一节介绍接线并启动发射机
近端验证:分别在发射机两侧距离约50米处电缆的正下方测量。电流值和阻性电流含量大的一侧为故障侧。两端电流之和约等于发射机电流。长按【保存】键记录故障侧测量参数。
分段定位:为快速逼近故障点,建议进行50%法分段。选择在故障侧线路中点检测特征信号。若故障电流和阻性电流含量值基本不变,说明故障点还在下游;若两个参数任意一个发生突变变小,说明已经越过故障点。本次分段成功后,在故障点所在的段中继续50%分段。分段越来越短,故障点也逐步逼近,直至精确找到故障位置。
精确定点:当邻近故障电流垂直入地点时(<5米),电流值会随着距离的缩短,数值越来越大,当交流传感器紧贴故障电流入地点时电流值非常大(>5A),阻性电流含量值基本不变。则说明该线杆为故障接地点。
若线路存在分支,应重点在分支处测量,以判断故障发生在主干还是分支。若判断是分支故障,则继续在分支线路上分段定位。若分支线路的电缆发生故障,则应换用电缆故障测试仪进行测距和定点。
五、直流定位
1、工作原理
在故障线路停运后,首先由发射机向线路施加电压使故障重现。电流由发射机发出,流经故障线路,在接地点入地并通过大地返回发射机。该模式同时适用于低阻、高阻、相间短路、弧光放电等故障。弧光接地故障需要接入弧光接地适配器。
发射机输出为脉动直流信号,频率为超低频1Hz,频率越低则受系统分布电容的影响越小。理论上讲纯直流信号抗分布电容影响的能力最强,但使用纯直流信号很难避免地磁影响,经过理论计算和实际验证,1Hz信号已能满足绝大多数现场测试需求。
发射机的输出限制电压为8kV,相当于10kV线路的相电压峰值。若电压过高则超过线路耐压等级,可能损坏线路(尤其是接入的分支电缆)的主绝缘;过低则可能无法使故障复现。
在线路沿线,将传感器通过绝缘杆挂接在线路上检测注入电流。传感器采用高灵敏度传感器,其磁路无需闭合,在很大程度上方便了挂、取操作。传感器检测线路上的电流,自动进行调零操作,将模拟信号转成数字信号后通过无线方式向外传送。
在地面上的接收机接收传感器发送的无线信号,在液晶屏上直观显示测量结果。在故障点前,电流波形持续存在,故障点后,电流波形消失。可先进行粗略分段,再精确定点,从而快速确定故障位置。
2、发射机
按【左键】或【右键】调整为直流注入模式,发射机界面如图3-5-1所示。
架空线路
3、接收机
按【模式+】或【模式-】调整工作模式为直流定位,界面如图3-5-2所示:实时区显示当前直流无线传感器采集波形,记忆区为保存波形。长按【保存】键保存实时波形。
架空线路
4、故障定位
长按直流无线传感器【】键将传感器电源打开,其“电源”指示灯亮。
长按接收机【】键将接收机电源打开,接收机与传感器间隔一段距离(大于2米小于100m,太近无线信号饱和无法通信),接收机的液晶屏上将显示传感器无线连接状态、电池电量、电流波形等信息,如图3-5-3a所示。如果通讯未建立连接,则显示界面如图3-5-3b所示。若显示此界面,应首先检查传感器电源是否已开;接收机与传感器的距离是否过远或太近等。
架空线路
近端验证:
为了验证设备是否正常、验证故障线路的选线和选相是否正确、以及本线路是否符合设备的测试条件,建议在发射机端对传感器和接收机进行一次近端现场验证。 将直流无线传感器挂接在发射机高压输出线上,距离发射机2米远,防止发射机辐射干扰。接收波形应为标准矩形波形如图3-5-2所示,长按【保存】键保存当前波形。
注意:传感器挂接应尽量保持稳定。若不稳定,受地磁影响波形将会出现漂移,若漂移过大超出显示范围,则自动进入调零过程,待1~2个周波(也即1~2秒)后,波形会回到正常范围。
分段定位:
近端验证成功后,再进行沿线实际定位。
为快速逼近故障点,建议进行50%法分段。首先选择在线路中点处登杆,用绝缘杆将传感器挂接在故障线路的故障相,挂接应尽量保持稳定,如图3-5-4所示:
架空线路
接收机在地面上接收数据,若波形稳定,幅值和近端验证波形无明显变化,说明故障点还在下游;若波形很小、说明已经越过故障点。
架空线路
六、直流耐压
该功能用于在故障修复后进行验收测试。发射机界面如图3-6-1所示。单次执行时间最长5分钟,到时自动退出。因直流耐压时输出功率较大,应避免连续多次执行直流耐压功能。
架空线路
