浅谈新能源电动汽车事故类型及处置对策
安科瑞张田田
摘要:随着新能源汽车装机的需求不断旺盛,我国新能源汽车火灾逐年增加。鉴于此,本文从磷酸铁锂和三元材料本质安全、事故类型及特点、灾情特征及灾情研判出发,分析新能源汽车(锂电池)处置措施,提出了智慧消防解决新能源汽车安全的方法。
关键词:新能源 汽车 火灾措施
在碳达峰、碳中和的驱动下,新能源汽车产业迎来了新的发展机遇,目前我国已成为的新能源电动汽车生产大国。对于新能源汽车行业,一方面要求动力电池有更高比能量和更大充电倍率,导致安全隐患增加;另一方面,早期不成熟的新能源汽车运行时间长,逐步进入高危期,其安全问题已经成为悬在汽车行业、电池企业及消防部门头上的一把刀。近期国内外发生的多起电动汽车自燃、运行途中着火事件,引起了社会和消防救援队伍的持续关注,这对灭火救援和新能源汽车产业发展又提出了新的挑战。加强新能源汽车火灾防控与灭火对策研究已刻不容缓。
1磷酸铁锂和三元材料本质安全
以锂电池为动力源的电动汽车占据市场的地位,目前市场上80%以上的电动汽车采用锂电池作为动力源,而现阶段常见的锂电池为磷酸铁锂电池及三元锂电池"。在电动汽车应用领域,与三元体系锂电池相比。首先,磷酸铁锂电池所储存的电能较低,但是其热稳定性较好;受磷酸铁锂材料低电子与离子电导率的影响,其电池低温性能较差。在-20℃时,容量仅为常温的70%左右,而同体系的三元电池可达到70%以上。其次,满电态的磷酸铁锂材料在700℃左右出现热分解。而三元材料在200-300℃热分解。所以磷酸铁锂相对安全"。除此之外,磷酸铁锂成本低于三元锂电池。综合两种材料的特点,磷酸铁锂以成本相对低、循环寿命长、本质安全性能高等优点在商用车和物流车占据地位。而三元锂电池以低温续航长、能量密度高成为乘用车选。
对于磷酸铁锂电池而言,一般内部产生的温度较低,小于逸出可燃气体的点火能,需要有外部引火源才能着火;对于三元锂电池而言,一般内部温度较高,大于逸出可燃气体的点火能,锂电池破口时,可直接引燃逸出的可燃气体。
从风险角度看,电动汽车或混合动力汽车与内燃机车的区别在于火源的位置和特征。不同的锂电池电化学体系,热失控时内部发生的副反应不同,产生的温度和压力也不同导致着火形式不同。以三元锂电池为载体的新能源汽车为主动式着火,其着火过形成的火焰喷射距离较长,易形成喷射火,约为3-5m。以磷酸铁锂电池为代表的被动式预混气体火形式,一般需要有外部引火源才能着火,易形成射流火。因此,不论什么类型的锂电池,其蔓延速度都较快,这对初期火灾处置带来严峻的挑战。
2事故类型及特点
电动汽车安全事故往往发生于多个场景其影响因素、机理比较复杂。目前电动汽车着火原因主要有电池问题、碰撞、浸水、零部件故障、使用问题及外界原因。电动汽车着火时车辆的状态为充电后的静置状态、充电状态及行驶状态。由此可知:电池问题是着火事故的主要原因,充电过程、充满电后的静置状态是着火事故的主要构成部分。从灭火收援的角度看,主要可以分为电池本身、车辆事故、充换电设施及其他原因引发的安全事故。电动汽车发生碰撞、翻车时,电池组可能受到挤压、穿刺,从而引发火灾危险。车辆出现涉水情况时,电动汽车的电池可能会出现短路甚至引起爆炸。车辆在充电时,往往由过充、大电流等因素引发火灾事故。针对相应事故类型进行有针对性处理,以便能够达到快速处理事故,争取救援时间。
3消防处置措施
3.1灾情特征
电动汽车起火的本质来源于电池热失控,若热失控产生的热量不能够及时地排出,高温会加速动力电池老化从而引发起火灾甚至爆炸P。该灾情本质造就的新能源汽车火灾显著特点为自带氧、自封闭、易复燃、危害大。
3.2灾情研判
3.2.1辨识车辆
电动汽车火灾扑救难点在于电池容量位置。指挥员到达现场,首先通过寻找外部标志辨识车辆,如徽标(特斯拉行李箱右侧“DUAL MOTOR”徽标)、独特形状的车门,也可通过其车辆识别号码识别,确定车辆的制造厂商、型号和年份,以获取更具体的车辆信息。一些混合动力和电动车型可能从外部标识无法识别,但车辆仍然会有高电压警告标签和其他二级指标,如在日系车Leaf上的“零排放”标识。通过车辆的辨识使得灭火救援人员能够迅速了解该车的动力电池种类、容量以及高压线路的布置等结构,为灭火救援的开展奠定基础。
3.2.2切断电源
消防救援人员到达现场,拔下乘用车。面包车钥匙后,车辆会自动断开动力电池。拔下物流车车头后侧的开关,切断电池供电。旋转大巴车车体两侧的开关,切断电池供电。根据不同车辆的制动装置,确保车辆处于驻车状态。纯电动汽车没有发动机,听不到声音切不可认为车已熄火(Model3),如果在用档位为前进档或倒档,即使轻踩加速踏板
也可能导致车辆快速加速。所以指挥员要查清断电情况并确保已启动驻车制动器,按换档杆端部的按钮,以切换到驻车档。
关闭点火锁钥匙,关闭电源开关,确定电源开关的开、闭启状态,确认负极柱,拆下负极线断开低压蓄电池,但要注意低压蓄电池断开3分钟后在操作其他程序。在条件允许的情况下,断开维修开关及动力电池正负极母线,同时要对动力电池正负极母线插接件及线束端插接件用绝缘胶带进行绝缘密封,防止短路及进入异物。
如果火势处于初期阶段,应立即采取断电措施,并且还要将车钥匙装入信号屏蔽袋,将其放置距车辆10米以外的地方。如果是干燥的环境,发生紧急状态需要切断高压,指挥员带绝缘手套拔掉高压盒上的MSD。如果是雨天或者车辆涉水,指挥员应及时疏散乘客,并联系车辆销售商等专业人员处理。
3.2.3辨识电池分布
不同品牌车型、不同电池配置的车辆,乘用车动力电池一般安装在车厢底盘下面和后排座椅下面。纯电车底盘比较紧凑和空旷且电池比较大,所以基本安装在汽车底盘。如北汽绅宝汽车的电池在整个底盘、特斯拉汽车的电池在底盘副驾驶侧。而混合动力的汽车电池比较小,一般布置在后备箱或者后排座椅下面。箱式电动货车(物流车)的电池一般放置在车体两侧或车体后侧。重卡汽车(物流车)的电池一般位于在驾驶室后侧。纯电动公交车的电池一般布置在车顶、底部、后部及尾部。
3.2.4辨识附件状态
要确认车辆的12V直流电源是否处于禁用状态。检查安全气囊或预紧装置,由于安全气囊可以在禁用后保持动力长达10秒,即使关闭高压系统,安全气囊仍可能仍然处于激活状态。同时不要随意破拆、切割汽车,稍有不慎会导致严重的电烧伤、电击及触电。
3.2.5辨识安全距离
高压电池组着火时,通常会伴有呼啸、爆裂声、电弧或者电火花,同时要特别注意随着电池温度持续降低,氟化氢的浓度会持续增长。2015年7月22日,厦门市锂电池电动汽车火灾,电动车内部出现大电流电弧将车体击穿的痕迹。动力电池热失控后,车辆底盘位置的电池包首先有烟气生成,烟气浓度逐渐增大,颜色由白色变为黑色且浓度较高时开始有火焰喷出,荷电状态越高反应越猛烈,一般可达到2m以上的距离。安全员听到爆裂声、嘶嘶声及看到烟气颜色变化能够做到提前预警,发出警报后,确保与事故汽车保持至少15米的距离。
3.2处置对策
(1)对于车辆电池火灾,应在上风向部署力量,人员不得位于泄漏口等危险区域由于高压电池处于保护壳中,灭火剂很难直接喷到电池上,因此消防指挥员可以使用特殊的千斤顶或者叉车将汽车从一侧顶起,出一支直流水枪冷却底盘,降低电池周围的温度。从防火角度看,应在电池组处设置消防接入口,当灾情处于中期火灾时,可以接入消防车、消防栓,快速将消防水输送到电池热失控部位,防止火灾蔓延和扩大,将损失减小。如2020年5月29日,河南郑州消防员通过翻转车体拆卸电池成功处置新能源汽车火灾。2021年6月16日,云南昆明经济开发区大队消防员利用叉车顶起车辆冷却电池表面防止新能源车起火。
(2)高精尖装备联合使用。指挥员可以利用新型消防灭火机器人出水压制火势,冷却车辆,大型无人机连接30mm水带喷射气液两相灭火剂(全氟己酮和水),快速控制灾情发展,为扑救新能源汽车火灾创造合适
的时机。
(3)对于充电站火灾,将其视为带电的电气火灾,若车辆已插入充电站,应在安全的情况下尽快拔下插头,同时切断充电站电源;若充电站内新能源客车电池组发生火灾,指挥员的应放在四周充电或停靠车辆的安全。
(4)指挥员到达现场,如发现有刺激性味道,应佩戴带全套个人防护装备,打开车窗和行李箱使车辆通风,并使用水驱动排烟机正压排烟或将水枪调整成开花状态稀释烟雾,以防止烟雾积聚。
(5)新能源汽车安全数据平台与国家智慧消防数据平台无缝连接,通过智慧消防对电动汽车事故进行全天候监测,提前预判并及时预警,为消防争取到宝贵时间并提供数据支持。
(6)由于锂电池具有复燃性,电池明火扑灭后,应继续出水降温,持续不间断使用热成像仪测、测温仪监测电池周围温度,待电池温度降至160℃以下,确定无复燃风险后方可收整器材归队。
4安科瑞汽车充电桩运营管理平台
充电运营管理平台是基于物联网和大数据技术的充电设施管理系统,可以实现对充电桩的监控、调度和管理、提供充电桩的利用率和充电效率,提升用户的充电体验和服务质量。用户可以通过APP或小程序提前预约充电,避免在充电站排队等待的情况,同时也能为充电站提供更准确的充电需求数据,方便后续的调度和管理。通过智能监控设备,对充电桩的功率、电压、电流等参数进行实时监控,及时发现和处理充电桩故障和异常情况对充电桩的功率进行控制和管理,确保充电桩在合理的功率范围内充电,避免对电网造成过大的负荷。
新能源电动汽车
4.1功能介绍
4.1.1充电服务
充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电,充电结算,导航等。
4.1.2首页总览
总览当日、当月开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,累计的开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,以及相应的环比增长和同比增长以及桩、站分布地图导航、本月充电统计。
4.1.3交易结算
充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表。
4.1.4故障管理
故障管理故障记录查询、故障处理、故障确认、故障分析等管理项,为用户管理故障和查询提供方便。
4.1.5统计分析
统计分析支持运营趋势分析、收益统计,方便用户以曲线、能耗分析等分析工具,浏览桩的充电运营态势。
4.1.6运营报告
按用户周期分析汽车、电瓶车充电站、桩运行、交易、充值、充电及报警、故障情况,形成分析报告。
4.1.7APP、小程序移动端支持
通过模糊搜索和地图搜索的功能,可查询可用的电桩和电站等详细信息。扫码充电,在线支付:扫描充电桩二维码,完成支付,微信支付完成后,即可进行充电。
4.1.8资源管理
充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩运行监测,充电桩异常交易监测。
4.2产品选型
名称 型号 图例 功能
交流充电桩 AEV-AC007D系列 新能源电动汽车新能源电动汽车 ● 急停保护
● 漏电保护(选配)
● 防雷保护
● 过热保护
● 接地保护
● 短路保护
● 过载保护
● 过压保护
● 浪涌保护
● 欠压保护
AEV200-AC007D系列 新能源电动汽车新能源电动汽车
互联网版本
汽车充电桩
AEV200系列 新能源电动汽车新能源电动汽车 ● 高性能STM芯片
● 人机交互界面
● 完善的保护功能
● 高性能性价比
● 智能型RS232/RS485/CAN以太网通讯
● 无线通信功能
● 双枪智能输出
国网标准化版本
汽车充电桩
AEV300系列 新能源电动汽车新能源电动汽车 国家电网平台接入标准
4.3 改造项目充电桩配置安装推荐表
新能源电动汽车
表3.1 改造项目充电桩配置安装推荐表
5安科瑞智慧用电管理云平台
安科瑞AcreICloud-6000安全用电管理云平台是针对我国当前电气火灾事故频发而研发的一套电气火灾预警和预防管理系统。该系统是基于移动互联网、云计算技术,通过物联网传感终端,将办公建筑、学校、医院、工厂、体育场馆、宾馆、福利院等人员密集场所的电气安全数据,实时传输至安全用电管理服务器,为用户提供不间断的数据跟踪、统计分析和安全监管。平台将发现的各种安全隐患信息及时告警提醒,并推送给相关人员,以便及早发现和消除隐患,真正做到防患于未然。
5.1功能介绍
5.1.1实时监测
可查看设备的状态、实时数据、历史数据,巡检记录和报警信息。
5.1.2报警推送
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知。
5.1.3隐患管理
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
5.1.4远程控制
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率。
5.1.5用户报告
针对项目一个周期内的用电数据进行汇总,生成安全用电分析报告。
5.2产品选型
名称 型号 图片 功能
智慧用电
在线监测装置
ARCM300T-Z型
新能源电动汽车
  ●支持1路剩余电流和4路温度检测;
●三相电压、电流、频率、功率和电能等电参量检测;
●具有漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能;
●支持本地485通讯,可选配4G/NB无线上传功能;
●导轨式安装,LCD液晶显示,声光报警;
●一般设置在低压柜出线回路和楼层配电箱内。
ARCM300D-Z型
新能源电动汽车
  ●支持1路剩余电流和2路温度检测;
●单相电压、电流、频率、功率和电能等电参量检测;
●导轨式安装,LCD液品显示,声光报警;
●一般设置在三级配电箱出线回路和PZ30箱内。
ARCM300-Z型
新能源电动汽车
  ●支持1路剩余电流和4路温度检测;
ARCM300-ZD型
新能源电动汽车
  ●支持1路剩余电流和2路温度检测;
ARCM310-NK型
新能源电动汽车
  ●实时监测回路剩余电流、温度、单/三相电流、电压、频率、功率和电能等参量;
●具有剩余电流、超温、过欠压和过流等保护功能;
●带开合闸控制功能;
●支持RS485通讯,标准Modbus-RTU协议;
●导轨式安装;
●声光报警,LCD液晶显示;
●可选配4G上传功能;
●适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
故障电弧
探测器
AAFD-40Z
新能源电动汽车
  ●实时监测单相回路的故障电弧;
●支持1路剩余电流、2路温度、单相电压、电流、功率、电能等电参量,RS485通讯,支持4G上传方案;
●具有故障电弧、漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能;
●支持本地485通讯,可选配46无线上传功能;
●导轨式安装,LCD液晶显示;
●一般设置在三级配电箱出线回路和PZ30箱内,额定电流40A以内。
多回路
故障电弧
AAFD-DU型
新能源电动汽车
  ●实时监测32路的故障电弧;
●支持1路剩余电流、4路温度检测;
●具有故障电弧、漏电、超温等多种保护功能;
●支持本地485通讯,可选配4G无线上传功能;
●导轨式安装,LCD液晶显示;
故障电弧
传感器
AAFD-DU-M7/M12
新能源电动汽车
  ●具有光报警功能;
●采用二总线通讯,螺钉固定安装;
●可检测回路中的故障电弧;
●需与故障电弧集中显示单元配套使用。
电气防火
限流式保护器
ASCP200系列
新能源电动汽车
  ●150μs内短路限流;
●支持1路剩余电流、1路温度检测;
●具有过载、超温、过欠压、漏电保护功能;
●导轨式安装,LCD液晶显示;
●额定电流单相40A、63A。
5.3 现场图片
新能源电动汽车
安装在汽车充电桩前端
新能源电动汽车
新能源电动汽车
新能源电动汽车
电动汽车充电桩集中安装
6结语
消防救援队伍应重视以锂电池为载体的新能源汽车火灾扑救规程,从实战化视角出发,谋求新业态灭火理论及战术战法的创新,充分运用现代化精良装备扑救新业态、非常规类火灾。如:消防坦克、无人机等装备。从个人安全防护看,火灾被扑救之后,氟化氢(HF)会保持很高的浓度,消防指战员应特别注意,以防中毒。
作者介绍:崔丽洁,女,本科,江苏安科瑞微电网研究院有限公司,主要从事汽车充电桩云平台研发与应用;Email:baojingjun@email.acrel.com;手机:18706168965(微信同号);QQ:3007723196
浅谈健康城市背景下的绿色医院建设
缪志澄
江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405
摘要:医院作为国家绿色医院的建设提供参考依据。
关键词:绿色医院,节能减排,能源利用
0引言
建设绿色城市是现代社会发展的必然之路,医院作为保障城市居民健康的重要场所,提高对绿色医院的建设势在必行,将绿色医院这一概念从医院建设发展中单独列出的概念。绿色医院的建设不仅是环境上绿化的增加,更是对医院内部的基础设施的建设,医院的基础设施包括水电等能源的具体应用。从提高医院的基础设施的建设,从而提高医院的护理、服务、环境卫生、医院管理等多个方面的质量建设绿色医院。
1绿色医院建设的发展现状
绿色医院的本质是指医院生态、节能、环保、安全等方面的运行。针对医院的空调、水暖、净化等方面进行相应的建筑规划,除此之外还应该对医疗管理、感染控制等其他方面加强关注,在医院范围内建设绿色建筑,绿色设备,深入发展医院绿色医疗管理和管理评价体系[1]。目前国家和医院更应该针对现状,加大对绿色医院意识的推广宣传,让相关部门成员正确理解认识绿色医院的建设本质和背后的作用。
2建设绿色医院的具体措施
2.1基础设施合理应用能源
在建设过程中医院应该坚持对医院的总体规划和医院资源利用的可持续发展,通过引入高新技术产业到医院建设中去,使得医院整体设施达到节能减排的目的。此外还要加强对于水电气的相关供应设备的关注,在医院基础设施中重要的就是医院空调的建设,空调是控制医院冬夏两季院内温度的重要设备,特殊患者对于室内气温上也有要求,这样的情况加重了医院的空调运行的压力,导致耗能过多。因此加强对于空调系统的节能,能够节约医院能源,以东北地区为例,在东北范围内的各级医院中推广使用创新型技术,以东北的地下水作为资源,就地取材,而东北的地下水资源丰富并且没有污染,可以被反复利用。这种利用水源进行热泵的技术,能够保证冬季供暖、夏季制冷的目的。试点医院在应用了水源热泵技术后,淘汰了传统冬季供暖的锅炉房和空调晾水塔,通过一套系统就解决了不同季节环境气温变化的需求。同时水源热泵系统中应用的变频控制技术,能够达到节能的目标,改变医院传统空调使用过程中大量无效能源损耗的情况。
除此之外新风系统也被广泛应用在医院空调设备中,通过对风机组中的设置固定的配比进行控制,不仅能够对能源起到有效的节约之外,还能够减少因为过渡制冷导致机器损毁、冻裂等情况的发生。在医院空调的管路中设置电动风阀,将风阀和新风系统中新风机相接连,达到机停阀关,用新风机控制风阀的效果。除此之外,医院还应该在设备中设置热回收装置,不仅局限于上文中所采用的风机变频方式,还可以应用水能相关的变频技术,包括水泵变频、水温控制等职能自控的技术,对系统应用的能源进行调节。应用了相关技术和系统的医院,在供热和制冷等方面能源耗用的到了降低,提高医院经济效益的同时,也建立了良好的社会形象。
2.2医院建筑材料节约环保
在改变医院相关技术设备时,除了应用新型技术之外,国家号召,可以将医院所有的水龙头换成节水感应式水龙头,包括卫生间的冲水也要相应的换成自动冲洗阀等节水设备。节水感应设备已经被广泛应用到各大超市、公园等公共场所的卫生间中,在医院内应用这种设备可以有效制止医患家属、医院内部员工的浪费水资源的现象。不仅如此,医院的照明系统也应该从传统使用的T5照明系统,变为T8照明系统,T8系统中应用的荧光灯和电子镇流器,在保证电力系统的合理应用上,还起到了节电的作用,相比T5系统更大程度的提高了照明度。医院属于二十四小时的值班场所,在走廊楼梯等地区夜间非常用人群聚集的地区,采用LED小夜灯、声控灯进行照明,可以进一步的降低能耗。
2.3加强医院的绿化设备建设
在节水节电节能的基础上,加强对医院的污水治理,因为医院的环境特殊,医院污水如果不经过处理就排泄出去,容易造成大面积的环境污染,甚至导致群众中毒事件的发生,通过污水治理,将处理后的水资源用于对医院景观的浇灌渗灌。医院在建设规划的过程中,要和考虑医院所在地区的气候、经济以及医院的经济情况等因素,充分考虑到不同因素对于医院建设的影响,比如,在医院的露天停车场、行驶道路采用透水地面,并且将收集到的雨水科学合理的二次应用,在不同的医院功能区,选植不同的绿色植物,建立绿色隔离带,改变医院整体空间环境,减少外界环境对医院建设的影响。通过多种绿化美化技术,以医院为国家经济环境的可持续发展。
3 AcrelEMS-MED医院能源综合管理平台
3.1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
3.2平台拓扑图
新能源电动汽车
3.3医院能耗管理系统解决方案
对建筑各类耗能设备能耗数据进行实时测量,对采集数据进行统计和分析。能够合理的确定各科室建筑能耗经济指标及绩效考核指标,发现能源使用规律和能源浪费情况,提高人员主动节能的意识。
①搭建医院智慧能源管理系统的基本框架,对各个用能环节进行实时监测;
②排碳数据化:通过系统可实现建筑单位内人均能耗分析(包括水、电、能量),实现低碳办公数据化;
③区域能效比:实现建筑单位内区域能耗对比,方便能耗考核;
④同期能效比:实现同年、同期、同一区域能耗对比,方便节能数据分析;
⑤能耗评估管理:按照能源消耗定额标准约束值、标准值、引导值进行分析单位面积能耗和人均能耗指标;
⑥能耗竞争排名:各个科室能耗对比,实现能耗排名,增强全院工作人员的节能意识;
⑦对能耗的使用数据进行综合的分析、统计、打印和查询等功能,并根据能耗监测管理系统的需要可选择不同样式报表的打印。为能耗运营管理部门提供可靠的依据;
⑧能耗数据采集,随时查询,并根据采集数据进行统计分析,监测异常能源用量,对能源智能仪表故障进行报警,提高系统信息化、自动化水平。
新能源电动汽车
应用场景 型号 图 片 保护功能
能耗管理云平台 AcrelCloud-5000
新能源电动汽车
  采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
智能网关 Anet系列网管 新能源电动汽车 采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜 APM810
新能源电动汽车
  具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520 新能源电动汽车 三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、出线柜 AEM96
新能源电动汽车
  三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜 ACR120EL
新能源电动汽车
  测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352
新能源电动汽车
  DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100
新能源电动汽车
  三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
3.4医院智能照明控制系统解决方案
医院人流比较密集,科室较多,照明用电在医院电能消耗中约占到15%左右。所以合理使用照明控制系统,在提升医生和患者的体验情况下大程度使用自然光照明,通过感应控制做到人来灯亮,人走灯灭或保持地强度照明,尽量解决照明用电。
ASL1000智能照明控制系统可以实现场景控制、时间控制、区域控制、光照度感应控制以及红外感应控制等多种控制方式,能有效避免公共区域的照明浪费,还可以帮助医院管理照明。
系统在配电箱内的模块主要有总线电源、开关驱动器、IP网关、耦合器、干接点输入模块等。这些模块使用35mm标准导轨安装。
安装在控制现场的模块主要有光照度传感器、红外传感器和智能面板。有人经过可以设定红外感应控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯,智能面板等手动控制设备,可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
新能源电动汽车
应用场合(配电室) 产品 型号 功能
普通照明 配电箱
新能源电动汽车
  ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
外形尺寸:
144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板 新能源电动汽车 ASL220-F1/2 1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:
86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器 新能源电动汽车 ASL220-PM/T PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明 双切箱 新能源电动汽车 ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场合(舱室) 产品 型号 功能
普通照明 配电箱
新能源电动汽车
  ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
4、安装方式:嵌入式;
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关
新能源电动汽车
  ASL200-485-IP IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:
96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源
新能源电动汽车
  ASL200-P20 辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
5结束语
绿色医院的建设是一个系统长久的发展过程,不是建立一个系统的评价标准体系就可以做到的。通过对医院的水电气建设的不断强化,通过对绿色医院的规划设计,将新兴技术应用到对相关建筑、场所中去。在医院范围内加强水电等重要资源的基础设备建设,减少医院建筑的维修成本,形成节能减排的绿色医院意识,从根本上建立有中国特色的了绿色医院。
参考文献:
关京浩.健康城市背景下的绿色医院建设研究
龙灏,张玛璐.健康城市建设背景下我国综合医院建筑发展的驱动力与现状思考[J].上海城市规划,2017,(03):37-43.[2017-08-09].
任莹.绿色建筑设计方法在医院建筑中的应用研究[D].山东大学,2015.
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册2020.06版.
[5] 安科瑞用户变电站变配电监控解决方案2021.10
