水电厂集水井排水泵自动化控制系统概述
一、系统概述
国科JSK系列水电厂集水井排水泵自动化控制系统,采用高性能的PLC为核心控制单元,配置液位变送器、液位控制器、流量开关以及电机软启停装置等器件,可实时监测和控制水泵的运行状态,实现对水电厂排水系统的自动控制、系统的保护以及报警、通讯等功能。
自动化
本系统具有高自动化程度,能够实现对水泵及电机的平稳启动和停止,减少振动和冲击,保护水泵安全。
二、系统特点
  • 功能设置完善,自动化程度高——国科JSK排水泵自动化控制系统,除实现基本的排水控制功能外,还具有系统保护、报警、通讯等功能,可适应无人值班的要求;
  • 调整设置方便,兼容性强,维护量小——变送器实现对水位的连续检测,依据不同的工况条件,可自由设定参数,兼容性强。
  • 系统配置合理,可靠性高——国科JSK排水泵自动化控制系统,有完善的保护、报警功能,水泵电机的启、停均有低转矩保护,断电时完全切除强流电源,消除安全隐患,无触点的启动设备确保系统的长期可靠运行。PLC控制器,液晶显示单元均为可靠的工业应用产品,可靠性进一步加强。
  • 状态显示直观、清晰——以工业用液晶显示器显示系统的工作状态,显示内容丰富、清晰、盘面简洁美观;
  • 预留通讯接口,可实现与其他自动化系统连接——串行通讯接口符合RS232/RS422/RS485标准(可选),Modbus通讯协议。
  • 三、系统原理
国科JSK排水泵自动化控制系统装置,由三部分组成,包括信号检测单元,中央处理单元,执行控制单元等部件:
信号检测单元——由液位变送器组成。PLC控制单元采集液位变送器传送过来的模拟量,进行比较处理,并发出控制指令到执行控制单元;
智能控制单元——JSK排水泵控制装置,采用PLC并配置相应的扩展输入输出模块,采集信号单元的模拟量,完成核心的数据处理,并给出准确的控制指令到执行控制单元,完成控制目的;
执行控制单元——由软启动器、接触器等启动元件组成。
综上所述,水电厂集水井排水泵自动化控制系统是一种用于水电厂排水系统的高科技解决方案,它能够实现对排水系统的自动控制、保护以及报警和通讯等功能。能够提高水电厂的运行效率和稳定性,降低运行成本和维护成本,为水电厂的安全、稳定运行提供有力保障。
