NAT网关解决上位机软采出现IP冲突问题
在设备出厂之前,往往会被配置相同的IP,部署到搭建好的网络系统中进行测试,确保其能够正常运行。出厂测试是必要的质检手段,对确保产品质量安全与企业品牌形象具有重要作用,但也有可能带来其他问题。
在一次软件数据采集项目中,工程师在尝试与生产线上的设备进行通信时,发现上位机软件无法同时与产线上多台PLC设备建立连接。软件在尝试访问这些设备时,只能与其中一个设备成功通信,而其他设备则无法接收到指令或返回数据。经过检查,发现是产线上多个PLC设备具有相同IP地址,导致上位机软件与PLC的通信链路无法建立。
IP
对此,物通博联提供NAT网关的解决方案。它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过NAT网关,工程师能够为相同IP的设备赋予不同且唯一的IP,搭建安全可靠的通信链路,从而确保以确保上位机采集软件可以与每个设备进行通信;并能根据需求人为划分网段,将设备纳入不同网段进行分类管理,在新设备添加到网络时提供足够的冗余,从而减少重新配置网络的成本与时间。
此时,上位机数据采集软件能够随时访问到生产线各个设备的运行参数,并在组态软件上进行同步展示,从而方便现场工作人员了解生产进度、设备状态等信息,进而采取措施管理控制,确保生产安全有序进行。
