如何用Banana Pi BPI-F3 开发板基于进控时空Bianbu NAS做NAS系统
简介
Bianbu NAS 是在 Bianbu 操作系统基础上精简并深度优化的一款专为 NAS 产品设计的系统。它集成了应用程序(如 openmediavault、docker 和常用软件)、框架、库、运行时环境、Linux 内核、引导加载程序(U-Boot)和监管程序接口(OpenSBI)等多种组件。该系统的目标是为客户提供 NAS 软件的参考设计,并支持驱动和应用程序的开发。
banana pi
软件组件
Bianbu NAS 的组件包括:
应用
框架
运行时
Linux 内核
U-Boot
OpenSBI
上述组件的软件包均通过 APT 软件源 进行管理,软件包是标准的 debian 软件包格式。
应用
Openmediavault
Docker
Wi-Fi AP
软路由
快速U盘
SMB、NFS等网络协议组件
多媒体框架
FFmpeg (with Hardware Accelerated)
GStreamer (with Hardware Accelerated)
PipeWire
推理框架
onnxruntime (with Hardware Accelerated)
运行时
Python
Java
Node.js
Rust
Go
OpenCV (with RVV Accelerated)
OpenSSL (with Hardware Accelerated)
MPP,进迭时空多媒体处理平台,提供 C API 和 sample
OpenGLES/Vulkan/OpenCL
Linux 内核
Linux 内核负责管理处理器和其他硬件资源,提供用户和应用程序与硬件之间的接口。主要功能包括中断和时钟管理、进程管理、内存管理、文件系统管理、设备驱动管理和网络协议栈等。
版本:6.1。
源码:https://gitee.com/bianbu-linux/linux-6.1
U-Boot
U-Boot 是一个引导加载程序,负责初始化特定硬件,从介质(如 SD 卡、eMMC、SPI Flash、SSD、网络)加载 Linux 内核镜像、设备树和初始 RAM 文件系统。
版本:u-boot-2022.10。
源码:https://gitee.com/bianbu-linux/uboot-2022.10
OpenSBI
OpenSBI 是 RISC-V 架构处理器的监管程序接口的实现,运行在 M 模式下的固件,提供引导加载程序、hypervisor、操作系统访问硬件的接口。
版本:1.3。
源码:https://gitee.com/bianbu-linux/opensbi
支持的设备
目前,Bianbu NAS 支持以下硬件设备:
BPI-F3
MUSE N1
MUSE Pi
固件
Bianbu NAS 固件现在有两个版本,分别基于 Bianbu OS 23.10 和 Bianbu OS 24.04,此处称 Bianbu NAS 23.10 和 Bianbu NAS 24.0。前者经过多个版本迭代,更稳定,推荐下载这个版本;如果要求更新的操作系统和SDK等,可以下载后者,该版本还在迭代中,有不稳定的风险。
Bianbu NAS 23.10 最新版本:v1.0.14。
Bianbu NAS 24.04 最新版本:v2.0beta2。
Bianbu NAS 固件地址:https://archive.spacemit.com/image/k1/version/bianbu/
bianbu-*-nas-*.img.zip 是 sdcard 固件,解压后可以用 dd 命令或者 balenaEtcher 写入 sdcard。
bianbu-*-nas-*.zip 适用于 Titan Flasher,刷机参考 刷机工具使用手册,或者解压后用 fastboot 命令刷机。
固件 root 用户密码:bianbu。
登录
系统登录
系统 root 账户密码默认为:bianbu。
串口查看 NAS 设备 IP 地址 HOST_IP:
ifconfig
获取 IP 地址之后,通过 SSH 登录系统:
ssh root@HOST_IP
Openmediavault Web管理界面登录
Bianbu NAS 由 Openmediavault 应用提供完整的 NAS 功能,Openmediavault 提供 Web 使得用户可以方便地管理 NAS 服务。
Openmediavault Web 管理员帐号:admin
密码:openmediavault
NAS 设备上电上网之后,浏览器输入 http://HOST_IP 访问 Openmediavault 应用的 Web 管理界面。
Wi-Fi AP
Bianbu NAS 集成了 Wi-Fi AP 功能,刷机自启,允许客户端通过 Wi-Fi 连接到 NAS 设备,并通过 DHCP 服务自动分配到 IP 地址。
Wi-Fi AP 默认 SSID:BianbuAP(密码:12345678)
Wi-Fi AP 默认 IP:10.0.0.1
连接上 Wi-Fi 之后,浏览器输入 http://10.0.0.1 访问 Openmediavault 应用的 Web 管理界面。
必要设置
更新软件源
第一次下载软件包之前,更新软件源(apt update)是必要的。之后也建议定期更新软件源,以确保系统始终下载到最新的软件。
点击“系统 -> 更新管理 -> 设置”, 勾选“预发布更新”,点击“保存”,等待更新。
banana pi
挂载rootfs
Bianbu NAS 通过 sharerootfs 插件管理 rootfs,如果要挂载 rootfs 请先下载 sharerootfs 插件。
点击“系统 -> 插件”,选中 sharerootfs 插件,点击下载按钮。
banana pi
下载 sharerootfs 插件之后,点击“存储器 -> 文件系统”,可以看到 rootfs 已挂载。
banana pi
文件共享协议
文件共享协议允许通过网络将 Bianbu NAS 上的文件共享给局域网内的其他主机,这是 NAS 产品的核心功能之一。通常,文件共享协议以 systemd 服务的形式注册到系统中,因此也可以称为文件共享服务。本节将以配置 SMB 服务为例,详细介绍文件共享服务的配置流程,其他文件共享服务的配置可参照此流程进行。
服务端配置
修改主机名
SMB 服务要求主机名小于15个字符,所以需要先修改默认的主机名。其他文件共享服务没有这个要求,可跳过这一步。
[!NOTE]
修改主机名的过程会再次通过 DHCP 服务获取 IP 地址,这意味着 IP 地址可能会更新。如果修改过程中出现网页跳转或刷新之后提示不存在等问题,大概率是 IP 地址更新了,需重新查看并登录新的 IP 地址进行后续操作。
点击“网络 -> 常规”,设置主机名。点击“保存”。
banana pi
点击保存之后只是将更改保存到了数据库里,要将其应用到底层系统,需要进一步点击"应用更改",此时系统会调用 salt 命令将数据库的记录写到系统配置,并重启系统服务。
banana pi
挂载磁盘
共享的数据存储在磁盘上,故先挂载磁盘。如果该磁盘分区没有格式化,请先格式化(这一步要谨慎!!!)。
点击“存储器 -> 文件系统 -> 挂载”,选择要共享的磁盘并挂载。
banana pi
创建共享文件夹
磁盘挂载之后不能直接使用,需要进一步创建共享文件夹,方便进行权限管理和数据隔离。
点击“存储器 -> 共享文件夹”,选择目标磁盘,在上面创建共享文件夹(以 smb-share 为例)。共享时将该文件夹通过网络服务共享出去。
banana pi
创建SMB服务实例
点击“服务 -> SMB/CIFS -> 设置”,配置 SMB 服务,这里的设置是全局的,对所有 SMB 服务实例有效。
banana pi
进一步,点击“服务- > SMB/CIFS -> 共享”,设置具体的 SMB 服务实例,这一步要选择共享文件夹(以 smb-share 为例)。
banana pi
设置用户权限
共享服务的目的是在远端访问服务器资源,远端访问的时候需要权限,确保远端登录的用户对访问的共享文件夹具备相应权限。这里以创建一个用户并设置权限为例。
点击“用户 -> 用户”,创建用户(以 bianbu 用户为例,设置用户名和密码均为 bianbu)。
banana pi
点击“用户 -> 用户 -> 共享文件夹权限 ”,设置用户对共享文件夹的权限。设置 bianbu 用户对 smb-share 共享文件夹的权限为可读可写。
banana pi
在客户端连接 SMB 服务的时候,以该用户进行登录,即对共享的 SMB 服务具备预先设置的权限。
客户端连接
本节介绍不同客户端连接 SMB 服务的方法。假设:
服务端 IP 地址为 HOST_IP;
已搭建 SMB 服务实例,SMB 共享文件夹名为 smb-share;
已创建用户并设置对 smb-share 的权限为可读可写,用户名和密码均为 bianbu。
Windows 文件管理器
打开“文件资源管理器”,选择“计算机 -> 映射网络驱动器”,输入共享文件夹地址:
\HOST_IPsmb-share
Linux Nautilus 文件管理器
打开 Nautilus 文件管理器,选择“Other Locations”,输入共享文件夹地址:
smb://HOST_IP/smb-share
Linux CLI
mount.cifs //{HOST_IP}/smb-share /your_mount_path -o user=bianbu,password=bianbu
Docker服务
介绍 Docker 服务的设置、陈列已移植的 Docker 镜像、介绍主流 Docker 应用的部署。
️Docker应用列表
当前已移植了一些典型的 Docker 应用,名称和地址为:
️docker-compose插件
Bianbu NAS 使用 docker-compose 工具来部署 Docker 服务。当单个容器无法满足应用的运行环境需求时,docker-compose 可以方便地定义和管理多个容器。
️NextCloud
Nextcloud 是一个开源的文件同步和共享平台,类似于私人云存储服务。它允许用户在自己的服务器上托管文件、日历、联系人等数据,确保数据的完全控制和隐私保护。Nextcloud 支持文件同步、在线协作、共享以及与各种应用和服务的集成,广泛应用于企业、组织和个人的云解决方案。
️Kodbox
Kodbox 是一款开源的在线文件管理系统,类似于私人云盘。它支持多用户管理和文件共享,允许用户通过浏览器方便地管理、预览、编辑和分享文件。Kodbox 具备文件上传下载、在线预览、文档编辑、多格式支持等功能,适合个人和团队在局域网或服务器上搭建私有云盘进行文件管理。它支持丰富的插件扩展,界面友好,常用于企业内部文件管理或团队协作。
️Frigate
Frigate 是一个开源的视频监控系统,专为实时对象检测设计,通常用于家庭安全摄像头管理。它利用机器学习模型(如 YOLO)进行实时的物体检测,能够检测和识别摄像头捕获的运动物体(如人、车辆等)。Frigate 支持硬件加速(如使用 GPU 或 Google Coral TPU),能够提高视频处理性能。它集成了Home Assistant,并支持录制、事件检测和通知功能,非常适合智能家居监控场景。
️Immich
Immich 是一个开源的自托管照片和视频备份解决方案,专为个人和家庭用户设计
Docker应用列表
Docker应用名称 镜像地址
Nextcloud harbor.spacemit.com/application/nextcloud:28.0.3
Kodbox harbor.spacemit.com/application/kodbox:1.50.02
Frigate harbor.spacemit.com/application/frigate:v26
Immich_Machine_Learning harbor.spacemit.com/application/immich-machine-learning:v1.107.2
Immich_Server harbor.spacemit.com/application/immich-server:v1.107.2
Filebrowser harbor.spacemit.com/application/filebrowser:2.28.0
上述 Docker 镜像均可使用 docker pull 命令拉取。
docker-compose插件
启动Docker后台服务
在创建 Docker 服务实例之前,需先确保 Docker 后台服务已启动。执行下述操作开启 Docker 后台服务:
挂载磁盘和创建共享文件夹,至少创建三个共享文件夹。
下载 compose 插件,下载后在“服务”页查看 compose 插件。
打开“服务 -> Compose -> 设置”,选择共享文件夹,启动 Docker 服务。
banana pi
创建Docker服务实例
以 Filebrowser 程序(一个开源的基于 Web 的文件管理工具)为例,介绍如何在 Bianbu NAS 上创建和访问 Docker 服务实例。
点击“服务 -> Compose -> 文件”,点击“➕”添加 docker-compose.yml 文件:
banana pi
填写内容如下:
version: '3.8' services: filebrowser: image: harbor.spacemit.com/application/filebrowser:2.28.0 container_name: filebrowser volumes: - ./filebrowser_data:/srv # 将文件挂载到宿主机目录 - ./filebrowser_config:/config # 配置文件目录 ports: - "8080:8080" # 将 8080 端口映射到容器的 8080 端口 restart: unless-stopped
填写之后,点击保存,等待检查 docker-compose.yml 文件格式。检查无误,点击“⬆️”按钮拉取服务。
banana pi
如果本地没有下载 Docker 镜像,第一次拉取会比较耗时,因为要下载镜像。拉取完成之后,浏览器输入 https://HOST_IP:8080 访问 Filebrowser,初始帐号和密码均为 admin。
docker-compose指令解释
docker-compose up
banana pi
解析 docker-compose.yml 文件,拉取镜像(如果本地没有镜像)、创建网络、容器和卷、启动服务。
docker-compose stop
banana pi
停止运行的容器,但保留容器的状态和数据,可通过 docker-compose up 指令恢复。
docker-compose down
banana pi
停止容器,并删除容器、网络、卷等相关数据和状态,不能通过 docker-compose up 恢复。
查看服务运行日志
banana pi
NextCloud
NextCloud 的 docker-compose.yml 内容如下:
version: '3.2' networks: default: name: nextcloud services: app: image: harbor.spacemit.com/application/nextcloud:28.0.3 # 移植的NextCloud镜像 restart: unless-stopped volumes: - ./Nextcloud_docker/app:/var/www/html environment: - MYSQL_PASSWORD=nextcloud_password # 按需修改 - MYSQL_DATABASE=nextcloud - MYSQL_USER=nextcloud - MYSQL_HOST=db - TZ=Asia/Shanghai ports: - 8443:443 # 映射 HTTPS 端口 networks: - default db: image: harbor.spacemit.com/application/mariadb:10.11.6 # 移植的MariaDB镜像 restart: unless-stopped volumes: - ./Nextcloud_docker/db:/var/lib/mysql environment: - MYSQL_ROOT_PASSWORD=nextcloud_mysql_password # 按需修改 - MYSQL_PASSWORD=nextcloud_password # 按需修改 - MYSQL_DATABASE=nextcloud - MYSQL_USER=nextcloud - TZ=Asia/Shanghai networks: - default
拉取服务后,浏览器输入 https://HOST_IP:8443 访问 NextCloud,管理员账号和密码自行设置。
Kodbox
Kodbox 的 docker-compose.yml 内容如下:
version: '3.5' services: kodbox: image: harbor.spacemit.com/application/kodbox:1.50.02 # 移植的docker镜像 restart: always ports: - 8080:80 # 左边8080是使用端口,可以修改 volumes: - "./site:/var/www/html" #./site是站点目录位置,可以修改
拉取服务之后,浏览器输入 http://HOST_IP:8080 访问 Kodbox,管理员账号和密码自行设置。
Frigate
Frigate 的 docker-compose.yml 内容如下:
version: '3' services: frigatev26: image: harbor.spacemit.com/application/frigate:v26 container_name: frigatev26 restart: unless-stopped tmpfs: - /tmp/cache:rw,exec,size=1000000000 devices: - /dev/dri/renderD128 - /dev/tcm - /dev/udma - /dev/udmabuf - /dev/video0 shm_size: 64m volumes: - /root/workspace/frigate/storage:/media/frigate - /root/workspace/frigate/config:/config - /etc/localtime:/etc/localtime:ro environment: - FRIGATE_RTSP_PASSWORD=password ports: - "5000:5000" - "8554:8554" - "8555:8555/udp"
Frigate 服务需要通过串口或者 SSH 登录系统,在 /root/workspace/frigate/config/ 目录下添加配置文件。从 https://pan.baidu.com/s/1rejOs5FukCM6gq6AjTlgxw?pwd=pc9w(提取码: pc9w)下载 frigate-config.tar 压缩包,解压到 config 目录,解压之后的文件如下:
banana pi
配置好之后,重新拉取服务。拉取完成等待30秒左右,浏览器输入 http://HOST_IP:5000 访问 Frigate。
Immich
Immich 是一个开源的自托管照片和视频备份解决方案,专为个人和家庭用户设计。它允许用户在自己的服务器上备份、管理和查看照片和视频内容,类似于 Google Photos 的功能。Immich 提供了自动化的备份功能,通过移动设备上的客户端应用自动同步媒体文件,支持高效的存储和快速的搜索。
Immich 的 docker-compose.yml 内容如下:
name: immich services: immich-server: container_name: immich_server image: harbor.spacemit.com/application/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release} #extends: # file: hwaccel.transcoding.yml # service: cpu # set to one of [nvenc, quicksync, rkmpp, vaapi, vaapi-wsl] for accelerated transcoding volumes: - ${UPLOAD_LOCATION}:/usr/src/app/upload - /etc/localtime:/etc/localtime:ro # 映射视频解码设备 devices: - /dev/video0:/dev/video0 # 可以映射多个USB摄像头 - /dev/video1:/dev/video1 - /dev/dri/card0:/dev/dri/card0 - /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128 env_file: - .env ports: - 2283:3001 depends_on: - redis - database restart: always privileged: true immich-machine-learning: container_name: immich_machine_learning # For hardware acceleration, add one of -[armnn, cuda, openvino] to the image tag. # Example tag: ${IMMICH_VERSION:-release}-cuda image: harbor.spacemit.com/application/immich-machine-learning:${IMMICH_VERSION:-release} # extends: # uncomment this section for hardware acceleration - see https://immich.app/docs/features/ml-hardware-acceleration # file: hwaccel.ml.yml # service: cpu # set to one of [armnn, cuda, openvino, openvino-wsl] for accelerated inference - use the `-wsl` version for WSL2 where applicable volumes: - model-cache:/cache env_file: - .env ports: - 3003:3003 restart: always redis: container_name: immich_redis image: harbor.spacemit.com/application/redis:6.2-alpine3.20 healthcheck: test: redis-cli ping || exit 1 restart: always database: container_name: immich_postgres image: harbor.spacemit.com/application/pgvector:pg15-bianbu-mantic environment: POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD} POSTGRES_USER: ${DB_USERNAME} POSTGRES_DB: ${DB_DATABASE_NAME} POSTGRES_INITDB_ARGS: '--data-checksums' volumes: - ${DB_DATA_LOCATION}:/var/lib/postgresql/data command: ["postgres", "-c" ,"shared_preload_libraries=/usr/lib/postgresql/15/lib/vector.so", "-c", 'search_path="$$user", public, vector', "-c", "logging_collector=on", "-c", "max_wal_size=2GB", "-c", "shared_buffers=512MB", "-c", "wal_compression=on"] restart: always volumes: model-cache:
同目录下创建环境变量文件.env:
# The location where your uploaded files are stored UPLOAD_LOCATION=./library # The location where your database files are stored DB_DATA_LOCATION=./postgres # TZ=Etc/UTC # The Immich version to use. You can pin this to a specific version like "v1.71.0" IMMICH_VERSION="v1.107.2" # Connection secret for postgres. You should change it to a random password DB_PASSWORD=postgres # The values below this line do not need to be changed ################################################################################### DB_USERNAME=postgres DB_DATABASE_NAME=immich DB_VECTOR_EXTENSION=pgvector
拉取服务之后,浏览器输入 http://HOST_IP:2283 访问 Immich,初次登录需设置管理员账号和密码。
入门设置
切换中文:点击 "设置 -> 账户设置 -> 应用设置 -> 语言 -> Chinese(Simplified)"。
查看和执行任务:点击“管理 -> 任务”,可以查看后台任务执行情况,同时可以手动执行单个任务。
人脸识别:Immich 可以识别照片和视频中的人脸,并将它们分组为人物,在“探索”页面可以查看。同时,可以为这些人物分配姓名并搜索他们。
智能搜索:Immich 支持文搜图和图搜图功能,在首页点击“搜索”,输入文字描述来搜索图片,或者点击人物来搜索特定人物,同时,可以设置条件过滤图片。
设置:点击“管理 -> 设置”,可以切换机器学习模型、设置视频转码参数等。
点击 Immich Docs 查看 Immich 的更多介绍。
定制化固件
基于 Bianbu NAS 进行裁剪、针对特定应用场景定制化的固件。
️kodbox
针对企业的私有云解决方案,集成 Kodbox,开箱即用,用户无需额外配置即
