什么是LC谐振电路
什么是谐振?
了解什么是谐振之前先聊聊什么是共振?
共振:物体有自己的固有频率,当外来振动频率与固有频率相同时,会产生最强的振动。
此时的振幅是最大的。
下面看看共振的具体表现:
因为大风的频率与桥的固有频率相同时,产生共振,此时桥的振动幅度最大,大到超过桥的承受能力,桥就断裂倒塌了。
然而在不同的领域中,共振有着不同的称号:
1.在力学中,称为共振
2.在声学中,称为共鸣
3.在电学中,称为谐振
什么是LC谐振电路?
并联
LC电路有自己固有的频率,当外来频率与固有频率相同时,振幅最大,也就是谐振。
并联
LC并联谐振
电能与磁能的转化:电感不断的充磁放磁,电容不断充电放电。
电路的能量就会不断的在电能与磁能之间相互转化。
当电流流动最大时,流过电圈的电流存有最大的磁能
当电流流动最小时,流过电容的电流存有最大的电能
类似与钟摆:重力势能与动能的相互转化
LC并联谐振频率
并联
如果在LC回路中注入一定的能量,电能或者磁能他就会在里面不断的回荡,但是由于电路是有能量损耗的所以他的震荡时不断 变小变小,如果没有能量的补充,最后就会变为0,这种叫做自由震荡,阻尼振荡。
LC串联谐振
并联谐振很容易看出他们的回路,而串联谐振必须得有一个回路
并联
LC谐振电路有什么用呢?
频率选择性
选择使用与选择不使用
选而用之与选而弃之
首先考虑一个问题,当谐振频率通过时会怎么样?
并联
选择性阻碍。没错,谐振频率会在里面不断振荡,从另一个方面说,这个LC的回路对谐振频率抱有最大的阻碍作用,不让谐振信号流出,但其他信号可以通过。谐振频率通过时,表现出最大阻碍作用。也就是选择性阻碍。
理解这个选择性阻碍,咱们就i可以继续设计了过滤和选择。
LC并联谐振的选择性阻挡
比如进来的信号从F1到F4,其中F2是对电路影响最大的信号,我们此时要过滤掉它,怎么做呢?
并联
对,咱们用万能的谐振把它困住,设计LC并联谐振的频率与F2相同,当所有信号流过LC并联谐振的时候,F2就被阻碍,其他信号照常通过,这样就把干扰信号给过滤掉了。
进来的信号从F1到F4,其中F2是对电路作用最大的信号,我们此时要过只保留它,怎么做呢?
并联
没错,将能从LC通过的杂志信号给接地,这样我们的F2就被保留下来,是不是很神奇?
电感可以互感输出再加个互感线圈不就可以输出信号啦?
再加个可调电容不久可以输出可以调节的信号啦?
并联
并联
在无线电中,天线接收信号而可调电容就i起到了调谐的作用
LC并联说完了说串联
串联表现出最小的阻抗,即只有谐振频率的信号才能通过,来回不断震荡
并联
原理同并联类似,核心就是谐振信号来回振荡
总结
并联
并联
并联
