安信可大功率LoRa模组来啦,传输距离可达6.7km
小伙伴们!
安信可大功率LoRa模组来啦
这次小安先带来“Ra-01S-P/Ra-01SC-P”的介绍
产品介绍
大功率
LoRa是semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其名称“LoRa”是远距离无线电(Long Range Radio),它最大特点就是在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远,实现低功耗和远距离的统一,它在同样的功耗下传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。
Ra-01S-P搭载了射频芯片SX1268,Ra-01SC-P搭载了射频芯片LLCC68,二者主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,功耗低。
两款模块搭载了PA后,灵敏度和功率输出更是达到了-137dBm与+29dBm,使其传输距离达到6.7km以上。
大功率
产品特征
●支持 FSK、GFSK、LoRa®调制方式 支持频段 410MHz~525MHz
●最大发射功率+29dBm,工作电流为 700mA
●高灵敏度:低至-137dBm@SF10 125KHz
●极小的尺寸 17*16*3.2(±0.2)MM、双列邮票孔贴片封装
●支持扩频因子
SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11/SF12
●接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为 11mA
●模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达256 字节的数据包引擎
●支持多种天线安装方式,兼容半孔焊盘/通孔焊盘/IPEX 座子
主要参数
大功率
大功率
产品特征
●支持频段 410MHz~525MHz
●支持扩频因子
主要参数
大功率
应用场景
智慧农业
用于监测土壤湿度、温度、光照强度等环境参数,实现精准农业管理。具体应用包括智能灌溉系统、温室大棚管理、土壤湿度监测与远程控制系统、农业环境监测与预警系统、农产品追溯与溯源系统等。
工业自动化
用于设备监控、远程控制和数据采集,确保工业系统的高效运行,你如工厂自动化的无线监控解决方案,如生产设备的状态监测和预测性维护。
城市智能化
在城市智能化领域,LoRa模块可以用于智能停车解决方案、环境监测、智能路灯等应用,提供低功耗、长距离的通信支持。
