安信可离线语音模块,简单易上手,打造属于你的语音智能产品
产品介绍
VC系列模组是安信可开发的一款AI离线语音识别的产品,主芯片是云知声推出的离线语音识别芯片锋鸟M(US516P6),具有高可靠性,通用性强的特点。在语音识别技术上实现了高可靠的唤醒识别率、更远距离的唤醒、更低误唤醒率、更强的抗噪音能力、更快的响应识别时间,免联网的纯离线识别。
VC系列模组采用了32bit RISC 架构内核,并加入了专门针对信号处理和语音识别所需要的 DSP 指令集,支持浮点运算的 FPU 运算单元,以及 FFT 加速器。支持最高150 条本地指令离线识别,支持 RTOS 轻量级系统,以及简单友好的客制化工具。
VC系列模组具有丰富的外围接口,包括UART/I2C/PWM/SPI,以及简单友好的二次开发工具,方便客户实现单模组的语音控制应用场景方案。
芯片
芯片
产品特点
32bit RISC内核,内置2MB Flash,运行频率240MHz;
单Mic接入,支持中文/英文控制;
支持最高150条本地指令离线识别,满足你的产品功能多样化需求;
支持唤醒词自学习,无需编译固件;
实测唤醒距离达5米以上,支持AEC回声消除、稳态降噪;
识别时间小于100ms,综合识别率可达98%以上;
支持UART/I2C/PWM/SPI/GPIO接口;
支持在线定制语音词条,无需代码开发;
支持二次开发;
供电电压范围3.6V~5V,供电电流>500mA。
产品优势
易上手,开发量接近于零
VC系列模组支持开发者在线定制唤醒词与指令词、定制回复语、自助生成SDK、在线编译固件等功能。用户可基于安信可语音开放平台自助生成SDK,开发量接近于零。对于一些简单控制功能的产品,也可以直接生成固件进行烧录测试。
安信可语音开放平台,支持在线定制语音指令:
芯片
免联网,快速响应
离线语音技术支持直接调用本地存储数据,免联网,无需APP,因此采用离线语音技术,设备响应更迅速,用户使用更便捷,体验感更好。
而在线语音均需要联网,且一般使用智能音箱作为中控,也就是在线语音交互。在线语音要上传数据到云端,云端做出识别反应后,再反馈给设备,并通过云端控制设备,响应速度较慢,也会受网络状况的限制。
保护用户隐私和数据安全
在线语音需要利用云端处理数据,云端会保留数据,对用户隐私和数据安全有一定的威胁。
离线语音在前期将所需要的唤醒词、语音控制指令设置完成后,设备就可以在无网络的状态下轻松实现语音控制,无需接入云端,大大降低了数据泄露的安全隐患。
产品使用
【智能家电产品 】
智能窗帘、智能卫浴、抽油烟机、洗衣机、热水器、空气净化器、加湿器等。
【智能照明产品 】
智能台灯、吸顶灯、氛围灯等。
【语音红外遥控器 】
通过语音指令控制家中的红外设备,如空调、电视、机顶盒等,无需联网即可使用,操作简单。
