三种高压直流断路器开断短路电流的方法
智能电网
342人已加入
高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state HVDC circuit breaker)与混合式高压直流断路器(hybrid HVDC circuit breaker)。其开断短路电流的方法各有不同。
1. 机械式高压直流断路器
机械式高压直流断路器利用快速机械开关来开断短路电流。
优点:运行稳定、开断故障电流能力强、通态损耗小等。
缺点:由于自身结构的制约,断开时产生的电弧易损坏触头,故障电流切除时间较长,难以满足直流系统快速分断故障电流的要求。
2. 固态高压直流断路器
固态高压直流断路器的基本框图如下图所示,包含一个主开关、一个辅助开关和一组无源组件。主开关承载正常操作期间的电流;当故障发生时,辅助开关和无源组件断开电路并耗散故障能量。
优点:开断时间短;体积较小且无电弧产生。
缺点:容易过压过流、通态损耗高等。
智能电网
固态高压直流断路器开断短路电流的方式可以分为两种:(1) 电压换向;(2) 电流换向
2.1 电流换向
在电流换向方式中,将一个附加电路与电力电子开关电路并联以承载正常电流。在正常情况下,没有电流流过该并联路径。在故障状态下,该并联电路向主开关所在的主路径注入电流,以这样的方式限制流通在主路径中的故障电流,且随后将主开关关断。
智能电网
2.2 电压换向
在电压换向方式中,施加一反向电压以关断主开关(主开关在正常情况下导通,并提供正常电流的路径),并限制故障电流在主回路中流通。
智能电网
3. 混合式高压直流断路器
混合式直流断路器的基本框图如下图所示,其机械开关和固态开关并联。在正常情况下,机械开关承载主回路电流,固态开关支路没有电流流过。混合式直流断路器的接通和断开过程由功率半导体器件完成。当机械开关打开以提供电流隔离时,在下一个电流过零点关断功率半导体器件,电路能量被能量吸收装置吸收以抑制故障。
智能电网
优点:通态损耗小、开断时间短、无需专用冷却设备等。
混合式高压直流断路器开断短路电流的方式可以分为三种:
(1) 电流注入;(2) 阻抗注入;(3) 电压注入。
3.1 阻抗注入
在正常情况下,主开关保持导通,以使电流从电源到负载流通。当检测到故障后,提供一跳闸指令信号给机械开关,机械开关的触点开始分离以分断故障电流。由于机械开关的触点分离,对于故障电流产生一个高阻抗路径。一般故障电流较大,在机械开关的触点之间会拉弧。当检测到触点之间的电弧电压后,待其达到预定的阈值限制时,给半导体开关装置发送导通指令。当半导体开关器件导通,故障电流被换向到该半导体开关器件所产生的低阻抗路径。当机械开关触点之间的距离达到其完全分断所需,在故障电流的下一个过零点将半导体开关器件关断。对于直流线路,需要额外的无源组件以强制制造电流过零点。然后,残留在电路中的能量通过能量吸收装置吸收,如变阻器,故障被最终清除。
智能电网
3.2 电流注入
当发生故障时,根据当前电流的方向,半导体开关器件中的T1或T2导通。电容器Cc1和Cc2被预充电到一个足够的电压,一旦T1或T2导通,一个电流脉冲注入到主电流路径中。这迫使故障电流迅速降至零,其时间取决于依故障电流的大小和反向注入电流的大小。当电流为零时,机械开关的触点断开,故障被清除。电路中的剩余能量,将由并联连接的能量吸收设备吸收,如变阻器。
智能电网
3.3 电压注入
发生故障时,打开机械开关触点。同时,根据当前电流的方向,半导体开关器件中的T1或T2导通。这将导致电流由主回路向由T1(或T2)和CC构建的并联支路换向。CC两端的电压开始缓慢增加。因此,机械开关触点间产生的电弧可以被熄灭。由于避免了气隙击穿的风险,该电路可以安全地断开。该非线性电阻被设计为阻断电压大于电网电压,因此,它会吸收存储在电路中的剩余能量。
智能电网
评论(0)
发评论
LivingLab521 2020-09-19
0 回复 举报
提拇物联智能空开,诚邀合作伙伴,邀您与我们一起拓展电气市场!400-087-8883 收起回复
