德国SycoTec分板机PCB切割主轴 多型号助力PCB高质量分板
德国SycoTec高速电主轴在分板机行业中应用广泛,其主轴采用陶瓷轴承,具有超高转速,最高可达100,000rpm,精度高,锥面跳动小于等于1μm。在结构设计上,其体积小、重量轻,便于安装在不同类型的分板机设备中。
SycoTec分板机主轴有多种型号可供选择,包括经济型的4025HY、大功率自动换刀的4033DC - T、具有ESD防静电功能的4033AC - ESD和4041HY - ESD等。ESD防静电功能可有效保护电路板上的电子元件在分板过程中不受静电损害。同时,部分型号还具备自动换刀功能,如气动自动换刀和电动自动换刀,可大大节省换刀和对刀时间,提高加工效率。无论是普通PCB板、高密PCB板,还是特殊材质的PCB板,SycoTec分板机主轴都能实现高质量的分板切割。
主轴PCB切割主轴
1.适用于普通PCB板分板
适用于各种类型的PCB板分板作业,无论是刚性PCB板还是柔性PCB板。例如在消费电子设备的PCB制造中,可将大尺寸的PCB板高效精准地分割成所需的小块,满足电子产品小型化、集成化的需求。像手机、平板电脑等电子产品的PCB分板加工都可以使用SycoTec分板机主轴,保证分板后的PCB板质量稳定,线路连接正常。
2.适用于高密PCB板分板
对于线路密度高、间距小的PCB板,其分板精度要求极高。SycoTec分板机主轴凭借高转速(最高转速100000rpm)、高精度(锥面跳动≤1μm)的特点,能够在不损伤线路的情况下完成分板任务,确保高密PCB板的分板质量,适用于高端电子设备、通信设备等对PCB板质量要求苛刻的产品制造。
3.适用于铝基板、铜基板分板
对于铝基板、铜基板等特殊材质的PCB板,分板过程中需要克服较大的切割阻力,同时还要避免产生过多的热量影响板材性能。SycoTec分板机主轴的高转速、大扭矩、高功率特性能够满足此类特殊材质PCB板的分板需求,例如           在LED照明产品的PCB板分板中应用广泛。
主轴PCB
速科德电机科技Kasite丨德国SycoTec亚太服务中心——为工业机器人(金属及复合材料加工),PCB分板(铝基板、铜基板切割),数控机床改造(提升加工效率),义齿加工(氧化锆、钛合金,CAD CAM),广告行业(非金属材料、柔性材料加工),陶瓷插芯(内外圆研磨),微孔加工提供高速主轴&机器人成套解决方案。
