太阳能广告灯箱凭借独特的设计理念为广告行业开辟一个全新的领域。不仅具有广告原有的宣传作用,还点亮了都市,小区的景观环境。在不需要架电线,电缆的同时为我们的生活添加了一处别样的风景。有输出过载保护,输出短路保护,输入反接保护,过充过放自动断电保护灯功能。太阳能广告灯箱还具有发光效率高,布光均匀,具有光控或时控自动开关的功能,太阳能供电系统白天进行电能转换及储备,夜晚箱体发光。不仅节电、绿色环保而且起到广告媒介和美化环境的作用。
方案描述:
FP7209 是一颗非同步升压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,输入低启动电压 2.8V,工作电压 5V,VFB反馈电压 0.25V,反馈电压低,取样电阻功率损耗也降低,整体转换效率提升。软启动时间透过外部电容调整,LED 开路保护透过外部电阻调整,LED 短路保护透过 SC 控制 NMOS;调光控制 DIM Pin,DIM 内部有滤波器,可以实现线性与數位调光;输入透过分压电阻接到 EN pin,可以控制 FP7209 启动与关闭电压準位;有过电流保护,避免开关 NMOS 电流过大造成损坏;内置过热保护功能。
方案功能及特点
启动电压 2.8V
工作电压範围 5V~24V
VFB反馈电压 0.25V
线性与数位调光控制
关机耗电流最大 6μA
固定工作频率 150kHz/ SOP-8L(EP)
可调工作频率 100kHz ~ 1000kHz/ TSSOP-14L(EP)
可调软启动时间/ TSSOP-14L(EP)
可调输入低电压保护(UVP)/ TSSOP-14L(EP)
LED 开路保护(OVP)
LED 短路保护(SCP)/ TSSOP-14L(EP)
开关 NMOS 过电流保护(OCP)
过热降 LED 电流保护
过温保护(OTP)
封装 SOP-8L(EP), TSSOP-14L(EP)
脚位说明
参考线路图
元件值计算公式(可提供)
demo测试版(可按参数提供测试)
