电子器件可靠性估算原理
1什么是HTOL
HTOL是High Temperature Operating Life的缩写,通常指高温工作寿命测试。
2为什么要进行HTOL测试
主要达成以下两个目标:
• 发现潜早期失效:产品在高温下加速老化,筛选与早期失效相关的故障,以便在产品开发阶段进行设计和制程的优化。
• 可靠性评估:产品在长期高温运行下,同过模型评估产品的早期失效率,为产品质量和可靠性提供重要数据。
3HTOL 测试条件
• 环境温度:增加环境温度使被测试的 IC 的节温或壳温达到125℃左右(不能超过 IC 所能承受的最高温度 )
• 工作电压:最大工作电压
• 偏置条件:缘于材料的疲劳或损耗
4电子器件可靠性估算
浴盆曲线
浴盆曲线是可靠性专家用来描述产品的寿命时间与统计,由三部分组成:早期失效,偶然失效,损耗失效。
可靠性
浴盆曲线
4.1 失效原因
• 早期失效:是由产品的天生缺陷或问题所造成:元器件问题,设计问题或者生产工艺问题。
• 正常生命周期也叫随机失效:源于随机发生的外来因素,自然因素和人的因素引起的,如冲击,高温,高压,过电压
• 损耗失效:缘于材料的疲劳或损耗
4.2 Weibull分布 拟合浴盆曲线
可靠性
威布尔分布在不同形状参数下的失效率图
4.3 早期失效的应对方案--高温老化
早期失效的主要是由构成产品的元器件,设计缺陷 或者生产工艺缺陷。这类缺陷在老化过程中经过一段较长时间,施加一定应力(温度,湿度,压力)才能暴露出来。然后分析,改善。
同时可以通过模型计算可靠性失效率。
温度加速因子:
可靠性
其中,dM/dt是化学反应速率;A是常数;E是引起失效或退化过程的激活能;k是玻尔兹曼常数;T是热力学温度。
假定:t0时刻的状态为M0,为正常状态;t1时刻的状态为M1,为失效状态,时间与温度无关,则:
可靠性可靠性
其中:
可靠性
HTOL 高温老化模使用FIT&MTTF
来计算可靠性:
HTOL 是通过加速老化,估算常温下的可靠性失效率。最常使用来评估可靠性的是:
FIT:Failures in Time
MTTF:Mean time to failure
MTBF:Mean time between failures
失效率计算:
失效率:总体失效数除以累计工作时长。在HTOL 模型中,累计工作时长:
可靠性
 D=测试器件数量
 H=每个器件测试时间
 Af=加速因子
每小时失效率 (λ)
可靠性
r=失效数量
加速因子:
可靠性可靠性
Ea:能效因子
指造成一个失效所需要的最小能能量:氧化失效,光照失效,电子迁移或者脏污。
硅工艺通常接受值为(具体参数由晶圆制造商提供)
可靠性
失效数:
失效数量这里会被替代为 Chi-squared (X2)
可靠性
X2/2 (Chi-squared/2) 时失效数量的评估
α (alpha), 置信度
(nu):自由度 v=2r+2, r=失效数量
失效率:
可靠性
FIT:
工业界使用失效率每10亿(billion)小时
可靠性
MTTF:
可靠性
6HTOL 失效率
评估整体模型
可靠性
7芯朴科技实测HTOL
FIT/MTTF 估算案例
可靠性可靠性
简单 极致 快乐 本分
芯朴科技致力于高性能高品质射频前端芯片模组研发,产品广泛应用于手机、物联网模块、智能终端等多个领域组成的海量市场。公司的使命和愿景是为客户提供简单极致易用的射频前端解决方案。
