这款MTK安卓主板采用四核/八核64位CORTEX-A55高性能处理器,主频高达2.0GHz,展现出卓越的计算能力。其采用的12nm制造工艺使得功耗极低,待机电流仅为15mA/h。同时,主板搭载运行性能强大的Android 11.0操作系统,使得多任务处理顺畅无阻。标准配置的4GB RAM和64GB存储,支持多种存储扩展方案,以满足用户的不同需求。
在网络连接方面,这款MTK安卓主板支持全面的制式覆盖,包括GSM、EDGE、WCDMA、TD-SCDMA、TDD-LTE和FDD-LTE,实现了4G全网通的功能。此外,Wi-Fi、蓝牙和全球导航卫星系统(GNSS)均已集成,为各种应用场景提供了便利。
此外,该主板处理器的设计易于实现升级,具有与多款MTK芯片(如MT6765、MTK8768、MTK6762、MTK8766及MTK6761)完全兼容的特点。这意味着用户可以根据自身的性能需求进行个性化定制,而在接口功能上保持一致,更加灵活高效。
联发科MTK主板因其高性能和丰富的接口(包括LCM、双路摄像头、触摸屏、SIM卡、串口、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C和SPI接口等),广泛应用于手持设备、PDA、智能车载系统、智能家居设备、无线监控、智能机器人、增强现实技术、执法设备、智能对讲机、自动售货机和智能物流柜等众多智能终端领域,展现了出色的适应性和实用性。
MTK安卓主板的主要特性:
1)采用联发科低功耗安卓智能平台,4G 在网待机电流 10-15ma/h。
2)主板集成显示屏触摸屏接口,最大支持 1920*1080 分辨率显示触摸屏。
3)主板可支持前置摄像头 500 万,后置最高 1300 万摄像头。
4)主板集成了 SIM 卡座,支持移动/联通/电信 4G 网络。SD最大可支持128G。
5)主板集成 4G 主集、分集天线座,Wi-Fi/BT/GPS 三合一天线座,GPS 独立天线座。
6)主板集成了喇叭,双 mic,耳机等音频功能接口。
7)主板支持 3.7-4.2V 电池或者 3A 直流电源供电。主板上有电源开关,同时也支持上电自动开机功能。
8)主板集成了充电 IC 和电量计,支持 5V 1.5A 的 USB 充电。
7)主板有两个扩展连接器,一个 6PIN 卧插,另一个 12PIN 扩展 IO 排插。
7.1 其中 6PIN 卧插定义如下图所示:包含 3V 电源输出和地, 2 路 3.3V TTL 串口
(兼容 RS232),也可复用为 4 路 GPIO/INT。
MTK主板的规格参数:
CPU:联发科四核/八核 64bit Cortex-A53 (64Bit) 1.3GHZ
GPU:ARM Mali-T720 MP2 450MHZ
内存:2GB LPDDR3+16GB eMMC标配,可选配(3GB+32GB/4GB+64GB/6GB+128GB)
主板尺寸规格:43mm*57.5mm*4.5mm
网络频段:
移动/联通 2G GSM: 900/1800MHz
移动 3G TD-SCDMA:1900/2000MHz
联通 3G WCDMA: 2100MHz
移动/电信 4G TDD-LTE Band:B38/B39/B40/B41
联通/电信 4G FDD-LTE Band:B1/B3
无线连接
WIFI:2.4G (Optional 2.4/5G 双模) 802.11 a/ b/g/n
BT:Bluetooth 4.0
GNSS:GPS/A-GPS(Option Beidou/GLONASS)
FM Radio
传感器:重力传感器,可选陀螺仪
充放电:支持4.2V Li-ion/Li-Poly 供电,包含 Charger IC,支持 USB 5V 1.5A 充电
显示屏
预留接口:MIPI CSI 4 lane x1 LCM/Touch 触摸屏
分辨率:最高支持1280*720/FHD(1920*1080)
LCM尺寸:不受限制
摄像头
预留接口:MIPI CSI 4 lane*2 Camera Interface
像素大小:5MP 前置/13MP 后置
视频编码格式:H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
视频解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
音频:扬声器*1、麦克风*2、耳机*1
IO接口:
USB(OTG) *1
UART*3
SDIO*1 (TF Card,最高支持 128G)
I2C*1
SPI*1
GPIOs(其他 IO 皆可复用成 GPIO)
SIM 卡
WiFi/GPS/BT 三合一天线座
4G 主集、分集天线座
6PIN+12PIN 连接器
