物联网
相信越来越多的人开始听说“物联网”这个词。但是大家脑海出现更多的无非是近几年叫嚣最火热的“智能”,无形中就会将这两者划等号。当然,对于不明真相的吃瓜群众,您也可以这么理解。
对于和我们的日常生活息息相关的农业,和物联网技术结合起来,会产生什么样的火花,小编今天就给大家通俗易懂的讲讲什么是“农业物联网”。
专业的说法:农业物联网,即通过各种仪器仪表实时显示或作为自动控制的参变量参与到自动控制中的物联网。可以为农业种植提供科学依据,达到增产、改善品质、调节生长周期、提高经济效益的目的。
通俗的说法:农业物联网就是将物联网技术运用到农业种植和生产中,更加科学的、精准的进行整个过程,从而实现农业增产,品质增长,效益提高的目标。
那么问题又来了,何为物联网?
顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。
这有两层意思:
其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是对互联网延伸和扩展的网络;
其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,物品和人之间,进行信息交换和通信。
物联网的组成部分:采集层、传输层、应用层。
对应的作用分别是:感知、交互、服务。
即:我们需要什么数据,便可以通过各种传感器进行采集,然后通过各种有线无线网络协议进行整理交互,将数据传输到终端,这个终端可以是电脑手机,也可以是人,以此终端便可以通过采集到的数据采取相应的措施,以此达到服务的目的。
1、传统农业种植效率低下
传统的农业种植中,农户们浇水、施肥、喷药、通风等,全凭个人感觉和以往经验。感觉土地干了就浇水,温度下降了就加温,闷了就通风,没有科学标准依据。盲目的听从个人感觉往往会导致水源的浪费,不合理的施肥等,不但不会增加作物产量,反而会阻碍作物的生长,降低经济效益。
举个例子:蔬菜大棚早上要开卷帘进行日光照射,农户们需要一个一个的将草帘子拉起来,一个人将单个卷帘完全开启时间以5分钟为参考,每座大棚至少100米,单个草帘子按2米宽算,那就是50个,卷完所有的帘子需要花费250分钟,也就是4个小时,拿北方的冬天来说,早上6点半开始出太阳并且卷帘,那得10点半才能卷完,如果要在半小时内将所有的帘子卷起,就得需要8个人。到了傍晚日落时分又要开始放帘子,还是需要这些时间和人力。
再加上土壤干燥缺水了要浇水,农户一般都是拉管子开启水泵进行灌溉,叶子出现干枯或者病虫害,农户得背着喷药桶一个个去喷洒,还要施肥,都要亲力亲为,如此纯粹的依靠个人劳动力和个人经验不仅效率低下,更是耽误了农作物的日照时间,使得农作物质量不达标,产量低下,严重影响农户们的收入。
这个问题如何解决?
农业物联网便开始绽放光彩:在土壤中插上检测土壤CO2,温湿度,水分,PH值,EC值等的传感器,并且安装水肥一体化自动喷灌设施,在大棚内悬挂空气指数采集器,在大棚顶部安装光照采集器,采用自动卷帘机。
农户们便可以坐在家中喝着茶,通过电脑或者手机端的程序软件实时查看和分析通过无线网络传输过来的由传感器采集到的数据,提前会对每项指标根据适宜农作物生长的最佳条件设定最佳值,当检测到哪项数据和设定值误差较大,即可通过相应的按键远程操控。比如发现土壤水分降低,农作物有干旱情况,即可打开自动喷灌,直到数据显示正常即可关闭。大冬天也不用冒着寒冷卷帘,直接一键到位,光照度降低,就适当的放帘子。
如此一来,解放了劳动力可以去做更多的事情,也实现了农业的科学化种植,提高品质,增加产量,增长效益。
2、农产品质量无以保证
随着人民生活水平的提高,消费者对食品安全问题日益关注,农产品质量安全监督服务需求市场缺口巨大,智慧农业系统可提供农作物生长状态和生产过程中的详细信息跟踪管理服务,使政府监管部门、消费者充分参与农产品生产销售过程监督,真正实现买得放心、吃得舒心。
3、节水节电节能
据调查,我国水资源严重紧缺,人均水资源量接近严重紧缺警戒线(2200/1760m3),农业用水占总用水量的70%,灌溉水利用率47%(发达国家75%),每立方米水生产粮食不足1.0kg,而发达国家达到2.0kg以上。
传统设施农业能耗高。水产养殖的风险非常大,传统养殖增氧泵一直开,电费支出惊人。畜牧养殖的环境尤其重要,实时调控养殖场环境降低成本。
而根据墒情传感器监测的精确数据系统自动定时定量浇灌,比传统灌溉方式节水40%。
至此,农业物联网的优势自不言而喻。
未来,农业物联网不是科技狂想,而是又一场科技革命。
物联网使物品和服务功能都发生了质的飞跃,这些新的功能将给使用者带来进一步的效率、便利和安全,由此形成基于这些功能的新兴产业。
物联网需要信息高速公路的建立,移动互联网的高速发展以及固话宽带的普及是物联网海量信息传输交互的基础。依靠网络技术,物联网将生产要素和供应链进行深度重组,成为信息化带动工业化的现实载体。据业内人士估计,中国物联网产业链今年就能创造1000亿元左右的产值,它已经成为后3G时代最大的市场兴奋点。
