3分钟搞懂红外测温仪测温原理及选型!
红外测温仪
红外测温仪是一种使用非接触式方法测量温度的设备。它们通常用于工业、科研应用中,以测量非常热的物体的温度,例如激光焊接、碳化硅长晶、炽热的钢、熔融玻璃或熔炉中加热的物体。
红外测温仪的工作原理是检测物体发出的红外 (IR) 辐射,并使用此信息计算其温度。它们精度高,可以在很宽的温度范围内直接测量各种材料的温度。红外测温仪用于许多行业,在这些行业中,准确、非接触式的温度测量对于材料的正确热处理和优化能源效率至关重要。
以下这几种不同类型的红外测温仪;每个都经过专门优化以适应特定的应用。广义上讲,红外测温仪主要有四种类型:
  • 单色或单波长红外测温仪
  • 双色、双波长或比色红外测温仪
  • 光纤红外测温仪
  • 标准传递源 (TSP)
单色红外测温仪
IMPAC单色红外测温仪(也称为单波长红外测温仪)仅测量物体在一个波长下发射的红外辐射。需要根据被测材料和温度范围选择涵盖不同光谱范围或波长的不同型号。如果针对特定应用正确选择,单色红外测温仪将提供出色的测量精度。
红外测温仪
双色红外测温仪
双色红外测温仪(也称为双波长或比色红外测温仪)使用两个单色红外测温仪同时测量两个不同波长的物体温度。
IMPAC双色红外测温仪使用配给技术从两个信号中计算温度。通过对两个检测器的信号进行配给,红外测温仪测量颜色分布,而不仅仅是信号强度。这使得测量不受信号强度等因素的影响,例如物体和红外测温仪之间的空气污染物,例如灰尘、蒸汽或烟雾。对于某些应用,这也意味着红外测温仪不受发射率变化的影响,因为两个通道都存在中性变化。
比色红外测温仪可以在不同的模式下使用:单色、双色或智能模式。这是为了根据预期应用优化测量性能,并扩大红外测温仪的应用范围。
红外测温仪
双色红外测温仪的优势
与单色红外测温仪相比,双色红外测温仪有几个优点:
不受空气中污染物的影响。 对于许多材料被加热的应用,被测物体和红外测温仪之间的空气中会存在无法避免的烟雾、烟雾、蒸汽或灰尘。对于这些应用,应始终选择双色红外测温仪。
不受光学元件上污染物的影响。 在一些将使用红外测温仪的过程中,已知光学元件会受到污染。虽然使用空气吹扫可以减少污染,但使用双色红外测温仪可以延长测量和维护周期的可靠性。
更适合测量非常小的物体。 使用单色红外测温仪时,物体必须大于测量点。如果整个光斑不在物体上,则会出现温度测量误差。如果部分光斑不在物体上,双色红外测温仪将继续正确地测量温度。
能够应对发射率变化。在某些工业应用中,材料的发射率可能会发生变化。如果发生这种情况,除非相应地调整发射率设置,否则单色红外测温仪测量的准确性将受到影响。然而,在许多应用中,双色红外测温仪可以应对这种情况,而不会影响准确性。
我们建议您与上海明策电子的技术工程师讨论应用细节,他们可以根据您的具体要求提供建议并选型。
光纤红外测温仪
光纤红外测温仪是光学元件和电子元件分开但通过光纤电缆连接的红外测温仪。红外辐射由光学元件收集,并通过柔性光纤电缆引导至探测器。由于接收光学元件不包含任何电子元件,因此尺寸更紧凑,能够承受更高的环境温度。
红外测温仪
IMPAC光纤红外测温仪
此类型适用于使用标准红外测温仪测量温度时,过于危险或难以测量的广泛应用,并提供单色或双色版本。它们通常用于靠近感应加热线圈的应用,因为光纤电缆不受这种加热方法发出的高电磁辐射的影响。
红外测温仪
它们还经常用于其他高温应用,例如锅炉、燃烧器、工业炉和窑炉,由于电子元件的接近性,无法使用传统的红外测温仪。 传递标准红外测温仪TSP 是准确的红外测温仪类型,用于校准其他红外测温仪。他们通过从黑体中获取参考温度并将此参考传输到另一个需要验证其测量结果的红外测温仪来实现这一点。黑体是在已知温度下发射辐射的设备,为校准提供准确的温度参考。
红外测温仪
结语
红外测温仪是用于准确、非接触式温度测量的多功能设备,可用于广泛的应用。
单色红外测温仪适用于优先考虑易用性和成本的应用,而双色红外测温仪适合具有挑战性的应用或物体和红外测温仪之间有烟雾、灰尘或蒸汽的安装。
光纤红外测温仪不受感应加热设备周围大电磁场的影响,而 TSP 作为精确的红外测温仪类型,适合校准其他设备。每种类型的红外测温仪都有其独特的特性和优点,特定类别中的每种型号也会有所不同,在精确的光谱和温度范围内运行和测量。
