智能电网
背靠背直流输电系统是输电线路长度为零(即无直流输电线路)的两端直流输电系统,简单的说就是在AC-DC-AC系统中的DC,但是这个DC不是一条线,而是一个点。它主要用于两个异步运行〔不同频率或频率相同但异步)的交流电力系统之间的联网或送电,也称为异步联络站。如果两个被联电网的额定频率不相同(如50Hz和60Hz),也可称为变频站。
背靠背直流系统的整流站和逆变站的设备装设在一个站内,也称背靠背换流站。在背靠背换流站内,整流器和逆变器的直流侧通过平波电抗器相连,而其交流侧则分别与各自的被联电网相连,从而形成两个交流电网的联网。两个被联电网之间交换功率的大小和方向均由控制系统进行快速方便的控制,为了降低换流站产生的谐波,通常选择12脉动换流器作为基本换流单元。
背靠背直流输电系统的主要特点:
直流侧可选择低电压、大电流(因无直流输电线路,直流侧损耗小);
可充分利用大截面晶闸管的通流能力;
直流侧设备(如换流变压器、换流阀、平波电抗器等)因直流电压低而使其造价相应降低;
由于整流器和逆变器均装设在一个阀厅内,直流侧谐波不会造成对通信线路的干扰,因此可省去直流滤波器,减小平波电抗器的电感值。
背靠背直流输电系统的现状:
背靠背直流输电工程近期的发展较快,到1998年世界上已有24项背靠背直流输电工程投入运行,在美国、加拿大、日本、印度、俄罗斯,西欧地区等均有应用。灵宝工程是我国建设的第一个背靠背直流工程,用于华中电网和西北电网联接,额定容量为360MW,额定直流电压120kV,额定直流电流3000A,所有设备完全自主设计制造。高岭背靠背换流站实现了东北和华北两大电网之间的直流互联,工程2008年投入运行。其主要作用是相互提供调峰容量和互为备用容量。东北—华北背靠背现在规模为1500MW,随着电网规模的扩大,远期规模为3000MW。中俄500kV跨国输电线路目前是中国从境外购电电压等级最高的跨国输电线路,是黑龙江电力公司及黑河地区电网继110kV布黑线(布拉戈维申斯克至黑河一次变)、220kV布爱线(布拉戈维申斯克至爱辉变)后的第3条跨国输电线路。中俄500kV跨国输电线路黑龙江大跨越工程,从俄罗斯侧1号塔至中国侧4号塔止,档距分别为501m、1276m和568m,全部采用耐张杆塔设计。跨江塔为俄方2号塔和中方3号塔。中方施工从黑龙江主航道国境线至4号塔,回长1351m,由黑龙江省送变电工程公司承建。跨江段导线为AC500/336型钢芯铝、绞线,双分裂水平排列,水平线距600mm,架空地线为24芯OPGW20型复合光缆。黑龙江大跨越工程由俄方提供设计方案,并向中方提供光缆和导线以及部分金具,中方侧的导线绝缘子和金具等,由东北电力设计院负责设计,采用国产材料。中俄500kV跨国输电线路工程计划于2011年投产送电,届时,俄罗斯远东电网将向黑龙江电网送电,年供电量将达43亿kW。换流站容量750MW,额定直流电压为:±125kV,额定直流电流为3kA。工程安装6+1台换流变压器,交流滤波器20组,容量1000MW,500kV主变压器1台360MW,220kV出线至黑河一次变2回,通过与俄方相接的1回500kV线路接入,中方侧线路亘长10.774km。
