PyTorch 是一个流行的开源机器学习库,广泛用于计算机视觉和自然语言处理等领域。它提供了强大的计算图功能和动态图特性,使得模型的构建和调试变得更加灵活和直观。
在训练模型之前,首先需要准备好数据集。PyTorch 提供了 torch.utils.data.Dataset
和 torch.utils.data.DataLoader
两个类来帮助我们加载和批量处理数据。
Dataset
类需要我们实现 __init__
、__len__
和 __getitem__
三个方法。__init__
方法用于初始化数据集,__len__
返回数据集中的样本数量,__getitem__
根据索引返回单个样本。
from torch.utils.data import Dataset
class CustomDataset(Dataset):
def __init__(self, data, labels):
self.data = data
self.labels = labels
def __len__(self):
return len(self.data)
def __getitem__(self, index):
data = self.data[index]
label = self.labels[index]
return data, label
DataLoader
类用于封装数据集,并提供批量加载、打乱数据和多线程加载等功能。
from torch.utils.data import DataLoader
dataset = CustomDataset(data, labels)
data_loader = DataLoader(dataset, batch_size=32, shuffle=True, num_workers=4)
在 PyTorch 中,模型是通过继承 torch.nn.Module
类来定义的。我们需要实现 __init__
方法来定义网络层,并实现 forward
方法来定义前向传播。
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F
class MyModel(nn.Module):
def __init__(self):
super(MyModel, self).__init__()
self.fc1 = nn.Linear(784, 128) # 以 MNIST 数据集为例
self.fc2 = nn.Linear(128, 10)
def forward(self, x):
x = F.relu(self.fc1(x))
x = self.fc2(x)
return x
PyTorch 提供了多种损失函数,如 nn.CrossEntropyLoss
、nn.MSELoss
等。根据任务的不同,选择合适的损失函数。
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
PyTorch 也提供了多种优化器,如 torch.optim.SGD
、torch.optim.Adam
等。优化器用于在训练过程中更新模型的权重。
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
训练循环是模型训练的核心,它包括前向传播、计算损失、反向传播和权重更新。
model = MyModel()
num_epochs = 10
for epoch in range(num_epochs):
for data, labels in data_loader:
optimizer.zero_grad() # 清空梯度
outputs = model(data) # 前向传播
loss = criterion(outputs, labels) # 计算损失
loss.backward() # 反向传播
optimizer.step() # 更新权重
print(f'Epoch {epoch+1}, Loss: {loss.item()}')
在训练过程中,我们还需要定期评估模型的性能,以监控训练进度和过拟合情况。
def evaluate(model, data_loader):
model.eval() # 设置为评估模式
total = 0
correct = 0
with torch.no_grad(): # 禁用梯度计算
_, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
total += labels.size(0)
correct += (predicted == labels).sum().item()
accuracy = 100 * correct / total
print(f'Accuracy: {accuracy}%')
model.train() # 恢复训练模式
