不需要点表的 PLC 工业网关 在印刷 / 包装行业的实施案例
一、案例背景
在印刷 / 包装行业中,随着工业 4.0 及物联网技术的不断发展,企业对于生产设备的智能化管理、数据采集与分析有着日益迫切的需求。然而,传统的实现方式往往面临诸多挑战,这时候深控技术研发的 “不需要点表的 PLC 工业网关” 应运而生,并在某印刷 / 包装企业得到了成功应用。
二、实施案例详情
企业概况
该印刷 / 包装企业拥有多条先进的印刷生产线和包装设备,设备来自不同的供应商,采用了多种品牌和型号的 PLC(可编程逻辑控制器)进行控制。此前,企业在尝试推进物联网升级改造过程中遇到了不少困难。
网关部署
深控技术的 “不需要点表的 PLC 工业网关” 被部署在各条关键生产设备上,通过标准的工业通信接口(如以太网、串口等)与 PLC 进行连接。由于其独特的设计,无需人工繁琐地配置点表,网关能够自动识别 PLC 中的各类数据标签,快速完成数据采集的初始化设置。
数据传输与平台对接
采集到的设备运行数据,包括但不限于设备状态(开机、停机、故障等)、生产参数(印刷速度、温度、压力等)、能耗数据等,通过网关实时传输到企业内部搭建的物联网监控平台。该平台可以对数据进行集中存储、分析和可视化展示,为企业管理人员和生产人员提供全面的设备运行洞察。
网关
深圳市深控信息技术有限公司——不需要点表的工业网关
三、解决的现有问题
点表配置难题
传统困扰:在以往的 PLC 数据采集方案中,需要专业技术人员花费大量时间去逐一核对和配置 PLC 的点表。不同品牌、型号的 PLC 点表格式差异大,对于拥有多种设备的印刷 / 包装企业来说,这项工作不仅耗时费力,而且极易出现人为配置错误,导致数据采集不准确或无法正常进行。
本方案优势:深控技术的网关无需人工点表配置,它利用先进的自动识别技术,能够快速准确地识别 PLC 中的各类数据点,大大缩短了项目实施周期。例如,在该企业的案例中,原本配置一条生产线的 PLC 点表可能需要数天时间,使用该网关后,仅需几个小时即可完成数据采集的准备工作,极大提高了效率。
设备兼容性问题
传统困扰:印刷 / 包装行业设备来源广泛,PLC 品牌众多,不同 PLC 之间的通信协议和数据格式各不相同。传统的工业网关往往只能针对特定几种 PLC 进行适配,当企业引入新设备或更换不同品牌 PLC 时,就需要重新更换或升级网关,增加了成本和实施难度。
本方案优势:这款网关具备强大的兼容性,支持市面上绝大多数主流品牌和型号的 PLC。在该企业中,无论是德国某知名品牌还是日本的一些常用 PLC,网关都能与之无缝对接,实现数据采集。这使得企业在后续设备更新换代或扩充生产线时,无需担心网关与新设备不兼容的问题,有效降低了设备集成的难度和成本。
数据采集实时性与准确性不足
传统困扰:部分传统的数据采集方式可能由于通信带宽限制、采集频率设置不合理或数据处理环节的延迟等原因,导致采集到的数据存在实时性差、准确性不高的问题。在印刷 / 包装生产过程中,精确的设备数据对于质量控制、生产调度等至关重要,不准确或不及时的数据可能会导致产品质量问题或生产效率低下。
本方案优势:该网关采用了优化的通信协议和高效的数据处理算法,能够以较高的频率实时采集 PLC 中的数据,并确保数据的准确性。在实际应用中,企业可以实时获取到设备的最新状态和参数,如印刷机的实时印刷速度、包装机的压力变化等,误差控制在极小范围内。这使得生产管理人员能够根据准确实时的数据及时做出生产调整,提高了产品质量和生产效率。
数据分析与利用困难
传统困扰:即使企业采集到了设备数据,在传统模式下,往往由于数据分散、缺乏有效的分析工具和平台,难以对这些数据进行深入挖掘和利用。无法从海量数据中提取有价值的信息来指导生产优化、设备维护等工作。
本方案优势:通过与物联网监控平台的紧密结合,深控技术的网关所采集的数据能够在平台上进行集中分析处理。平台可以根据企业的需求生成各种报表、图表,如设备运行时长统计、故障频率分析、能耗趋势图等。企业管理人员可以借助这些可视化的数据成果,轻松发现生产过程中的问题和潜在优化点,比如通过分析能耗趋势图合理调整设备运行参数以降低能耗,通过故障频率分析提前做好设备维护计划,从而实现生产的精细化管理。
深控技术研发的 “不需要点表的 PLC 工业网关” 在印刷 / 包装行业的这一实施案例,成功解决了该行业在物联网改造过程中面临的诸多关键问题,为企业提升生产效率、保证产品质量、降低成本等方面带来了显著的效益,具有广阔的应用前景。
