Vivado中FFT IP核的使用教程
本文介绍了Vidado中FFT IP核的使用,具体内容为:调用IP核>>配置界面介绍>>IP核端口介绍>>MATLAB生成测试数据>>测试verilogHDL>>TestBench仿真>>结果验证>>FFT运算。
1、调用IP核
该IP核对应手册pg109_xfft.pdf,首先按照图片找到IP核:
IP核
IP核
2、配置界面介绍
本小节主要介绍Fast Fourier Transform9.1这个IP核配置界面的一些选项:
第1页:Configuration
IP核
图1
表1 Configuration界面介绍
IP核
IP核
第2页:Implementation
IP核
图2
表2 Implementation界面介绍
IP核
IP核
IP核
第3页:Detailed Implementation
IP核
图3
表3 Detailed Implementation
IP核
IP核
3、IP核端口配置
根据上述配置界面的介绍,下面以64点IFFT为例子,总结了使用IP核时所需的端口配置,如表4所示,需要注意的是表4中没有涉及的部分按照IP核的默认配置即可:
表4 64点IFFT运算IP核的设置表汇总
IP核
IP核
配置完成之后IP核的端口图如下:
IP核
图4 64点IFFT核端口图
按照下面图找到例化原语:
IP核
图5
打开.veo后缀的文件找到例化原语:
IP核
图6
对例化语句的介绍见表5,其中L表示IFFT/FFT的点数。
表5 例化原语介绍
IP核
IP核
IP核
需要说明的是,需要配置的端口有,1)aclk;2)aclken;3)s_axis_config_tdata ;4)s_axis_config_tvalid ;5)s_axis_config_tready;6)s_axis_data_tdata;7)s_axis_data_tvalid;8)s_axis_data_tready;9)m_axis_data_tdata;10)m_axis_data_tuser;11)m_axis_data_tready;12)m_axis_data_tlast
4、MATLAB生成测试数据
本次测试只需要使用TestBench验证即可,需要生成.txt后缀的文件,产生IFFT核的输入数据,主要程序为:
%% 该.m文件用来生成介绍IFFT核的数据,具体为64点的IFFT  16QAM
clear
close all
clc
rng default  %产生固定数值的随机数据
%% 基于符号算法的目标距离和速度探测
%% 定义基本参数
Ns=1;                                                   %符号数
Nc=64;                                                  %子载波数
M=16;                                                   %调制方式
bit_num=log2(M);                                        %一个码组中的码元个数
bit=randi([0 1],Nc*Ns*bit_num,1);                       %产生比特
norm=1/sqrt(10);                                        %16qam 归一化因子
%% 16qam
bit_convert=(reshape(bit,bit_num,length(bit)/bit_num))';%二进制数据流按照调制的方式分成不同码元
data_2_to_10=bi2de(bit_convert,'left-msb');             %将每四位数据转换为十进制数
maxtix=reshape(data_2_to_10,Nc,Ns);
bit_mo=norm*qammod(data_2_to_10,M);
a_nm=reshape(bit_mo,Nc,Ns);
%% 发送端IFFT调制
IFFT_OUT=ifft(a_nm,64);
%%  数据保存为.txt文件
    echo_real=real(a_nm);
    echo_imag=imag(a_nm);
    echo1_real=quantizer([16 11]);
    echo1_imag=quantizer([16 11]);
    fid_echo=fopen('C:Users15865DesktopFFT_IP_core_64pointIFFT_IP_core_64point_exam.txt','wt');
    for j=1:Ns
        echo2_real=num2bin(echo1_real,echo_real(:,j));
        echo2_imag=num2bin(echo1_imag,echo_imag(:,j));
        for i=1:Nc
            imag_real_echo=[echo2_imag(i,:),echo2_real(i,:)];
            fwrite(fid_echo,imag_real_echo);
            fprintf(fid_echo,'
        end
    end
fclose(fid_echo);
图中程序功能是生成了一段包含64个复数数据的数组,并将每个复数数据用16表示实部16位表示虚部共生成32位二进制数,最后将这组数据保存为.txt后缀文件。
5、测试verilog HDL
根据前文的配置编写一个简单的测试.v文件测试64点数据的IFFT运行结果,主要程序如下:
`timescale 1ns / 1ps
module IFFT_introduction(
        input        clk,
        input        rst_n,
        input        ifft_valid,
        input [31:0] data_in,
//        input        last,
        output        s_config_tready,
        output [31:0] m_data_tdata,
        output        s_data_tready,
        output [7:0]  m_data_tuser,
        output        m_data_tvalid,
        output        m_data_tlast
 FFT_IP_core_64point ifft_u0(
  .aclk(clk),                                      // input wire aclk
  .aclken(rst_n),                                  // input wire aclken
  .s_axis_config_tdata(8'd0),                      // input wire [7 : 0] s_axis_config_tdata
  .s_axis_config_tvalid(1'b1),                     // input wire s_axis_config_tvalid
  .s_axis_config_tready(s_config_tready),          // output wire s_axis_config_tready
  .s_axis_data_tdata(data_in),                     // input wire [31 : 0] s_axis_data_tdata
  .s_axis_data_tvalid(ifft_valid),                 // input wire s_axis_data_tvalid
  .s_axis_data_tready(s_data_tready),              // output wire s_axis_data_tready
//  .s_axis_data_tlast(s_axis_data_tlast),         // input wire s_axis_data_tlast
  .m_axis_data_tdata(m_data_tdata),                // output wire [31 : 0] m_axis_data_tdata
  .m_axis_data_tuser(m_data_tuser),                // output wire [7 : 0] m_axis_data_tuser
  .m_axis_data_tvalid(m_data_tvalid),              // output wire m_axis_data_tvalid
  .m_axis_data_tready(1'b1),                       // input wire m_axis_data_tready
  .m_axis_data_tlast(m_data_tlast)                 // output wire m_axis_data_tlast
  wire [15:0] ifft_64point_out_RE,ifft_64point_out_IM;
//  assign RE={{4{m_data_tdata[15]}},m_data_tdata[15:4]};//IFFT归一化处理,除Nfft
//  assign IM={{4{m_data_tdata[39]}},m_data_tdata[39:28]};
  assign ifft_64point_out_IM=m_data_tdata[31:16]; //虚部
  assign ifft_64point_out_RE=m_data_tdata[15:0];  //实部
endmodule
这段程序调用了FFT IP核的例化原语,并将部分接口作为函数的输入和输出,方便TestBench调用。
6、TestBench仿真
主要程序如下:
module ifft_tb();
reg        clk;             //系统时钟
reg        rst_n;           //复位信号,低有效
reg        ifft_valid;      //数据有效位,指示输入数据有效
reg [31:0] data_in;         //输入数据
wire s_config_tready;
wire [31:0] m_data_tdata;
wire s_data_tready;
wire [7:0] m_data_tuser;
wire m_data_tvalid;
wire m_data_tlast;
IFFT_introduction u0(    //例化.v文件
   .clk(clk),
   .rst_n(rst_n),
   .ifft_valid(ifft_valid),
   .data_in(data_in),
   .s_config_tready(s_config_tready),
   .m_data_tdata(m_data_tdata),
   .s_data_tready(s_data_tready),
   .m_data_tuser(m_data_tuser),
   .m_data_tvalid(m_data_tvalid),
   .m_data_tlast(m_data_tlast)
reg [31:0] mem [63:0];
initial begin       //$readmemb Vivado内置函数调用.txt文件
    $readmemb("C:/Users/15865/Desktop/FFT_IP_core_64point/IFFT_IP_core_64point_exam.txt",mem);
    clk=0;
    rst_n=0;
    #1000;
    rst_n=1;
    #10_000;
    $stop;
end
always #10 clk<=~clk;    //50MHz
reg [6:0] count;
//计数
always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if(!rst_n)
        count<='d0;
    else if(count<='d63)
        count<=count+1'b1;
    else
        count<='dz;
end
// 产生信号和数据
    if(!rst_n) begin
        ifft_valid<='d0;
        data_in<='d0;
    end
    else if(count>='d0 && count<='d63) begin
            ifft_valid<=1;
            data_in<=mem[count];
    end
    else begin
            ifft_valid<=1'b0;
            data_in<='d0;
    end
end
endmodule
7、Modelsim结果与MATLAB输出结果验证
本节将验证Modelsim和MATLAB输出结果的一致性,并简单介绍Modelsim输出结果向MATLAB数据的转换。
Modelsim 输出结果如下图:
IP核
图10
由于数据有64个而这里验证前三个中间三个和后三个的方式验证Modelsim数据和MATLAB数据正确性:
表6数据验证
IP核
需要注意的是,Modelsim输出的结果并不是小数,而是忽略了小数点的整数,要想获得和MATLAB类似的浮点数,需要我们将输出结果变换,这里以Modelsim输出的最后一个数为例(即表6中序号64),可见图11。
IP核
图11
对于该结果需要我们将输出结果除以2^(a+ b),a为用以表示小数的位宽数,本文中为11,b为FFT点数的2次幂幂值,本文为6,因此对于每一个Modelsim的输出结果都需要除以2^17,这里实部-15302/2^17=-0.1167,虚部-23234/2^17=-0.1773。
从表6中数据可以看出,IFFT 核执行的运算和MATLAB的运算结果十分接近,验证成功。
8、FFT运算
与IFFT运算类似,配置不用更改只需将第5小节程序中,s_axis_config_tdata端口配置改为8’d1即可,其他无需变动。
