磁通计测量线圈如何选择?
磁通计作为磁测量行业的基础性仪器,已广泛应用于磁学领域,包含永磁等磁性材料或零部件的质量控制及筛选,磁性材料的研究及分析,生产工艺控制等。一般磁通计是需要搭配测量线圈进行测量,很多客户经常会遇到线圈选型的问题,那针对不同形状及尺寸的磁样品磁通测量,线圈怎么选择?
主要是从线圈的类型和与仪器的适配性两个方向考虑。
目前我们常见的线圈类型有:缠绕单体线圈、固定B线圈、亥姆霍兹线圈、多极定制工装
1、缠绕单体线圈
缠绕单体线圈适用于需现场测试的情况,可以自行绕制或在样品外制作套具****进行测试。 该方法不受样品尺寸和外观限制,但需自行制作,效率低且重复性差,不易进行数据的比对和溯源。但优点是简单,通用性较强,特别适用于形状不规则或尺寸较小的样品。‌
2、固定B线圈
固定B线圈****适用于标准化的样品测试,每种样品规格需要配备相应尺寸的线圈。 适用于同规格产品的批量测量或少量抽检,固定B线圈因其按产品规格尺寸设计,因此只能实现一种类型的磁样品测量。优点在于数据准确性和重复性较高。
3、亥姆霍兹线圈
亥姆霍兹线圈是由一对相同的、共轴的、彼此平行的,且线圈匝数相同、线圈绕制方式相同的线圈组成, 具有一定均匀区,适用于测量一定范围内尺寸的样品,能够解决以上两者不足。 因其磁场均匀性好、操作简单、精度高、磁场稳定性好,适用范围广等优点,是目前最常用的测量线圈。
线圈
4定制****多极测量工装
定制多极测量工装,主要是针对多极磁样品的测量,需根据磁样品的尺寸、形状、充磁极数、充磁方向,设计辅助工装或者夹具进行测量
线圈
磁通计的线圈选择主要取决于具体的测量需求和应用场景,您可综合考虑上述因素选择适合特定测试需求的磁通计线圈,从而提高测试的效率和准确性。
如果担心线圈与磁通计适配性的问题,湖南永磁测控旗下磁通计可使用的线圈也不限于联众生产的,其他制造商,甚至用户自己绕制的线圈也可方便使用。如果您无法准确判断该使用什么线圈,您还可提供样品的相关参数(样品外形、重量、规格尺寸及详细的图片),我们可为您量身定做线圈方案。‌‌
