盾华照明·城市更新案例分享 山东东阿城区路灯集中改造提升项目
盾华电子 史新华
城市更新作为国家当下城市化建设的主旋律,是完善城市功能、改善人居环境、推动产业升级、优化投资环境以及推进土地、能源、资源集约利用的重要途径。
山东东阿被誉为“万户喜鹊吉祥地,千年阿胶福寿乡”,是中国阿胶之乡,国家级生态示范区。由于城区路灯配套设施已达到使用年限,照明效果明显下降,且能耗高、故障频发、整体亮灯率不足,对道路交通安全、人居环境、投资环境和城市现代化发展都造成了较大影响。
智慧灯杆
智慧灯杆
为此,相关主管单位启动了关于城区路灯集中改造提升的城市照明更新项目,旨在进一步提升城市照明质量、降低路灯能耗、优化照明效果。
智慧灯杆
盾华电子·城市更新案例分享|山东东阿城区路灯集中改造提升项目
盾华电子作为城市智慧照明综合解决方案提供商,在充分研究和掌握项目主旨的基础上,与相关方密切配合,针对东阿城区6000余盏老旧且照明不足的灯具,更换为盾华照明D231路灯灯具和高光效LED玻璃模组。
在优化照明效果的同时,配合盾华照明自主研发的星核3.1智慧灯杆管理平台和单灯控制器实现策略照明,节能降耗,可根据人流量、车流量、时间段和光照条件,智能调节亮灯时间和光亮度,进一步地降低能耗,节约运行成本,减少碳排放量,从而实现节能减排的目标,使城市路灯更明亮、更舒适、更节能。
智慧灯杆
节能降耗的理论表现是:以6000盏灯具1年期为基准,老旧灯具按照每年每日平均100%光亮度亮灯9小时,灯具更新后实现策略照明,即17时-24时100%光亮度,4时30分-6时30分60%光亮度,相比原有老旧灯具,每年节约用电量约70万度,节约电费约63万元,减少碳排放量约550吨。
东阿城区路灯灯具的更新升级,有效地降低城市管理运行成本,改善人居环境和城市生态建设,助力国家“双碳”目标和城市现代化发展。
智慧灯杆
盾华电子星核3.1智慧灯杆管理平台,突出“多、快、好、省”四个技术特点,支持海量设备接入,设备快速上线,数据实时更新,节约建设成本,提高运维效率,为建设智慧城市提供了助力。
▼ 盾华电子3.1智慧灯杆管理平台
智慧灯杆
盾华电子智能单灯控制器,可根据不同时段、人流量等因素实现按需照明,最大限度地节能减排,低碳照明。除了传统的调节光亮度和定时开关功能之外,还具备六大产品优势,即数据采集、运行控制、故障报警、远程监测、节能策略和多种调光模式。
智慧灯杆
更新灯具光源均采用盾华电子高光效LED模组,由超白钢化玻璃、PC透镜、光源板、安全夹、散热器、防水接头、呼吸器、电线等部件组成,具备8大核心优势。
智慧灯杆
智慧灯杆
• 更高的防污等级
为了达到更高的抗污等级,适应更恶劣的环境条件,盾华电子选用具有较强的抗腐蚀、耐油污、不易粘扬尘等特性的超白玻璃将PC透镜密封起来,通过结构设计使玻璃罩兼容到整个模组中。防护PC透镜避免汽车尾气,扬尘、油烟和SO2等腐蚀性物质的污染,光通维持率显著提高,延长LED模组的使用寿命,避免了定期清洁PC透镜表面造成的维护费用。
智慧灯杆
智慧灯杆
•IP67的防尘防水设计
防尘防水设计,通过“卡扣”和“胶黏”的工艺将玻璃罩和模组紧紧结合,达到IP67的防尘防水等级。
光源腔配置有呼吸器,用于平衡光源腔与大气间的气压差,避免LED模组在发光发热一段时间后,再熄灭降温,光源腔形成负压,将在密封的薄弱环节吸入水分。同时,通过气流的循环,可消除由于天气潮湿造成的腔体内雾气和结露。
•优良的散热结构
模组采用压铸铝合金散热器,具有鳍片式的优良散热结构,灯珠热量通过铝基板,沿着导热硅脂薄层传递到散热片上,再利用空气自然对流把热能带出去,宽广的散热面积和散热结构保证模组能够长期稳定作业。
•安全性
模组采用高透明阻燃PC透镜外另采用了超白钢化玻璃,钢化玻璃本身具有一定的安全性,为了防止玻璃因为各种无法预料的因素整个脱落,在用玻璃胶粘住玻璃的基础上,设计了不锈钢安全夹来扣住钢化玻璃,防护玻璃坠落。
•高透光率
此模组采用高透明PC透镜,出光率可达92%,阻燃,抗UV,韧性及抗冲击力好。超白钢化玻璃,以将对光通量的衰减降到最低,可见光透过率高,通透性好,3.2mm厚度玻璃大于96%的可见光透过率。
•优良的配光特性
配光设计思路采取亮度兼顾照度配光的设计理念,这种配光更能满足行人视觉体验,符合国家道路照明设计标准。
•LED灯珠兼容性高
可根据需求,可选配高性价比的3030灯珠和高光效的5050灯珠。
•更好的经济性
提高灯具的照明效果,减缓透镜的老化,极大延长模组和灯具的使用寿命。
接下来,盾华电子将继续推进产品研发设计的创新升级,推出满足不同需求的照明产品,深化智慧产品和低碳节能照明技术,打造健康智慧的城市光环境,提升产品体验感,以科技之光点亮美好中国。
