输电线路微风振动在线监测装置 舞动|振幅 自动监测 北斗GPS技术
产品别称:输电线路北斗导线舞动在线监测装置、输电线路微风振动在线监测装置
产品型号:TLKS-PMG-WD
一、概述
输电线路微风振动在线监测装置
在电力输送过程中,导线舞动是一种普遍存在的现象,受到多种环境因素的影响。极端天气条件,如风速、风向等气象因素,都会影响导线的运动轨迹和稳定性,从而对电网的安全性产生直接威胁。TLKS-PMG-WD输电线路微风振动在线监测装置由特力康科技推出,该装置通过先进的技术集成,能够实时捕捉导线的位移、加速度和角度等数据,为电力运维人员提供精准的舞动风险评估,帮助预防因导线舞动引发的安全问题,确保电网运行的稳定性和电力输送的连续性。
北斗
二、工作原理
TLKS-PMG-WD输电线路微风振动在线监测装置,利用舞动传感器实时监测导线的位移、加速度和角度,通过无线网络将数据发送到监控中心,监控中心将数据进行比对,一旦发现异常,即刻做出应急处理,确保线路的安全运行。
三、功能
1.实时监测导线位移量、加速度量、角度量等,并结合各种传感器量进行分析处理,数据建模,及时诊断异常信息;
2.具备微气象数据采集功能,通过采集前端温度、湿度、风速、风向等,将其与导线舞动量相结合,进行分析处理;
3.具有实时视频浏览功能,分辨率不超过1080P,能够实现对导线舞动情况的实时监控,通过图像识别处理,辅助诊断舞动信息;
4.具备微信客户端功能,在微信上定时推送舞动相关数据和抓拍的图像,同时可实时查看舞动数据、抓拍现场照片和录像;
5.提供巡检功能,记录巡视时间和间隔,防止漏巡、错巡等现象,满足电力部门的监控需求;
6.设备内置安全加密芯片,实现数据的加密传输,确保数据的安全性;
7.支持4G网络通讯功能,具备全网通4G功能。
北斗
四、技术参数
1.供电方式:风光互补加蓄电池
2.通讯要求:支持无线网络,满足电信、移动、联通自适应,可根据现场情况选择运营商
3.工作电压:DC12V
4.精准度:综合误差小于10%
5.但系采集点数:400点以上
6.拓展功能:可接入视频、图像监测系统;可接入其他数据监测系统
7.后端软件平台:支持支持接入省局/市局PMS系统 PC客户端/手机客户端实时查看气象数据 远程更新、配置与调试前端装置参数
