RAID 知识介绍 RAID 的几种工作级别
嵌入式技术
1418人已加入
作为一名 DBA,选择自己的数据存储在什么上面,应该是最基本的事情了。但是很多 DBA 却容易忽略了这一点,我就是其中一个。之前对 raid 了解的并不多,本文就记录下学习的 raid 相关知识。
一、RAID 的基础知识
【定义】RAID(Redundant Array of Independent Disk) 是一种独立冗余磁盘阵列。
1、为什么要使用 RAID?
我们知道,单块磁盘无论是从性能上、容量上、还是安全上都存在单点问题,如果把多块硬盘组成一个 group,当成一个逻辑驱动器,从而实现同时从多块硬盘存取数据,那样可以提高了存储的吞吐量,同时也提高了存取速度和扩大存储容量。
RAID(Redundant Array of Independent Disk 独立冗余磁盘阵列) 技术就是专门干这事的。RAID 就是一种由多块廉价磁盘构成的冗余阵列,在操作系统下是作为一个独立的大型存储设备出现。RAID 可以充分发挥出多块硬盘的优势,可以提升硬盘速度,增大容量, 提供容错功能够确保数据安全性,易于管理的优点,在任何一块硬盘出现问题的情况下都可以继续工作,不会受到损坏硬盘的影响,这对于数据库存储领域是非常必要的。
2、RAID 的几种工作级别
我们比较常用的 RAID 级别有 RAID-0、RAID-1、RAID-10/RAID-01、RAID-5,其他的如 RAID-3、RAID-4、RAID-6 就不在此介绍了。
RAID-0
RAID-0 采用数据分条技术(Striped)把多块磁盘串联成一个更为庞大的磁盘组,可以提高磁盘的性能和吞吐量。它读写数据的速度是最快的,要求比较低,要求两个磁盘即可做 RAID-0,相对成本是最低的,但是 RAID-0 不提供冗余或奇偶校验数据的功能,如果驱动器出现故障,数据将无法恢复,安全性最弱。一般只是在那些对性能要求高、数据安全性要求不高的情况下才被使用,不适合数据库的存储。
MySQL
RAID-1
RAID-1 采用镜像(Mirroring)的方式冗余数据。RAID-1 要求至少两个或 2xN 个磁盘,每次写数据时会同时写入镜像盘。这种阵列可靠性很高,但其有效容量减小到总容量的一半,同时这些磁盘的大小应该相等,否则总容量只具有最小磁盘的大小。RAID-1 的数据安全性在所有的 RAID 级别上来说是最好的。但是其磁盘的利用率却只有 50%,是所有 RAID 级别中最低的。
MySQL
RAID-10
由于 RAID-0 和 RAID-1 都存在明显的优点和缺点,为了结合两者的优点、避免两者的缺点,从而产生了 RAID-10,RAID-10 适合用在速度需求高,又要完全容错,当然成本也很多的应用。不过在做 RAID-10 时需要注意的是先做 RAID-1,再做 RAID-0 还是先做 RAID-0,再做 RAID-1,二者还是有区别的。举个栗子,假如现在有四块磁盘:
先做 RAID-0,再做 RAID-1:每两块磁盘先做 RAID-0,在此基础上,再把两个 RAID-0 做成 RAID-1。这时如果 A 类或者 B 类磁盘同时有一个故障,整个 RAID 将不可用。
(RAID 0) A = (Drive A1 + Drive A2) (Striped)
(RAID 0) B = (Drive B1 + Drive B2) (Striped)
(RAID-1)AB = (A + B) (Mirrored)
先做 RAID-1,再做 RAID-0:每两块磁盘先做 RAID-1,在此基础上,再把两个 RAID-1 做成 RAID-0。这时只有 A 类或者 B 类磁盘两个都故障时,整个 RAID 才不可用。
(RAID-1) A = (Drive A1 + Drive A2) (Mirrored)
(RAID-1) B = (Drive B1 + Drive B2) (Mirrored)
(RAID-0)AB = (A + B) (Striped)
综合上面来看,先做 RAID-1,再做 RAID-0 相对更安全,建议这种方式,所以我们平时说的 RAID-10 就是先做 RAID-1,再做 RAID-0。
RAID-5
RAID-5 应该处于 RAID-0 和 RAID-1 之间的一种工作模式,它尽量平衡 RAID-0 和 RAID-1 的优点和缺点,是我们平时使用比较多的一种模式。做 RAID-5 至少需要三块磁盘,它采用校验码冗余数据,校验信息分布在多个磁盘上,当数据每次写入到磁盘上,同时还需要写入校验信息,因此写入性能相对不如 RAID-0。当某个磁盘出现故障,可以使用其他磁盘上校验信息来恢复数据。相对 RAID-1,它磁盘空间利用率为 (N-1)/N
MySQL
3、RAID 的几种工作级别优缺点
MySQL
【注】以上的高、中、低只是相对于 RAID-0、RAID-1、RAID-10、RAID-5 而言。
二、如何判断 RAID 级别、写入策略、电池状况
1、判断 RAID 级别:MegaCli64 工具输入磁盘信息如下:
[root()@xxxx ~]# MegaCli64 -LdInfo -lAll -aALL
Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name :
RAID Level : Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
Is VD emulated : No
Mirror Data : 278.875 GB
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives : 2
Span Depth : 1
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy : Disabled
Encryption Type : None
Default Power Savings Policy: Controller Defined
Current Power Savings Policy: None
Can spin up in 1 minute: Yes
LD has drives that support T10 power conditions: Yes
LD‘s IO profile supports MAX power savings with cached writes: No
Bad Blocks Exist: No
PI type: No PI
Is VD Cached: No
Virtual Drive: 1 (Target Id: 1)
Name :
Is VD emulated : Yes
Mirror Data : 2.180 TB
State : Optimal
Strip Size : 64 KB
Number Of Drives per span : 2
Span Depth : 3
Can spin up in 1 minute: No
LD has drives that support T10 power conditions: No
LD’s IO profile supports MAX power savings with cached writes: No
PI type: No PI
Is VD Cached: No
网上有人仅仅通过 RAID Level 列中的 Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0 来判断,我认为不是很准确。先来了解下 Primary、Secondary、RAID Level Qualifier 啥意思?
Primary 字段:基本上可以确定 RAID 的级别,但是无法区分是 RAID-1 和 RAID-10,因为有情况下他们的 Primary 值都是 Primary-1, Secondary-0, RAID Level Qualifier-0
在这种情况下如何区分 RAID-1 和 RAID-10?我认为还得结合另外两列进行判断:
Number Of Drives per span : 2 #每个区段有2块磁盘
Span Depth : 3 #一共三个区段
结合primary-1,该RAID表示一共六块磁盘,每两个做RAID-1,最后将三个RAID-1做RAID-0
【总结:如何判断 RAID 级别】:
1) 除了 RAID-1 和 RAID-10,其他级别通过 Primary 字段值就可以判断;
2) 至于 RAID-1 和 RAID-10,还需要结合 Number Of Drives (per span)、Span Depth 两列的值,如果 Span Depth 值为 1 表示为 RAID-1,不为 1 表示 RAID-10; 还有一种情况:Primary-1, Secondary-3, RAID Level Qualifier-0 也是表示 RAID-10;
2、判断 RAID 写入策略和电池状态
RAID 的写入策略对 IO 性能有很大影响,有两种写入策略:
WriteBack:表示写入到磁盘缓存上,写入性能好,如果采用此策略,RAID必须支持电池可用,否则一旦断点,数据将丢失。
WriteThrough:表示直接写入到硬盘上,写入性能没有WriteBack好,一般没有电池时采用此策略。
2.1)查看 RAID 的写入策略
[root()@xxxx ~]# MegaCli64 -LDInfo -Lall -aALL|grep ‘Cache Policy’
Default Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Direct, Write Cache OK if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteBack, ReadAdaptive, Direct, Write Cache OK if Bad BBU
以上表示采用WriteBack(回写)策略,如果电池坏了也强制写入cache
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAheadNone, Direct, No Write Cache if Bad BBU
如果是这个,表示采用 WriteThrough 策略
Disk Cache Policy : Disabled #表示硬盘的cache,一般这里禁用,防止丢失数据
复制代码
2.2)查看电池状态
[root()@xxxx ~]# MegaCli64 -adpbbucmd -aall |grep -E ‘Battery State|Charger Status|isSOHGood|Relative State of Charge’
Battery State : Operational #电池状态,operational表示正在运行
Relative State of Charge: 98 % #电池电量,如果低于15%,那么写入策略会由WB转变为WC,IO性能下降,需要关注
Charger Status: Complete #充电情况,表示已完成
isSOHGood: Yes #不是Yes需要关注
三、MySQL 适合的 RAID 存储方案
通过上面对 RAID 的了解,我们已经知道各级别 RAID 的优缺点,对于 MySQL 数据库的存储,如何选择 RAID 级别呢?
我们可以根据 MySQL 各种文件类型分别选择,MySQL 数据库重要的文件类型有:
1、数据文件(frm,ibd):存储核心的数据,非常重要,安全性要求高,同时需要频繁的写入、更新数据,磁盘性能要求也比较高,首先建议物理磁盘是SSD,对于RAID的选择,如果预算足够,建议RAID-10,其次是RAID-5
2、二进制日志文件:写入非常频繁,写性能要求高,由于从库依赖该文件,安全性也很重要,综合成本考虑,可以用两块SATA硬盘,做成RAID-1即可。
3、redo文件,共享表空间文件:安全性要求高,如果预算足够,RAID-10,通常RAID-1也是可以的,一般而言,redo文件和共享表空间和数据文件存储在一起即可。
