LZC3106G 是一款全新的高性能、高精度谐振模式双端控制器,专用于 LLC 半桥谐振电路的控制应用。 它提供 50% 的互补占空比:高压侧开关和低压侧开关在完全相同的时间内以 180°反相方式导通 / 关断。控制器通过调节系统工作频 率 来 实 现 对 输 出 电 压 的 调 制 和 稳 定。
LZC3106G 采用了一种新颖的 MOSFET 零电压检测方法,在两路 MOSFET 的关断和导通之间插入自适应死区时间,保证了系统软开关、低EMI 和高效率。为了防止启动期间的输出电压过冲, LZC3106G 提供了用户可设的软启动过程,有效避免了启动时较大的冲击电流和硬开关。 LZC3106G 采用独特的电流模式控制实现了高精度的原边恒流功能。系统提供空载或轻载下的可编程突发工作模式控制,可最小化磁化电流损耗和频率相关损耗。输出电流随温度升高而降低的温度折返功能可以保持系统在高温环境下继续工作。 LZC3106G 是一款高度集成的控制器,采用 SOP16 封装,极大程度地简化了系统设计。内部振荡器支持从 40kHz 到400kHz 的工作频率。 LZC3106G 提供完整的系统保护功能,包括电容模式检测,线电压欠压保护, VCC 欠压锁定, VCC 过压保护,输出短路保护,输出过压保护和过温保护。
主要特性
高精度振荡器支持 40~400Khz 开关频率
内置高压启动
可编程软启动功能
自适应的死区时间控制
高精度原边恒流模式
容性模式检测
轻载突发工作模式
可编程高温电流折返功能
完备的保护功能 :
输入欠压保护
VCC 过压保护
输出过压保护
输出短路保护
容性模式保护
高压侧栅极驱动器欠压保护
带迟滞的过温保护
应用范围
各类 100W 到 1kW 开关电源
